w211 mittaristo
cooler1
w211 mittaristo
Viesti Kirjoittaja cooler1 »
olisko jollain ideaa missä vika kuin noin joka kymmenes kerta käynnistyksen jälkeen mittariston kaikkivalot vilkuu n10sek kuin disko ja kello lähtee takaperin korjaan aikaa mutta vääräksi.onko muuta tehtävissä kuin merkkiliike(halvempaa vaihtoehtoa)???
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
sprinter vm02 suomimalli missä on valoautomatiikka oli polttanut mittariston takaa piirin poikki,kaikki mittarin merkkivalot vilkkuu ja ajovalot.
Vaihdettu uusi sulakerasia ja valoviiksi ja kun mittarin piiri tinattiin ehjäksi kaikki toimi kunnes laitto pitkät päälle niin sama piiri paloi poikki.
Mistä löytyisi sprinterin kytkentä kaavio ? onko kellään ollut samaa vikaa ?
_________________
Melkein sulla sama vika, paitsi että paljon harvemmin.
Oli paikallisessa autosähkö korjaamossa, eivät löytäneet vikaa , mutta sai maksaa siitä että rikkoivat taas mittarin, luulis että olis sen verran ammattiylpeyttä ettei rahasta tyrimisestä !!!!
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
sutipekka
Re: w211 mittaristo/kello
Viesti Kirjoittaja sutipekka »
Päivää!
Autoni on MB E320 Avantgarde -03 (aj. 67000 km).
Itselläni seuraavanlainen ongelma:
Kun jätän auton parkkiin (siis virrat pois, ovet lukkoon jne.) niin kello perkules ilmeisesti pysähtyy kokonaan jossain vaiheessa.
Seuraavan kerran kun lähden liikenteeseen niin kellon viisarit "juoksevat" ajan kiinni - joko taaksepäin tai eteenpäin, ilmeisesti riippuen siitä kumpaan suuntaan oikea aika on lähempänä.
Kello myöskin jätättää ajossa hieman.
Hiljattain ilmestyi näyttöön punaisella akun kuva eli ilmeisesti akku menee uusiksi... Mitään muita varoitus- tai huomautustekstejä ei näytössä ole ollut.
Voisiko tuo kellon epänormaali toiminta johtua jostain alivirroista tms?
Vai pitäneekö vaihtaa koko mittaritaulu? $$$...
Tuo em. ongelma on esiintynyt muutamaan otteeseen. Joskus kesällä kun tulee ajttua pitempiä matkoja niin yhtäkkiä kello toimiikin normaalisti! :?:
Ajelen autolla suht. vähän, talvella pääasiassa seisoo (siis auto... :shock: ).
Tämä jo ehkä hieman OT:ia, mutta minkälainen akku tuohon autooni kävisi ja missä kannattaisi laitattaa pk-seudulla?
Kiitos jo etukäteen vastauksista/kommenteista.
Hauskaa Joulua!!!!
V-P
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
sutipekka kirjoitti:Päivää!
Hauskaa Joulua!!!!
V-P
Autossasi on kaksi akkua,
Luultavasti tuo pienempi akku joka on jarruja varten on heikossa kunnossa?
Iso akku on n,100A ja AMG ,tyyppiä.
Tässä akuista lisää.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =pikkuakku" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -29-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
:idea:
sutipekka
Aha...
Ilmeisesti akkujen vaihto ilman sen kummempia kyselyjä...
Kiitos vastauksesta!
:wink:
jarppii
w211 mittaristo
Viesti Kirjoittaja jarppii »
Voisko joku auttaa? Eli auto on w211 220cdi vuosimalli 02. Eli auton mittariston kello jätättää. Sillä ei ole merkitystä käykö auto vai ei. Niin ja tuo pikkuakku on vaihdettu juuri. Olis hyvä saada vika selville koska webasto ottaa ajan tuosta ja eihän se ajastin toimi kun kello ei pysy ajassa. Olisko ideoita missä vika?
mese220cdi
Re: w211 mittaristo
Viesti Kirjoittaja mese220cdi »
Elikkäs auto on -07 w211 sedan ja mittariston numeroiden valot ovat himmeät, näyttöjen ja viisareiden valot ovat kyllä kirkkaat jos säätää mittariston valot täysille, lisäksi kello jätättää missähän voisi olla vika?
w211 200cdi -07
EX w212 200cdi -11
EX w124 E300D TURBO automatic -93
EX w211 220cdi farmari -04
EX w210 200cdi -00
EX w201 200D -88
votsi
Re: w211 mittaristo
Viesti Kirjoittaja votsi »
Saattaa olla että se isompi akku, joka on takakontissa rupeaa vetelemään viimeisiään. Ainakin mitä brittifoorumilta lueskelin niin tuo kellon jätätys johtui monella tuosta huonosta akusta. Käsittääkseni se pienempi akku, joka sijaitsee konehuoneessa ei vaikuta mittariston/kellon toimintaan.
S213 350CDI 4-MATIC -18
mese220cdi
Re: w211 mittaristo
Kummmallinen homma jos isosta akusta johtuu kellon jätätys, kuitenki virtaa riittää käynnistykseen ihan hyvin... eikä näissä -07 facelifteissä ole sitä pikku akkua konehuoneessa...
w211 200cdi -07
EX w212 200cdi -11
EX w210 200cdi -00
EX w201 200D -88
mese220cdi
Re: w211 mittaristo
ja autoon on nyt vaihdettu eri soitin ja ennen soittimen vaihtoa alkuperäisen mankan näytön valot olivat todella himmeät mutta en kyllä muista että oliko mittari valot himmeät ennen soittimen vaihtoa... onkohan peilin tunnelmavalolla mitään tekemistä mittari valojen kans?
w211 200cdi -07
EX w212 200cdi -11
EX w210 200cdi -00
EX w201 200D -88
Re: w211 mittaristo
Käykö 211 cdi mittaristot ristiin kuinka hyvin ? selviääkö koodaamalla jos eri varaosanumero ? (nyt ei tarvii murehtia kilsojen muuttamista).
Re: w211 mittaristo
epk kirjoitti:Käykö 211 cdi mittaristot ristiin kuinka hyvin ? selviääkö koodaamalla jos eri varaosanumero ? (nyt ei tarvii murehtia kilsojen muuttamista).
Saman muotoiset käy aika hyvin ristiin
Re: w211 mittaristo
entä se kilometrit sisältävä piirilevy, meneekö se ristiin ? facelift vs prefassu, kaikki käy ?
