Ässä katsastettu, pari juttua JA kuvia
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Okeih, läpihän se meni ja katsastusmiehen kehuilla vieläpä :)
Mutta: perämurikan stefa hikoilee öljyä, katteltiin pohjaan. Ei valuta kuitenkaan tippoja koska auton alla ei ole mitään läikkiä ja seisonut hallissa monta kuukautta. Kuinkahan akuutti korjata? Öljymääräthän ei niissä ole kauhean isoja joten saatava kuntoon jossain vaiheessa.
Toinen takarengas liikkuu ylös/alas-suuntaan keskinavan kohdalta ehkä millin kaksi. Eli se pikkuisen klankkaa, katsastusukon mukaan ei klapi riitä edes huomautukseen mutta sekinhän pitää pistää kuntoon ennekuin pahenee. Onko iso homma? Riittääkö paikkojen kiristys vai täytyykö vaihtaa osia? En ole näitten rengaskiinnitysten kanssa koskaan ollut tekemisissä joten en tiedä millainen homma...
Katastusmiehen kommentteja: "kyllä se ainakin pysähtyy" "komeassa kunnossa on" "päästöt loistavat ton verran ajetuksi"
Viimeksi muokannut Ere866, La 20.02.2010 14:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
touhottaja
stefan vuodonhan voi aiheutta jo pelekästään ilma venttiilin tukkosuus, perä lämpiää ja paine ei pääse pois ja alkaa ajjaa stefoista öljyä ulos, mutta voihan ne olla kuluneetkin, ei kiirettä ennen kun alakaa jättää merkkejä vuodosta :roll:
klappi takapyörässä on kyllä laakeri vian merkki ja kannattas vaihtaa ennen kun se kaapasee laakeri pesän väljäksi, mutta ei kannata itte alkaa tekkee jos siihen ei ole oikeeta työkalua laakerin irrottamiseen ja kiristykseen :lol:
tän kaikenhan sinä jo varmaan tiesitkin :D
mullon pelkkiä romuja vaan
Ere866
touhottaja kirjoitti:stefan vuodonhan voi aiheutta jo pelekästään ilma venttiilin tukkosuus, perä lämpiää ja paine ei pääse pois ja alkaa ajjaa stefoista öljyä ulos, mutta voihan ne olla kuluneetkin, ei kiirettä ennen kun alakaa jättää merkkejä vuodosta :roll:
Joo en :D mutta siis laakerin vaihtamalla onnistunee?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
touhottaja
JEP :D
jyrki.k
Viesti Kirjoittaja jyrki.k »
kyl mä oon niitä laakereita kiristellytkin vaan.....
voihan v...eiku väyrynen.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
edestä se onnistuu mutta entäs takaa tuossa w126 korissa??
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
touhottaja
kyllähän se siinäkin onnistuu, kun ottaa vetoakselin pois reijästä ja alka kiristää kunnon työkalulla laakerin kiristys mutteria, mikä sitten jonkun ajan päästä alakaa jollottaa :wink:
jyrki.k
jos on niin vähän klappia ettei katsurikaan välitä siitä niin uskoisin että korjaantuu kirimällä,ei mulla ainaskaan kolmen vuoden aikana ole alkanut ääntelemään tai tullut uudestaan klappia....
Ere866
Tässäpä silmälle iloa
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
jyrki.k
mahtaakohan olla kuinka yleistä ettei ässässä ole takaniskatukia?
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
jyrki.k kirjoitti:mahtaakohan olla kuinka yleistä ettei ässässä ole takaniskatukia?
Suomiautoissa minkään muualla yleisen varusteen puuttuminen ei ole ihmeellistä.
maukkarinen
Viesti Kirjoittaja maukkarinen »
Sisäkuvista sattui silmään kangasmatot. Mistähän löytyisi soppelihintaiset W126 SE:n kangasmatot, siniset tai mustat?
Re: Ässä katsastettu, pari juttua JA kuvia
Ere866 kirjoitti: Katastusmiehen kommentteja: "kyllä se ainakin pysähtyy" "komeassa kunnossa on" "päästöt loistavat ton verran ajetuksi"
Siis olikos sillä autolla ajettu enemmänkin kuin mitä se katsastusmies ajeli? Kuvista ei oikein osaa sanoa, uudenkarheelta näyttää.
Mikäs antenni katolla on, olisko joku kännykkäantenni.
Ere866
300 000 tonttua on ajeltu :)
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Komeen näköinen on peli ikäisekseen joskin huonoilla varusteillahan ne "suomiautot" aina yleensä ovat, mutta ompahan vähemmän murheita ainakin niiltä osin :wink:
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
jupehalm
touhottaja kirjoitti:kyllähän se siinäkin onnistuu, kun ottaa vetoakselin pois reijästä ja alka kiristää kunnon työkalulla laakerin kiristys mutteria, mikä sitten jonkun ajan päästä alakaa jollottaa :wink:
Niin siellä taitaakin olla sellainen. Oli vaan toi w124 takanapa mielessä ku siinä näkyy se kiristysmutteri ulospäin.
On komee ässä. 8) Ehkä vielä itselläkin ässä uudestaan jonain päivänä..
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Ere866 kirjoitti:300 000 tonttua on ajeltu :)
300 000 000 on aika paljon ;) Eivaan, hieno biili!
W211
Vanhat:
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
nj^ kirjoitti:
Mutta yksiköistä ei ole ollut puhe :wink: Jos vaikka metrejä, niin 300tkm tahi senttiä niin 3000km
touhottaja
maukkarinen kirjoitti:Sisäkuvista sattui silmään kangasmatot. Mistähän löytyisi soppelihintaiset W126 SE:n kangasmatot, siniset tai mustat?
mulla olis sinisiä mattoja, mutta mikä olis sun mielestä se "sooppeli" hinta :roll: matot SE malliin :D
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
No nythän minun ei tarvitse ottaa omasta kuvia, kun Eren auto näyttää olevan samanvärinen ja samanlaisella sisustalla. :D
Ere866
Mesedesi kirjoitti:No nythän minun ei tarvitse ottaa omasta kuvia, kun Eren auto näyttää olevan samanvärinen ja samanlaisella sisustalla. :D
Joo mietiskelin samaa kun tossa kattelin sun ässäketjua :D Kertoilehan sitte joskus miten niitten penkkien pesu onnistuu, omassani muut penkit on tosi puhaat ja hyvät mut kuskin penkin vois joskus vaikka yrittääkkin pessä.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
