w210 200 cdi kaupunkikulutuksesta...
vainiott
Viesti Kirjoittaja vainiott »
Heipähei!
Ostin muutama viikko sitten 99 vuosimallin automaatti väyrysen ja olen hieman ihmetellyt nätillä kaupunkiajolla syntyvää polttoaineen kulutusta.
Tuntuu että ei alle 10l/100km millään. Hyvä jos alle 12/satanen. Tietysti kylmäkäynnistyksiä paljon ja lyhyttä ajoa mutta silti... Savuttaa jonkin verran ylimääräistä myös...mielestäni. Toisaalta eka diiseli joten ei oo vertailupohjaa...
Perinteiset syyt kuten ilmanputsari, ruiskusuuttimet, termostaatti ja ilmamassa-anturi on tarkistettu/huollettu. Ja pahvia pidän maskissa.
Autolla ajettu "vasta" 287tkm... ja maantiellä kulutus nollauksen jälkeen vaudissa parhaimmillaan 5,2 myötätuuleen, 195/55 15" kumeilla.
Mitä muita syitä voisi olla?
Saako jollain testerillä "haarukoitua" muita syitä?
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
eikö tuo lie ihan normaalia :roll: :roll:
Syprus
Viesti Kirjoittaja Syprus »
Kyllä rauhallisella ajolla pitäis nyt alle 10 mennä kaupungissa. vaikka minä oon ajanu todella raskaalla kaasujalalla tuolla omalla 320cdi:llä kaupungissa niin en ole nähnyt 12 alkavaa lukemaa mittarissa, normaalisti se pyörii siellä 9pinnassa...
pakkanen, kankeat peräöljyt ja lyhyttä kaupunkiajoa, niin eihän tuo muuta tarvitse :roll: aika vähällä kuitenkin menee, jos pääasiassa kaupunkiajoa...
vaihda kokeeksi sinne jotku lievemmät peräöljyt, jotka on notkeampia, kuin se "vaseliini", mitä siellä normaalisti käytetään, koska tuohan näyttää kuluttavan nyt enemmän, mitä tuo mun 20 vuotta vanha bensa 300 automaatti :shock:
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
http://mercefreaken.com/ ilmoittaa kaupunki kulutukseksi 9,1 ja maantielle 5,3, eli ihan kunnossa vaikuttaisi olevan.
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Staarilla pääsee näkeen juttuja joita se autosi haluaisi sulle kertoa. Niitä alkaa oleen jo muuallakin kuin merkkiliikkeessä.
Yritä selvittää tuleeko pientä tuprua joka kaasunpainalluksella, ei saisi tulla. Se ei välttämättä näy peilien kautta, jonkun täytyisi ajaa vähän aikaa perässä kaupungissa. Jos tulee, niin se lisää kulutusta ja on merkki jostakin poikkeamasta polttoaineensyötössä.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
kyllä pitäis alle 10 mennä kaupungissakin suhteellisen helposti. Tietty jos käy paljo tyhjäkäyntiä niin ei tuu kilsoja.
itellä pyörii jossain 8,5-9 paikkeilla kaupungissa 2001 e200cdi (onko siinä vähä vääntöö enempi koneessa)
Nuo renkaat tosin on väärät. mittari näyttää 100km nii oot ajanu enemmän, ei taida kyllä ihan tuota 3 litraa vaikuttaa.
195/65/15 on normaalikoko
sportsman
Missään muualla ei mersut näytä kulkevan niin vähällä kuin tällä foorumilla. Eli jos vertaa autosi kulusta tämän foorumin tarinoihin niin hukassa olet. :o
Itsellä normaalissa työajossa MB vito 4*4 cdi automaatti vm 2009. Keskikulutus 14,8-18,8.
barton
sportsman kirjoitti:Missään muualla ei mersut näytä kulkevan niin vähällä kuin tällä foorumilla. Eli jos vertaa autosi kulusta tämän foorumin tarinoihin niin hukassa olet. :o
Minusta tuntuu että ihan päinvastoin. Täällä näyttää CDI-koneiset menevät suuremmilla lukemilla kuin vanhat esikammiokoneet.
