E 280 CDI -08 jarrut jumittuvat lumesta
PekkaOU
Viesti Kirjoittaja PekkaOU »
Pakkasta on ja lunta tulee. Mersuhan ei siitä sitten aina tykkää. Koitin lähteä liikkelle, mutta eipäs lähtenytkään sillä jarrut jäivät päälle, rupesi vain vilkuttamaan ABS:n valoa ja joku tekstikin kerkesi vilahtamaan ajotietokoneen ruudussa.
Sammutin ja virta-avaimet pois, jonka jälkeen uudelleen käyntiin ja uusi yritys ---> eipä lähtenyt vieläkään, vaan samanlainen valosirkus päälle.
Toisella yrittämällä lähti sitten liikenteeseenkin.
Vissiin lunta jonkin anturin välissä, vai mikä mahtaisi olla, kun tuommoisia temppuja tekeepi ?
Re: E 280 CDI -08 jarrut jumittuvat lumesta
PekkaOU kirjoitti:Pakkasta on ja lunta tulee. Mersuhan ei siitä sitten aina tykkää. Koitin lähteä liikkelle, mutta eipäs lähtenytkään sillä jarrut jäivät päälle, rupesi vain vilkuttamaan ABS:n valoa ja joku tekstikin kerkesi vilahtamaan ajotietokoneen ruudussa.
Ei ole kyllä lumesta ollut haittaa oman auton antureille. Oletko varma ettei vaan jarrupalat olleet jäätyneet kiinni levyihin? Nehän "jäätyy" joskus kesälläkin tosi piukkaan, jos nimittäin pesee auton painepesurilla niin jarrulevyt "ruostuvat" ja palat ottaa tosi tiukkaan kiinni. Mahtaisko ABS-valot vaan vilkkua jos etulevyt on kiinni kun takapää kyllä lähtee moottorin voimalla liikkeelle.
Olisi mukava saada se teksti selville jos tulee uudelleen.
PekkaOU
Kyllä siinä mun mielestä auton sähköjarru piti jarruja kiinni.
Onhan tietysti mahdollista, hyvin pieni mahdollisuus kylläkin, että lämpöiselle levylle olisi menny sen verran lunta, että sopivasti sulanut ja autoa kun on pysäköinyt niin jarru jäätynyt.
Täytyy katsoa uusiko tuota ongelmaa enää.
PekkaOU kirjoitti:Kyllä siinä mun mielestä auton sähköjarru piti jarruja kiinni.
Mikä sähköjarru? Eikös tuo ollut 08-mallia?
kojamo
Viesti Kirjoittaja kojamo »
Jos olet sammuttanut auton HOLD toiminnon ollessa päällä.Olisiko voinut aiheuttaa tuon.
E 220 CDI avantgarde STW -14
E 280 CDI avantgarde STW -07 EX
E 270 CDI avantgarde STW -01 EX
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Mustang-66 V8 Museorekisteröity EX
Pontiac GTO Convertible -67 Museorekisteröity.
PekkaOU
Autossa ei varsinaisesti tuota toimintoa olekaan, kyseessä nääs manuaali....
