w124 Mukitelineet eteen ja taakse
roggi
Viesti Kirjoittaja roggi »
Tein joutessani tämmöiset telineet.
w124:een, kun ei saa integroituja mukitelineitä.
T.
Roger
paloviita
Tyylikäs toteutus!
Mistä sait mekanismit?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
hemmettisoikoon! tätä mä oon aina kaivannu tähä autoon! Mukitelineiden olemattomuus kalvaa ku ei oo ees hanskalokeron kantta.
RapSu
Viesti Kirjoittaja RapSu »
Toinen teline taitaa olla jostai VAG konsernin laitoksesta? Ihan kuin mk4 golffissa ois tuommonen ollut :wink: Tyylikkäästi tehty!
TuohkaRacing
Viesti Kirjoittaja TuohkaRacing »
on kyllä tosi tyylikkäästi toteutettu. itekki ole kovasti kaivannu muki telineitä mersuu
MB 420SE -88
MB 300e 24v -89
Ford Sierra m50b25TIC -87
Ford Taunus 2d sedan -75
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Näinhän se olisi pitänyt olla jo hihnalta rullatessaan. Taidat olla ammattiverhoilija? Luulisi tuollaisella tuunauksella olevan mukikansan keskuudessa kysyntää. :wink:
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Kätevän näköstä, itelläki kiertäny merssusta toiseen joku bilteman puhallin ritilään kiinnitettävä muovinen tellinki...ainaku on kahvikuppia ja limppari pulloo matkassa kuitenki
Merseedespents
roggi
Molemmat telineet ovat tosiaan VAG konsernin autoista eli golf IV tai bora
malleista. Hinnat oli eteen 65€ ja taakse 55€ uutena. Käytettynä saa varmaan halvemmalla.
Mulla on kyllä kaulusten mitat jos jotkuta kiinnostaa. Tai voin niitä tehdäkin :wink:
Täytyy kyllä sanoa että ihan harrastepohjalta on nuo tehty..
Pitäis vielä saada pionerin subit takaselkänojaan kiinni, laatikkoineen..
T.
Roger
Pouttu
Viesti Kirjoittaja Pouttu »
muuten hyvä, mutta taitaa bensatankki olla tiellä :roll:
w209 55 AMG, -04
w124 300CE(CDT?), -89 (om603, ppd 7mm, MPR6164-5)
ex:
w211 280CDI V6 7G, -05
w124 300E-24, -90
w124 200B, -88
w201 2,5 turbodiesel, -89
Pouttu kirjoitti:muuten hyvä, mutta taitaa bensatankki olla tiellä :roll:
nyt selitystä tuolle teorialle :shock:
vk00
nii eihän se tankki selkänojassa ole vaan sen takana :)
Merseedespents
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
vk00 kirjoitti:Kätevän näköstä, itelläki kiertäny merssusta toiseen joku bilteman puhallin ritilään kiinnitettävä muovinen tellinki...ainaku on kahvikuppia ja limppari pulloo matkassa kuitenki
Väykyssähän on takana vakiona vastaavan tyylinen, ja eteenkin saa lisävarusteena mukitelineen siihen vaihdekepin takana olevaan lokeroon.
vk00
Aijaa, ei ole tullu takapenkillä matkattua =) ..no tolla pärjää ihan hyvin take away kupposen siihen saa hienosti,voisin uskoa että hinnakkaita noi lisävaruste telineet? ..tai no ainakin mukitelineeksi..
Merseedespents
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Siis lankussahan on aivan loistava paikka esim. pullolle siellä penkin syvyydensäätövipstaakkelin ja kardaanitunnelin välissä, eikö kukaan muu ole muka huomannut? :shock: Sama homma ainaki tuossa CLK:ssa ja mahdollisesti väykässä ja C:ssäkin.
Avonaisia juoma-astioita ei meikäläinen ainakaan omiin autoihin vie joten mukitelineitä pidän varsin turhina varusteina...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
vk00
jarkki kirjoitti:Siis lankussahan on aivan loistava paikka esim. pullolle siellä penkin syvyydensäätövipstaakkelin ja kardaanitunnelin välissä, eikö kukaan muu ole muka huomannut? :shock: Sama homma ainaki tuossa CLK:ssa ja mahdollisesti väykässä ja C:ssäkin.
Joo ite on tullu ainakin huomattua se...väykässä ei taho ainakaa 0,5 pullo pysyä
Merseedespents
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kyllä se mukiteline on hyvä keksintö. sillon harvoin, kun take away kahvin kanssa matkustaa, niin sitä telinettä kaipaa. limpskapullot nyt menee millon missäkin, mutta kuuma läikkyvä kahvi. sitä ei viitsi hanskalokeron kanteenkaan ajossa laittaa, muuten on rekisteripaperitkin äkkiä kahvissa. pitääkin pistää toi toteutus korvan taakse, jos vaikka ihan innostuis itsekkin.
W201 250DT 20V
joo kyl se joka-aamuinen takeaway kahvi olis kiva saaha täyten perille asti läikkymättä. ne kannetkaan ku ei oo kovinkaa pitäviä.
j4ki
Viesti Kirjoittaja j4ki »
Tuli ihan vain mieleen, että voiko sitä nyt vaihdetta vaihtaa kun kyynärnojassa on kahvikuppi?
- keep it simple -
linttaracing
Viesti Kirjoittaja linttaracing »
taitaa löytyä itellä joka mersusta pullo juuri kyseisestä paikasta, ja vielä molemmilta puolilta .. :lol:
on kyllä surkee ku ei oo take away kaffelle paikkaa.. ja vieläkö kaveri 195cm, 115kg vänkärinä, niin huono siinä on kuppia avonnaisen hanskalokeron kannen päällä pitää (kysessä w201) :)
j4ki kirjoitti:Tuli ihan vain mieleen, että voiko sitä nyt vaihdetta vaihtaa kun kyynärnojassa on kahvikuppi?
Kahta ei vaihdeta Juhlamokkaa ja vaihdetta.
roggi
Joo, kannattaa olla automaattilaatikolla varustettu w124 jos etukyynärnojaan meinaa tehdä mukitelineen. Saattaa vaihdot muuten olla aika hankalia..
saban
Re: w124 Mukitelineet eteen ja taakse
Viesti Kirjoittaja saban »
Pullolle ei tosiaan ole mersun pajalla ajatusta aikoinaan uhrattu. Itse sorvasin bilteman taittuvan pullotelineen etupenkkien välissä olevan kennellisen lokeron sisään. Otin siitä pohjan pois ja vähän madalsin kiinnityskohtaa niin hyvin sopii lokeron sisään ja on siellä kannen alla piilossa silloin, kun sille ei ole käyttöä. Eikä vie lokerostakaan tilaa, kun on taitettuna sen etuseinää vasten. Ei siihen avonaista kahvikuppia kannata laittaa, mutta pullot ja tölkit pysyyy siinä syliä paremmin pystyssä.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
124 ja 210 pullo pysyy erittäin hyvin turvavyön lukon yläpuolella oli vyö kiinni tai auki :wink:
saban
Tossa vielä kuva siitä värkkäämästäni telineestä.
metrakitty
Viesti Kirjoittaja metrakitty »
:D Yksi helsingin reissu tuli heitettyä jesarirulla keskikonsolissa tölkinpitimenä oli vielä ohut pala vaahtomuovia taikka paperia tölkkiä tukemassa, siis jos niin hätä että juomatelinettä tarviamalla tarviaa niin tässä oiva väliaikainen ratkaisu !
''Alle viisisylinteriset ovat starttimoottoreita''
