hehkun sulake
jyke
hehkun sulake
Viesti Kirjoittaja jyke »
missä on vika kun w124 250d polttaa hehkun sulakkeita
onko muilla ollut samaa ongelmaa?
Joku hehku oikosulussa tai hehkun virtajohto ottaa maihin, jos tuo 80 A sulake ei kestä.
Tiedä sitten voisiko tuo olla jotenkin kiinni releestä.
Mittaa vastukset hehkujen johdoista.
Kestääkö sulake yhtään ?
Jos ei ,vika pitäisi löytyä kohtuudella.
nautseri
Re: hehkun sulake
Viesti Kirjoittaja nautseri »
jyke kirjoitti:missä on vika kun w124 250d polttaa hehkun sulakkeita
Releeltä hehkuille lähevän johtojen pistokkeen jos otat irti ja sitten koitat ,että palaako sulake vielä,hehkuta!!
Jos sulake ei pala rikki ,niin vika on mitä ilmeisimmin hehku rikki ,tai johto oikosulussa ,eli ottaa runkoon kiinni.
jos palaa sulakee vieläkin ,nin rele voi olla rikki.
joka tapauksessa vika on sulakkeen jälkeen olevissa virta laitteissa,jos pystyt seuraamaan johtoja niin irroita aina piuhet irti ja seuraa niin kauan kuin vika löytyy .
olihan tässä jo aluksi vinkkejä.
Godicide
Re: hehkun sulake
Viesti Kirjoittaja Godicide »
Mitähän kummaa. Itsellä on ollut ongelmia releen sulakkeen kanssa myös ja tänään nyt sitten 2. hehkun johto otti ja suli. Releen sulake on ehjä. Mitähän tälläpäässä on tapahtunu.
