W202 -01 ja OBD testi katsastuksessa???
selmari
Viesti Kirjoittaja selmari »
Hain saksasta mesen w202 c280 vuosimallia 2001 ja ongelmana on rekisteröintikatsastus suomessa kun täällä vaaditaan kaikkiin 2001 vuonna käyttöön otettuihin autoihin tehtäväksi OBD testaus katsastuksessa mutta kun EI OLE. Onko ikänäkään w202 sarjan autoihin tuota obd.ta laitettu?
Juu tilasin obd-adapterin obd.fi sivuilta tuohon mersun pyöreeseen 36napaseen liittimeen mutta eihän se tietenkään toiminut kun ei ole autossa tuota obd-sälää...
Katsastusmies sanoi et jotain häntälupaa anomaan vaan kun on 2001 alkuvuodesta otettu käyttöön auto...
Onko kokemuksia tälläisestä tapauksesta??? ja mitä tässä ny tekis???
ööö...ei. Mulla kans saman ikänen (suomiauto), eikä oo ikään kyselty obd II:n perään. Ei sitä lueta jossei sitä oo.
känä
Viesti Kirjoittaja känä »
kolme kertaa oman -01 E-mallin(suomiauto) katsastanu, eikä koskaan oo ollu mistään odb testistä puhe
selmari
voisko olla että teillä lukee jo rekisteriotteessa että obd.ta ei ole, eikä tarvitse testiä tehdä???
adenauer300
Obd testi on tehtävä 1.1.2001 jällkeen käyttöön otettuihin autoihin, joten sitä ei pääse kiertämään mitenkään ( poikkeus ehkä muuttoauto ).
Jotkut autojen maahantuojat ovat saaneet poikkeusluvan pistokkeen puuttumisesta, esim Lada. Tällöin auto on ollut 2000 tai vanhemmasta mallisarjasta ja ensirekisteröinti on ollut 2001-
Ei muuta kuin Vehoon kyselemään mitä tehdä..... ja toivoa hyvää onnea
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Haa, koskee vain bensiiniautoja :!:
Bensiinikäyttöisille autoille, joissa on sisäinen valvontajärjestelmä (OBD = On-Board Diagnostics) suoritetaan joutokäyntimittauksen asemesta OBD-järjestelmän tarkastus. OBD-Järjestelmä on pakollinen 1.1.2001 jälkeen käyttöönotetuissa bensiinikäyttöisissä henkilöautoissa.
Eli jos pensamersua tuot, niin sitten erikoisluville, luulen ma.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
OBD pistokke laitetin myös lälkeinpäin.
selmari
Cardoc. mitähän mahtoi maksaa tuon asennus??? Saksasta yritetään vielä löytää auton poikkeuslupaa koska onhan sellainen oltava olemassa koska saksassa on sama laki obd:hen koskien ja saman lailla 1.1.2001 otettu käyttöön kuin suomessakin ja kyseinen auto on ollut 9 vuotta ajossa saksassa niin se on varmaan jo muutamat kerrat katsastettu.
mercedes-benz.fi :stä ilmoittivat että ei ole poikkeuslupaa/häntälupaa tälle autolleni ja viestissä kirjoittivat että jälkiasennetaan lähimmällä mersuhuollolla.
Aikasemmin kyselin jo mesehuollolta obd-asennuksesta eivätkä kyllä tienneet tiskillä mitään. sanoivat vain että sen poikkeusluvan saa tuolta mercedes-benz.fi sivuilta --> hinnastot --> vaatimuksenmukaisuustodistukset.
mutta eipä auttanut.
selmari
niin juu, kun otin selvää vähän asiasta niin 1.1.2001 tullut obd lakijuttu koskee kaikkia noin 1950kg (huom:noin) painoisia autoja. painavemmille autoille laki tuli voimaan vasta joskus 2002. eli tästä syystä varmaankin ei -01 E-sarjan autoja obd testata.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
selmari kirjoitti:niin juu, kun otin selvää vähän asiasta niin 1.1.2001 tullut obd lakijuttu koskee kaikkia noin 1950kg (huom:noin) painoisia autoja. painavemmille autoille laki tuli voimaan vasta joskus 2002. eli tästä syystä varmaankin ei -01 E-sarjan autoja obd testata.
