onko W202 ilmamassa mittaria??
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
eli kyseessä c180 -94 mese en ole löytänyt ilmamassa mittaria kyseisestä autosta. onko kellään tietoa onko näissä edes sitä??
kyllä minä luulisin/kuvittelisin, että sieltä pitäis sellainen löytyä, ellei sitten... siitä sun autosta ole pamahtanut se alkuperäinen ecu ja sen tilalle on laitettu vaikka megasquirt, joka ei ilmamäärä/massa anturia kaipaa, vaan päättelee koneen kuormitusta ja hapenottokykyä imusarjan paineen perusteella :wink:
lähteekö imusarjasta mitään pientä ja epäilyttävää letkua jonnekin päin autoa, mitä ei heti yhdistä mihinkään normaaliin toimintaan :roll:
tuollainen muutaman sadan investointi megasquirttiin on ollut varmaan aika houkutteleva, kun alkuperäinen ecu on voinut maksaa muutama vuosi sitten vielä useamman tonnin... jos siis näin olisi toimittu...
kyllä siinä ainakin tehtaalta lähtiessä on MAF ollut, kerran sitä varaosana myydään... http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... 40048.html
Cardoc
Re: onko W202 ilmamassa mittaria??
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
[quote="Mese Mies"]eli kyseessä c180 -94 mese en ole löytänyt ilmamassa mittaria kyseisestä autosta. onko kellään tietoa onko näissä edes sitä??[/quote]
Ei ole
Cardoc kirjoitti:
Ei ole
paljasta samalla myös mihin tietoon ecu perustaa sen toimintansa ja miksi muuten siihen on myytävänä sitten MAF anturia, jos sitä ei siinä kerran käytetä :shock:
tuo "ei ole" ei vielä viisastuta ketään tulevaisuuden varalle :?
onko tässä ne taikasanat :roll: "The W202 C180 up to 6/96 did not have a MAF, it used the PMS(pressure management system) which is integrated into the throttle body...." eli tuo -94 mallinen w202 C180 käyttää ihan samaa systeemiä, kuin megasquirt, eli imusarjan alipaine/paine tietoa ecu:n tietolähteenä :roll:
Mese Mies
ok oikeassa taidat olla ei sitä ole missää joka paikan tonkinut.. ilman putsarin putkessa ainoastaan yksi johto lähtee tuosta tulapan koriste kannen kohdalta. muita johtoja ei ole missään.. mikähän tuo kyseinen johto on??
Uudemmissa on ilmamäärämittari.
Mese Mies
Mika.T kirjoitti:Uudemmissa on ilmamäärämittari.
ok. kiitos näistä..
blobar
Viesti Kirjoittaja blobar »
Mese Mies kirjoitti:
ok. kiitos näistä..
siis 94 niissä on ilman paine mittari
uusimmissa ilman määrä mittari
koitan selittää miten ilman määrä mittari toimii...
sielä on lanka joka koittaa pysyä samassa lämpötilassa
riippumatta kuinka paljo ilma sitä jäähdyttää
kun tulee kylmempää ilmaa ecu kompensoi sitä lämpöä
lisäämällä siihen virtaa
ja eku laskee paljonko virtaa menee ja säätelee sen mukaan
virta on hyvin pieni
noin periaatteessa ..
c180T 1997 330000KM
