124 kysymyksiä...
TomiT
124 kysymyksiä...
Viesti Kirjoittaja TomiT »
eli autona tuollainen 230CE, ja pari pikku onkelmaa havaittavissa.
1) Kun pistää virrat päälle, rupeaa jossakin kojelaudan oikeassa laidassa surisemaan jokin mottori tms sähköjänis. Surina on tasaista nopeudesta tai kierrosluvusta riippumatta, eikä moottori tarvitse siis olla edes käynnissä.
2) Turvavyön ojentajat ei toimi, toimivat kyllä vielä vähän aikaa sitten, mutta yhtäkkiä lopettivat toimintansa. Taisi James lähteä kesälomalle. Tähän ehkäpä liityen turvavyön varoitusvalo jää palamaan vaikka poistuu autosta ja laittaa ovet lukkoon ymym.
3) Repsikan puolen sähkösäätöpeili ei toimi, mielestäni lakkasi toimimasta kun tuo outo surina alkoi... Eli toimi myöskin ennen.
Nämä saattavat kaikki liittyä toisiinsa, koska on mahdollista että ne ongelmat alkoivat samaan aikaan, en kuitenkaan ole varma kun varsinkaan tuota peiliä ei pahemmin ole tullut säädeltyä. Kaikki em. systeemit toimi kuitenkin vain muutama päivä sitten niinkuin pitääkin, eikä outoa surinaakaan kuulunut.
Kun ei viitsisi ruveta purkamaan koko kojelautaa ja metsästämään tuota surinan lähtökohtaa niin olisi erittäin hienoa jos joku osaisi heittää vinkkiä mistä saattaisi olla kyse. Kaikki sulakkeen on tarkistettu, mikäli niitä ei ole kuin kuskin puolen kulmassa konehuoneessa.
help :cry:
[b][size=75]Porsche 944
ex 124CEA[/b][/size]
Kaitsu K
Viesti Kirjoittaja Kaitsu K »
Voisikohan se surina olla se kuuluisa ilmapumppu jota en ole itsekään koskaan nähnyt.
Imee ilmaa katossa olevasta reiästä lämpötilan tunnistimelle.
-300D -85
TomiT
eikö tosiaan löydy enempää tietoa, pitääkö se nyt veholle kiikuttaa :?
Surina voisi olla kiertovesipumppu moottoritilan puolella? Bensapumppu se tuskin on, koska se on takapyörän kohdalla...
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Kaitsu K kirjoitti:Voisikohan se surina olla se kuuluisa ilmapumppu jota en ole itsekään koskaan nähnyt.
Melkovarmasti juuri tuo, sijaitsee siinä aivan kojetaulun reunassa ilmaröörin alapuolella. Eli sen kuuluukin hurista, ja ei varsinaisesti liity siihen peiliin varmasti mitenkään.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Siitä surinasta.
Lieneekö mesen peili jumissa ja se moottori siellä siellä surraa, vilkase sieltä tai sitten sitä säätö namikkaa.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
TomiT
Kimmo S. kirjoitti:
Juu no niin varmasti kuuluu pitää jotakin ääntä muttakun se on sellainen verrattaen kova surina, joka ei ole kuulunut koko aikaa, vaan vasta muutama päivä sitten alkoi kuulumaan. Ja jos kyseessä on tämä ko. pumppu niin ei tietenkään liity välittömästi tuohon peiliin, tuli vaan mieleen kun samaan aikaan tuntui nuo viat ilmenevän että josko silti jotain yhteyksiä olisi.
Noh eniten vaivaa nuo turvavyön ojentajien puuttuminen, kun ei jaksaisi taipua niin paljon että saisi nuo vyöt ilman sitä kun siihen jo ehti tottua :lol:
TomiT
Kalle.K kirjoitti:Siitä surinasta.
ei kuulu surina peilistä, kuunneltu on sisältä ja ulkoa.
jukka salo
ylimäärästä surinaa
Viesti Kirjoittaja jukka salo »
itellä tuli ylimääräset surinat ja sähköviat rikkinäisestä sulakkeen päästä tarkista vielä sulakkeet yksi kerralla irrallaan näytti ehlältä mutta pää oli palanut pois 200d 90