CDI menee kyllä tosi vähällä kun on vaan kaikki kohillaan. Aika monen autossa vaan ei oo. :wink:
sportsman
Juuri näin, miksiköhän ? Onko oikea keskikulutus maanteillä kesällä
80 km/h mitattu kerran vai jotain muuta ? Täällähän jollakin jopa bensa 300E menee alle 8 litran :) ehkä se menee joskus,mutta se on taas ihan
eri asia kuin keskikulutus.
Totuushan on ihan varmasti se että cdi-menee samassa ajossa vähemmällä .
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
On tuo kyllä vähän turhan korkea kulutus 200CDi:lle, jos 10-12L/100km menee naftaa. :shock: Joku vanha esikammio-300nen turbo vois imasta tuollasia lukemia helpostikin, mutta eikait mikään commonraili? :?
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
vainiott
tutkimuksia...
Suuttimien kärkien kulumista olisi tarkoitus tarkastella tällä viikolla. MB oli viime perjantaina piuhan päässä ja softa ei näyttänyt suuttimille minkäänlaisia arvoja. (Korjaamo ei tiennyt syytä)
Tyhjäkäynnillä railin paineet 250 bar. Kun kuulemma normisti hieman yli 300 bar.
Huoltokorjaamo epäilee suuttimien ohivuotoa, mutta selvinnee varmasti lopullisesti torstaina kunhan teemme perinteisen ohivuototestin.
vainiott
voi myös olla että...
suuttimien kärjet huonossa kunnossa...
jarskak
näköjään vielä samassa pitäjässä ajellaan, että ei pitäis olla siinämielessä paljo eroa.
Just kattelin aamulla ajotietokoneesta niin 7,6 näytti keskikulutusta, ja siinä on 1 kärkkäisen reissu ja loput 800km kaupunki / työmatka ajoa.
tuo tietokone heittää ~½ litraa että vähä yli 8 on todellinen
barton
Re: voi myös olla että...
vainiott kirjoitti:suuttimien kärjet huonossa kunnossa...
Minäkin kokeilin vaihtaa uudet kärjet noihin sähkösuuttimiin kun kilometrejä oli kertynyt vähän yli 400t. Jotenkin tuntui että niiden olisi pitänyt olla jo entiset noilla luvuilla. Valitettavasti en omassa koslassa huomannut mitään muutosta parempaan tuon vaihdon jälken. Ei muuttunut kulutus, ei käyntiinlähtö, ei käyntiääni, ei mikään miksikään. Ajoin muutamia kymmeniä tuhansia kilometrejä niillä uusilla ja vaihdoin sitten vanhat kärjet takaisin. Kohta ylitetään 600tkm rajapyykki.
tuikku
Re: tutkimuksia...
Viesti Kirjoittaja tuikku »
vainiott kirjoitti:Suuttimien kärkien kulumista olisi tarkoitus tarkastella tällä viikolla. MB oli viime perjantaina piuhan päässä ja softa ei näyttänyt suuttimille minkäänlaisia arvoja. (Korjaamo ei tiennyt syytä)
Ohjelmassa on kyllä paineen pyyntö tyhjäkäynnin kierroksilla ja syötöillä vakiona alle 270bar.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
vainiott
ohivuototesti
Testi osoitti, että suuttimien ohivuoto on lähes olematon. Suuttimien kunto on kuulemmä erittäin hyvä.
En ole vieläkään sekalaisella päässyt alle 10 litran keskikululutuksen...
Tankkitestin tulokseksi tuli hieman yli 10l keskikulutus.
Eikö tuo ole aivan liikaa??
Simpe
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Kyllä kuulostaa kohtuuttoman suurelta.
Omani vie tietokoneen mukaan seka-ajossa tuollaista 6.5-7ltr.
Maantiellä eilen Keski-Suomesta palatessani tietokoneen mukaan 4.7ltr/100km.
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Simpe kirjoitti:Kyllä kuulostaa kohtuuttoman suurelta.
Mulla on sekalainen kulutus n 7lt ja alimmillaan pääsee n 5 lt mikä on tosi vähän 320 cdi koneelta. Saa sitä kulumaan jos pörrää kaupungilla ja näyttää PissaPirkoille miten suditetaan.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
