W124 300D automaattiongelmia
minäite
Viesti Kirjoittaja minäite »
Elikkä, vaihtaa isommalle liian aikaisin. 4 on päällä jo 30-40 kmh, eli täytyy vaihtaa manuaalisesti ettei jää tientukkeeksi. Vaijeri on jo niin piukalla kun saa ja lisäksi 2-3 vaihto luistaa. Kierrokset nousee pilviin, ennen kuin 3 jää päälle. Ajaessa 3 ei kuitenkaan luista, vain tuo vaihto. Myöskään kickdown ei toimi. Pliis, edes johonkin apua...
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Öljyt ? Vaihdettu koska ? onko sitä tarpeeks yms. tuohon 2-3 luistoon on muistaakseni korjaussarja, maksaa jonku 10e vehossa.
Eiköhän tuosta nuo "viisaammat" kohta heräile
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
minäite
Öljyt on ok!
eikös se silloin juuri vaihda liian aikaisin, kun se vaijeri on piukalla... anna sille löysää, niin vaihtaa vasta isommilla kierroksilla ja vaihda se 8 €:n jousisarja laatikkoon, niin ainakn vähenee se 2-3 vaihdon venytys...
kikkarin toimintakin voi olla sekaisin, tuon liian kireälle vedetyn vaihtovaijerin takia tai sitten siellä on muuta vikaa...
jousisarja kuitenkin vaihtoon, ettet turhaan luistata laatikkoa pilalle...
jjk270cdi
Saakohan tuota jousisarjaa kl-varaosista ja millä nimellä mahtaa kulkea?
M-B V 250 cdi 2014
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Jousisarjan varaosanumero on A 126 270 44 77.
S204
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Voi kuulostaa omituiselta, :shock: mutta pakita kaasu pohjassa 2-300 metriä.
Kerro sitten vaikuttiko luisto ongelmaan.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
jjk270cdi
koyama kirjoitti:Voi kuulostaa omituiselta, :shock: mutta pakita kaasu pohjassa 2-300 metriä.
Mihin tämä perustuu?
M-B V 250 cdi 2014
JuhoK
Re: W124 300D automaattiongelmia
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
minäite kirjoitti:Elikkä, vaihtaa isommalle liian aikaisin. 4 on päällä jo 30-40 kmh, eli täytyy vaihtaa manuaalisesti ettei jää tientukkeeksi. Vaijeri on jo niin piukalla kun saa ja lisäksi 2-3 vaihto luistaa. Kierrokset nousee pilviin, ennen kuin 3 jää päälle. Ajaessa 3 ei kuitenkaan luista, vain tuo vaihto. Myöskään kickdown ei toimi. Pliis, edes johonkin apua...
Mulla oli muutaman vuoden ajan prikulleen samanlaiset ongelmat laatikon kanssa. En sitten tiedä mikä varsinaisesti oli vikana tossa vaihtoajankohdan säätövaijerissa, kun se ei tuntunut toimivan lainkaan mullakaan. Loppujen lopuksi lähetin laatikon Siekkiselle korjattavaksi/vahvistettavaksi ja nyt pelaa hienosti.
w126 -86, 300 24v. turbodiesel
touhottaja
JuhoK kirjoitti:
muistakkos paljonko sen lootan kunnostus ja vahvistus makso :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
napa kirjoitti:eikös se silloin juuri vaihda liian aikaisin, kun se vaijeri on piukalla... anna sille löysää, niin vaihtaa vasta isommilla kierroksilla ja vaihda se 8 €:n jousisarja laatikkoon, niin ainakn vähenee se 2-3 vaihdon venytys...
Ei ku vaijeri on liian löysällä jos toimii noin. Vaijeria kiristämällä nousee vaihtokohdat ja alkaa myös vaihtaa herkemmin alaspäin, lootasta tulee "sporttisempi". Sama kääntäen.
Vaihteiston paineita voisi koettaa myös kiriä, sillä saa luiston pois vaihdoista. Lootan kyljessä on musta muovihattu jonka alla t-mallinen väännin. Tietysti jos se on vain yksi vaihdeväli joka luistaa, niin tämä toimii ensiapuna vainen.
Mutta oireiden perusteella tuossa laatikossa voi olla vialla muutakin kuin säätöjen poskellaan olo.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
roggi
Viesti Kirjoittaja roggi »
Terve.
Saitko korjattua vian "Minäite" ?
Mulla on alkavaa luistoa 2-3 välillä. Leudolla kelillä tuntuu kuitenkin toimivan ok.
Tuntuu että on monta korjausmahdollisuutta..
Paineitten tippuminen johtuu monesta syystä, tai sitten laatikko on remontin tarpeessa.
T.Roger
minäite
2/3 vaihto
Täytyy vaihtaa se jousipakka ja katsoa sitten onko muuta tehtävissä. Onkos jossain ohjeita sen vaihtoon?
Jonze
S204
minäite
Suuri kiitos, jees!!! eiköhän noilla pärjää
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Tossa juttua samasta asiasta suomeksi... vihjailematta mitenkään kielitaidottomuuteen tms. :D :D
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... ht=#447373
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
koyama
jjk300td kirjoitti:
edelliseen autooni.
Luisti mulla ostaessa ajettuna 440 tkm ja myös kaverillani kun sille möin.
Pakitti talvella olosuhteiden pakosta kaasu pohjassa lähes puoli kilsaa ja sinne jäi luistot.Tämän jälkeen ajettu 30 tkm.
Minä vaihdoin öljyt 7 litraa ja suodattimen ja säädin paineita ja vaijeria kuin tuskassa eikä apuja.
Ajoin viikko sitten kyseisellä ja laatikko totteli nöyrästi ilman luistoja.Nyt ajettu 530 tkm
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
