W203 sivupeili, autom. lämmitys.
Millä tavalla tuo sivupeilin lämmitysautomatiikka pelaa?
Lähteekö päälle, kun on riittävän kylmää? Vai miten?
No kuitenkin se robleema, eli onko se lämmitysvastus peilissä jaettu 2, tai peräti 3 osaan, kun kuskin puolen peilissä lämpenee vaan sisäosa.
Noin kolmasosa peilistä lämpenee siis ja autonpuolelta. Loppuosa pysyy jäässä.
Millanenhan homma toi olis vaihtaa, saako osana peilin, jossa vastukset?
Vai saisko peräti pelkät vastukset? Kellään kokemusta.
Aikamme legenda takaisin F1 mersulle
Siis virallinen varaosa on se peililasi jossa lämmityselementti mukana.
Vanhemmissa lämmitystä ohjasi termostaattikytkin peililasissa mutta 203:ssa sen tekee door control module, varmaankin ulkolämpömittarin lukeman perusteella.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
Jos on himmentyvä peili niin maksaa n 400e. Siinä on mukana varmaan lämmityskin. Tavallisen peilin saa n 80-90e.PetZkele kirjoitti:mullaki kiinnostas tietää sen peililasin hinta - peili halki.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Mistä tiedän että esim tässä on se lämmitys ? Kun ei oikein suju noi erimaat.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-W203-C-Klas ... 27aad97e04
E: Tässä taitaa ainakin olla mitä tosta alemmasta kuvasta kattoo niin on ainakin jotkut liittimet.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-C-E-W203-W2 ... 45f15b4444
Tuossa alemmassa on lämmitys mutta ei automaattisesti himmentyvä ilmeiseti. Ja kun kysäset oikeasta laidasta "Frage stellen"kohdasta englanniks niin eiköhän se varmistu sitten..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: W203 sivupeili, autom. lämmitys.
Onkos näiden pimahtaminen kovinkin yleistä?
Aamulla ekat pakkaset ja kumpikaan ei näköjään lämpeä, vm-05 kyseessä. Eli automaattisestihan nuitten pitäisi sulaa ?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Re:
Peilihän menee paikoilleen, mutta liitin on erilainen (ainakin w202:ssa). Pelkällä lämmityksellä olevassa peilissä kaksi johtoa, kun taas himmennyksellä/lämmityksellä) olevassa taitaa olla 4 tai 5 johtoa liittimessä.mikzaa kirjoitti:Mulla ei oo mikään peili tällä hetkellä automaattisesti himmentyvä nii voiko siihen tilalle silti vaihtaa semmosen ??
Jatketaan vanhaa, omassa ja samoin työkaverin vastaavassa W203 2006 , ei peilit sula.
Tokeneeko tuo vika peiliosan vaihdolla, vai onko näissä joku sulake / rele jossain josta voisi vian hakemisen aloittaa?
Näkeekö tuon peilin toiminnasta mitään staarilla ?
MB W203 200CDI A 2006
Vikakoodi tulee ja lmiitystä voi ohjata starilla. Peili (kiinanversio) ei ole kallis jos ei ole himmentyvä (kuskinpuoleinen), voihan siihenkin laittaa palekän lämpiävän mutta liitin on erilainen. Youtubessa hyviä videoita vaihdosta.
W212 350CDI -09
Kiinalaiset kympin lämmitettävät peilinlasit on jo monta vuotta hyvin palvelleet.
