MB c200 takkontti ei aukea
whisky
Viesti Kirjoittaja whisky »
Heps!
Osaisiko joku teistä viisaista kertoa kuinka saisi 1999 mallin sedan c200 mersusta takkontin auki, kun ei aukea nappulasta keskikonsolilla tai avaimen kontinavaus nappulasta....
Kiirus ois reisuun, mutta minne per¤%# laittaa tavat kun tuo ei aukea. Auto on ollut sisällä, että ei pitäisi olla jäässä.
Onko missään jotain vimpstaakia, josta sais manuaalisesti kontin auki?
tmh33
Viesti Kirjoittaja tmh33 »
Omassa autossa oli aikoinaan juuri sama ongelma. Lukkopesä on jumissa eikä sen tähden ilmeisesti aukea edes avaimella. Ruiskuta lukkopesään jotain CRC:tä tai vastaavaa ja nylkytä avaimella kunnes alkaa heräilemään.
whisky
Laitoin crc lukkopesään ja aikani sitä kateltua huomasin et lukkopesässä on katkennut avain. eli ei auta rasvailu hirveesti siihen :(
Onko ideoita?
Kun kerran kiiru on eikä oikein apuja tule, heitetään mahdollinen, vaikkain kenties turha neuvo; ainakin väykyssä kontti aukeaa alipaineella, konttiin menevät letkut 2kpl löytyvät takapenkin alta. Sieltä kun toiseen puhaltaa paineilmaa, kontti aukeaa. Näin siis 210:ssä, jos tuo 202 on erilainen niin ei sitten...
känä
Viesti Kirjoittaja känä »
omassa e-mallissa oli sama vika.. akunkenkä irti, takas kiinni ja napista auki :)
Henkkis
w202 c200cdi
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
Mikä mahtaa olla kun kävi näin että avasin takalaatikon kannen avaimessa olevasta napista ja se aukesi normaalisti... mutta kun heitin kannen kiinni ja tulin takaisin vartin päästä ja painoin uudestaan nappia niin avaus ääni kuuluu mutta lukko ei napsahda auki... koitin uudemman kerran niin se paheni sillä että lukko ei auennut mutta pörinä kuului jostain sähkölaitteesta ja joutusin ihan normaalilla avaimella aukasemaan takalaatikon ja siellä ku kuuntelin niin hanttarin puolelta verhoilun sisältä kuului pörinä ja se sammui no painoin lukon kiinni asentoon ja sit koitin taas napista avata niin se ei auennut ja siellä verhoilun sisällä joku pörisi taas joku puolen minuuttia ja sit se sammui... mikä mahtaa olla vika? joku pitää ääntä mutta ei avaa lukkoa eikä pääse takalaatikkoon muulla kuin ihan normaalilla avaimella??
Jupa
Re: w202 c200cdi
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Henkkis kirjoitti:Mikä mahtaa olla kun kävi näin että avasin takalaatikon kannen avaimessa olevasta napista ja se aukesi normaalisti... mutta kun heitin kannen kiinni ja tulin takaisin vartin päästä ja painoin uudestaan nappia niin avaus ääni kuuluu mutta lukko ei napsahda auki... koitin uudemman kerran niin se paheni sillä että lukko ei auennut mutta pörinä kuului jostain sähkölaitteesta ja joutusin ihan normaalilla avaimella aukasemaan takalaatikon ja siellä ku kuuntelin niin hanttarin puolelta verhoilun sisältä kuului pörinä ja se sammui no painoin lukon kiinni asentoon ja sit koitin taas napista avata niin se ei auennut ja siellä verhoilun sisällä joku pörisi taas joku puolen minuuttia ja sit se sammui... mikä mahtaa olla vika? joku pitää ääntä mutta ei avaa lukkoa eikä pääse takalaatikkoon muulla kuin ihan normaalilla avaimella??
Se pörinä kuulunee alipainepumpusta ja ei avaa lukkoa jos "ja kun" letkuissa tai niiden liitoksissa on vuotoa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
