500 SEC vm. -83 huomioitavaa ostettaessa
Jani Anttila
Jeps eli eilen oltiin kaverille katsomassa 500 SEC:iä ja nyt kiinnostaisi tietää, että mitä huomionarvoisia tarkistuskohteita ko. autossa on?
Ainoa oikeastaan mihin kiinnitettiin koeajolla huomiota oli se että laitettaessa vaihde päälle, tuntuu aika perkeleen kova nykäys, aivan kuin vanhoissa jenkeissä. Onko tämä normaalia, vaiko ei? Ruostettakaan autossa ei pahemmin ollut, takavalojen alla hiukan, mutta ei pahasti.
Edit:: Niin ja miks ihmeessä kuskin ovessa on kaksi avaimenreikää????
Viimeksi muokannut Jani Anttila, La 15.05.2004 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S203 C32 AMG 2002
SledgeHammer
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Silmä lepää tossa biilissä :D
SledgeHammer kirjoitti:Silmä lepää tossa biilissä :D
Elä muuta virka, kulta on yksi parhaista C126:n väreistä. Kromikaaret tosin halventavat hieman tunnelmaa.
rönttä
Viesti Kirjoittaja rönttä »
on muuten aika hieno :!:
Trust me I know what I'm doing...
Niin- ja näkyihän tuossa olevan vaihdettu sileät helmat ja ralliratti. Jotenkin apukuskin ovi näyttää olevan "auki".
Oliko tyhjäkäynti korkealla? Tämä voimistaa nykäystä vaihdetta kytkettäessä. Taka-akseliston helojen kuluneisuus voi aiheuttaa kolinaa vaihdettaessa/vaihdetta kytkettäessä.
Jani Anttila
Timo L. kirjoitti:Niin- ja näkyihän tuossa olevan vaihdettu sileät helmat ja ralliratti. Jotenkin apukuskin ovi näyttää olevan "auki".
Nyt kun asian otit puheeksi, niin tyhjäkäynti taisi olla aika korkealla.... paha tosin sanoa varmaksi, kun tuli mieleen näin jälkeenpäin ja varsinkin kun on tottunut tuohon cdi:n n. 600-700r/min tyhjäkäyntiin
Apparin ovi kyllä on kunnolla kiinni ja suorassa. tuo helmalista vain on hiukan irti tuosta reunasta.
S203 C32 AMG 2002
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Mr_Benz kirjoitti:
Oliskos peitelty heikkoja öljynpaineita liian suurella tyhjäkäynnillä...?
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Saattaa olla lisäksi häikkää tyhjäkäynnin ohjauksessa. Korjaus voi olla kallista, esim. uusi lisäilmaluisti + ohjausboksi kustantaa yli 1000 euroa kotimaisessa merkkiliikkeessä.
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Toinen avaimenreikä ovessa on todennäköisesti varashälyttimelle.
Tutun porche 944 joka oli jostain -80 luvun alkupuolelta, siinä oli varashälyttimen avaimenreikä keskellä kylkeä :shock:
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Normaali tyhjäkäynti on noin 500-600, riippuen onko vaihde päällä vai ei. Koska tyhjäkäynti on noin pieni ja v8:t lähtevät liikkeelle kakkosvaihteella, ei vaihteen kytkemisen pitäisi nykäistä, eikä auton pitäisi juuri ollenkaan ryömiä tyhjäkäynnillä. Ainoastaan pakin kytkemiminen saa kevyesti tuntua. Tuo yksilö pitää varmaan tyhjäkäyntiä siinä 900 rpm kohdalla. Vika voi löytyä kaasuläpän asennon tunnistimesta, lämpöanturista, tyhjäkäyntiventiilistä, tai boksista. Tuo lista kallistuu loppua kohti, ja aika tuntuvasti.
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
itellä oli samaa vikaa noissa tyhjäkäynti kierroksissa, mutta vika on korjaantunut itsekseen :roll: autoni on ollut useamman vuoden talvet seisonnassa.Nyt kun se on ollut muutaman viikon ajossa on alkanut palikat paremmin toimimaan :P
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
