Kiitoksia vastauksista
Akku näyttää suht' tuoreelle (iästä en tiedä, auto ollut minulla n. 1½ vuotta) ja johdot hyväkuntoisille sekä tuntuvat olevan napakasti kiinni. Täytynee kuitenkin vielä kertaalleen käydä piuhat huolellisesti läpi. Siitä ei tosin ole hajua, onko akussa enää virtaa näiden kaikkien käynnistysten jälkeen. Voisiko liian vähä virta oireilla laturin hihnaa pärisyttämällä? Se tärisee siihen malliin, ettei tiedä pitäiskö pyöriä vai ei.
TRRRRRR! Ja tätä jatkuu niin kauan, kuin jaksaa avainta startissa pyörittää.
Vanhan jännitteensäätimen hiilet olivat aika finaalissa, joten turhaan en vaihtanut sitä osaa, vaikkei vika ilmeisesti siitä johtunutkaan. Toivottavasti sain sen oikein paikoilleen, sijaitsi nimittäin aika hankalassa paikassa.
Olen unohtanut sanoa, että muutamaa päivää ennen ikävää h-hetkeä havaitsin jo jotain outoa sähköpuolella: akun merkkivalo paloi käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä tosi himmeästi, ja mittarivalotkaan eivät olleet normaalin kirkkaat. Kierroksia antamalla merkkivalo hävisi ja mittarivalot kirkastuivat. Miten Petri K:n Mersu oireili akun kaapelin oltua poikki?
Ylijännitesuojan rele muuten, jonka tilasin kl-varaosista, näytti erilaiselle kuin alkuperäinen rele. Tässä uudessa oli kaksi sulaketta, ja vanhassa vain yksi
Lisäksi vanhan releen pohjasta löytyi seitsemän "piikkiä" liittimeen, ja tässä uudessa niitä oli yhdeksän. Muutoin näytti samalle. Toivottavasti osasivat lähettää oikean osan, sillä sivuilta löytyi oma releensä katalysaattori ja ei-katalysaattori -malleille.