Testataan, vaikka kokonaispainoa olis about 2,4t kunhan on bensapeli. Näin ainakin mulla ihan loppuvuodesta rekisteröity 210.
selmari
saisinkohan mä tohon mun briggs&stratton ruohonleikkurin koneesenkin ton OBD- pistokkeen. Siinä on varmaan yhtä paljon valmiuksia asentaa tuo ihana obd kuin tos w202:ssa. :) "ei yhtään katkera"
selmari
No tuosta painojutusta minulle kertoi AKE:n asiantunteva työntekijä puhelimitse kun kyselin että mikä on homman nimi
Cardoc
[quote="selmari"]Cardoc. mitähän mahtoi maksaa tuon asennus???
Tarvitaan OBD pistokke, 4 johtoa ja tunninverran töitä.
selmari
Cardoc kirjoitti:
selmari kirjoitti:Cardoc. mitähän mahtoi maksaa tuon asennus???
kuulostaa hyvältä. tosin niinkuin aikaisemmin kirjoitin. tilasin obd.fi sivuilta adapterin joka tulee mersun pyöreään 36pinniseen liittimeen ja toisessa päässä on tuo obd. ei katsastusmies saanut minkään näköistä kontaktia autoon tuolla piuhalla.
kerrotko hieman lisää miten homma tapahtuu. tuliko ne neljä piuhaa myös tuohon konepellin alla siaitsevaan pyöreään 36pinniseen liittimeen vai aivan jonnekin muualle?
IL
Viesti Kirjoittaja IL »
Dieselin OBDtä ei kai tutkita tuon ikäisissä.
katsopa vaikka tuo
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/229D03EB ... uvut56.pdf
sivu 71.
Ymmärsinkö näin, että siellä on pistoke??
Katsastusohjeistuksessa todetaan niistä merkeistä/malleista joihin ei saa yhteyttä, että pitää raportoida ja kehittää (OBD) katsastuslaitteita.
Asiakkaallekin jää jotain selvitysvastuuta, yhteys maahantuojan edustajaan, pälä pälä....
No, lienee tuon ikäinen jo selvitetty.
Ja koskee bensoja.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Cardoc kirjoitti:
Tuo 38pinn->obd välijohto on tarkoitettu luultavasti (näiden dieseleitten) tuunaukseen, siis ohjelmointiin, ei mihinkään varsinaiseen (bensa-autojen) diaknosointiin.
Nyt kun sulla kuitenkin se välikaapeli jo on, niin helpointa voisi olla muuttaa, tai muutattaa siihen jo olemassa olevaan kaapeliin karvat (4) oikeisiin pinneihin, kyllä veholla pitäisi tietää.
Menisköhän ihan vaan niin, että Pinn4 - K-line pitää vaan muuttaa -> L-line, pinnin paikaa en tiedä.
Sama tieten siinä OBD-pistokkeen päässä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
selmari
Juu Juu. Täytynee selvittää.
Cardoc
OBD --------- Auton pyöreä liitin
16 ------------------- 3 (+12)
5 ------------------- 1 ( maa)
4 ------------------- 1 (maa)
7 ------------------- 4
Tämä koskee bensa-autoja 2000...
Onko kyseinen auto EOBD / OBD2 - yhteensopiva ?
selmari
niin. mistäs sen tietäis?
täytyy kokeilla muuttaa tuo adapteri annettujen ohjeiden mukaiseksi ja kokeilla toimiiko.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
http://www.ake.fi/pdf/19-208-2004.pdf
Eikö "OBD testin" voi tehdä missä hyvänsä. Eli Mersun testerissä pukkaat korjaamolla vastaavat mittaukset paperille. Ja marssit katastusasemalle ja näytä adapteriasi ja ilmoitat ettei ole sun ongelma jos niitten testeri ei lue autoasi.
selmari
juu täytyy kaikkia keinoja kokeilla. kiitos muuten mielenkiinnosta asiaa kohtaan ja lisää vaan keinoja ja kokemuksia. maanantaina on varmaan vähän viisaampi taas kun on konttorit ja liikket auki.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ainakin Auto-com testerillä saa OBD testin ulos mersuista muunnosjohdon välityksellä. Luultavasti onnistuu Bosch laitteilla ym..
