Automaattivaihteiston öljytikku w210
tomppajii
Viesti Kirjoittaja tomppajii »
koska tuossa w210 automaatissa 2001 ei ole tuota vaihteistoöljytikkua, niin tietääkö joku, että onko tuon w124 automaatin tikku oikean mittainen ts. sopiva. Tuli vaan mieleen, kun näyttää siltä että mersumiehillä on taipumus kerätä noita ko. merkin edustajia nurkkiinsa ja vanhemmissa nuo mittatikut vielä on, niin miks ei käyttäis niitä. :roll:
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Löysin tallaisen tiedon.
Se on oikeastaan sama millä tikulla sen mittaa kunhan menee laatikon pohjaan asti.Niin se M-B:n tikkukin menee.
Kylmänä (25 astetta C) min:10.5 mm Max.20.8mm
Kuumana(80 astetta C) min.54.4 max.64.5mm.
Mitat siis laatikon pohjasta käydessä.Parempi täyttää mahdollisimman lähelle maksimia muttei yli.Se Vehon tikku on nimenomaan huoltotikku,ei sitä sinne paikalleen parane jättää.Se jää sieltä putkesta iloisesti törröttämään eikä siinä ole tiivistettä.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Mulle neuvpttiin, että mieluummin lähelle alarajaa, kuin tippaakaan yli.
Ei taida 124:n tikku käydä.
Minä tein mittatikun MIG/MAG -hitsauskoneen langansyöttövaijerista. Siis siitä suojuksesta, minkä sisällä lanka kulkee. Se on juurikin sopiva.
MB C 240T (W202)
jpesala
Viesti Kirjoittaja jpesala »
Miten se öljyn korkeus öljypohjassa voi heittää yli 4 cm kuuman ja kylmän öljyn välillä. ei kai se öljy voi noin paljon "turvota" ? 4cm X öljypohjan pinta-ala olisi jo pari litraa? olenko aivan pihalla?
t.jp
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
jpesala kirjoitti:Miten se öljyn korkeus öljypohjassa voi heittää yli 4 cm kuuman ja kylmän öljyn välillä. ei kai se öljy voi noin paljon "turvota" ? 4cm X öljypohjan pinta-ala olisi jo pari litraa? olenko aivan pihalla?
t.jp
Käsittääkseni olet. Siellä on koneisto ja sen reunalla ei ole kuin pikkasen "tilaa". Se ei ole samanlainen "öljypohja", kuten moottorissa on.
Näytti itsellä 6:tta ja kaadettiin kaksi desiä lisää, niin näytti yht äkkiä 10:tä.
nautseri
t.jp
Olet. :shock:
Lue mitat. 8)
Tammu
Viesti Kirjoittaja Tammu »
Kuulin et tollasen E 320 CDI -01 automaattilaatikko olis huoltovapaa, onko näin??
* MB R129 500SL -90*
* MB W163 ML430 -99*
ex. MB W210 320CDI -01
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W123 240 Diesel -84
ex. MB W124 250 Diesel TE -86
ex. MB W124 300 TE -87 (Automaatti)
ex. MB W201 190 2,5D -87
nautseri
No ei varmaan ole,jos meinaat ajella kauemmin.
Öljyt ja suodatin kannattaa vaihtaa,60 tkm välein.
On aika paljon halvenpi huoltaa ,kuin vaihtaa monen tonnin laatikko. 8)
Hakua voi käyttää. :wink:
Tammu kirjoitti:Kuulin et tollasen E 320 CDI -01 automaattilaatikko olis huoltovapaa, onko näin??
Joo huolto vapaa sillä tavalla että jos ei huoletta,
niin vaihdetaan vaan koko laatikko säänölisin väliajoin(maksakaan paljon mitään alle 10000€)
normi huolto ohjelman mukaan öljyn vaihto kerran 60000km sen jälkeen erikseen tilatava lisä työ, yksityis käytössä olevassa autossa
taxsi huolto ohjelman mukaan aina 60000km välein
öljyn pinta mitat mitä oli yllä on oikeen
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Minä ainakin ostin tuollaisen "tikun" KL:stä aikoinaan. Myydään työkaluna.
