w210 ei käynnisty -10 pakkasella ilman löhkoa
janus
Viesti Kirjoittaja janus »
Ajokki 2001 270 CDI 380tkm
Kertokaas joku asiantuntija onko 210:ssä joku ominaisuus, joka estää polttoaineen syötön, jos esim hehkut eivät toimi kunnolla? Ei nimittäin lähde -10 asteesta käyntiin ilman lämmitystä. Eihän CDI kone periaatteessa tarvitsisi edes hehkuja vielä noissa lämpötiloissa. Hehkun merkkivalon kanssa on pieniä ongelmia, mutta hehkut kyllä toimivat. Ainakin ne lämpenevät ihan noin käsin tuntien. Mutta käynnisty ei. Starttaa kylläkin...
Oliskohan niissä hehkuissa kuitenkin jotain muuta(kin) vikaa kuin siinä merkkivalossa?
Ei syöttöä kuitenkaan katkaista hehkujen vajaatoiminnasta mutta jos rail-paine ei nouse riittävästi niin ruiskutusta ei käynnistetä.
Tuohon ongelmaan taas on foorumilla jo useita threadeja.
janus
Mutta miksi se esipaine ei nouse kylmänä, mutta lämpimänä nousee?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
janus kirjoitti:Mutta miksi se esipaine ei nouse kylmänä, mutta lämpimänä nousee?
Kylmänä voi esim korkeapainepumppu olla juuri sen ratkaisevan aavistuksen verran väljempi kuin lämpimänä.
W203CDI
Ryöhkä
Viesti Kirjoittaja Ryöhkä »
Tai sitten muoviputkien o-renkaat vaihtoon...
Horii sieltä ilmaa, moottorinlämmityksessä välys menee kiinni ja toimii.