Eli jonnekkin korjaamolle vain ottamaan testi ja sen kanssa konttorille :idea:
Ja toisaalta onhan konttorilla taatusti käynyt ennenkin -01 202 farkku jossa ei obd pistoketta ole, eli luultavasti löytyy heiltäkin ohjeet kyseisiin autoihin Akelta jos vain haluavat asiakastaan palvella :roll:
Joku mersupurkaamo??
selmari
konttorilla eivät voineet muuta kun suositella anomaan häntälupaa akelta. sen tein akelta ja mercedes-benz.fi sivuilta ja akelta sanottiin että jos ei ole lupaa myönnetty saksassa, ei sitä myönnetä täälläkään. mersedes laittoi viestin =
Moi
Tähän ei ole häntälupaa. Pistoke voidaan jälkiasentaa. Ota yhteys lähimpään Mercedes-Benz huoltoon.
Terveisin
mbha.tekniikka
ei kyllä vaan tienneet mercedes huollossa tuosta pistokkeen asentamisesta mitään. mutta toiv. toi adapterin muutos toimisi.
katsastusmies sanoi että autoissa jossa on obd ja se kytketään testeriin syttyy obd valo kojetaulussa? mun autossa ei sellaista valoa ole. voikohan silti toimia?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
selmari kirjoitti:konttorilla eivät voineet muuta kun suositella anomaan häntälupaa akelta. sen tein akelta ja mercedes-benz.fi sivuilta ja akelta sanottiin että jos ei ole lupaa myönnetty saksassa, ei sitä myönnetä täälläkään. mersedes laittoi viestin =
Moi
Terveisin
mbha.tekniikka
ihme paikka jos eivät edes viitsineet tutkia kun siihen jälkiasennukseen löytyy täydelliset ohjeet kuinka se tehdään, ja toiseksi maahantuonnin tuesta viimeistää saa ohjeet jos eivät löydä niitä
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Jaa valo syttyy kun testeri laitetaan kiinni.. Höpöhöpö. Ei tasan tarkkaan syty kaikissa autoissa. Laittaa obd-pistokkeen kuskin jalkatilaan ja vetää siihen haaroituksella ecu:n väylän ja sähköt. Kaikki saa tietty ulos myös konehuoneen tulpasta mutta pidä se omana tietonasi kunhan oobeedee löytyy sakastista ;)
selmari
Kiitoksia kaikille mielenkiinnosta ja etenkin Cardoc ratkaisevasta vihjeestä. Auto on leimattu hyväksytysti ja sanomista tietenkin tuli kun kuulemma täytyisi obd-liittimen olla 60cm päässä ohjauspyörästä ja mulla oli tuo lyhyt adapteri konepellin alla vänkärin puolella siinä pistokkeessa.
kompressorC200
Re:
Viesti Kirjoittaja kompressorC200 »
Meillä on sama ongelma kuin topicin aloittajalla eli 5.1.2001 käyttöönotetussa MB 200 C Kompressorissa (vm 2000) pitäisi valmistusnumeron ja kaikkien saksalaisten paperien mukaan olla OBD-järjestelmä. Vaan ei ole. Myöskään auton pyöreästä liittimestä ei saatu konttorilla mitään tietoa ulos tuolla adapterilla (http://www.nettikama.fi/mercedes-benz-3 ... pteri.html" onclick="window.open(this.href);return false;) Poikkeuslupaa ei voi autolle myöntää juurikin sen takia että valmistusnumeron perusteella OBD-pistoke pitäisi löytyä. Onko kenelläkään tietoa OBD-järjestelmän asennuksesta jälkikäteen?
selmari
Re: W202 -01 ja OBD testi katsastuksessa???
Kyllä sen obd: saa siitä mersun omasta 36pinnisestä liittimestä otettua. tein itse sen adapterin. käyttää vain kahta pinniä. voin laittaa vielä tänään myöhemmin tarkemman ohjeen jos ei joku kerkee ennen. helppo homma. mulla on katsastuksessa huudellut vain siitä ettei ole metrin päässä ohjauspyörästä, mutta voihan siihen tehdä vaikka 3metrisen piuhan niin saa katsastusmies sen obd liittimen mihin tykkää...
pieni muokkaus kun jo vuosia kulunut, eikä muistanut: Eli juu, ne neljä piuhaa tarvitaan. muutin piuhojen paikkaa omasta adapteristani.
Viimeksi muokannut selmari, Ke 07.12.2011 20:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kompressorC200
Se olisi kyllä hieno homma jos adapterilla saisi mittaukset tehtyä.
