w211 Distronic toimimaan normi vakkarina?
Jone_T
Viesti Kirjoittaja Jone_T »
Eli kysymys kuuluu saako tuota distronicia mistään pois päältä siten, että toimisi normaali vakkarina. Ärsyttää lumikelillä ajaessa kun distronic herjaa jo suht lyhyen ajon jälkeen että distronic unavailable juurikin tuon lumenpöllyn takia. Auto siis 05 mallia oleva w211 320cdi. Lisätään vielä että distronicia ei saa siis mistään napista erikseen kytkettyä pois päältä.
W166 - ML 350 BlueTec -12
Ex - W205 - C 180 -19
Ex - W213 - E 200 d -19
Ex - W164 - Ml 300 CDi -11
Ex - W213 - E 200 d - 17
Ex - W212 - E 200 BlueTec - 15
Ex - W204 - C 200 CDi T -12
Ex - W203 - C 270 CDi T -02
Ex - W211 - E 320 CDi AMG STYLING -05
Re: w211 Distronic toimimaan normi vakkarina?
Jone_T kirjoitti:Eli kysymys kuuluu saako tuota distronicia mistään pois päältä siten, että toimisi normaali vakkarina. Ärsyttää lumikelillä ajaessa kun distronic herjaa jo suht lyhyen ajon jälkeen että distronic unavailable juurikin tuon lumenpöllyn takia. Auto siis 05 mallia oleva w211 320cdi. Lisätään vielä että distronicia ei saa siis mistään napista erikseen kytkettyä pois päältä.
Omassa distronicin saa pois mittariston valikosta mutta ei se tuohon vakkariin vaikuta. Jos sinulla ei ole tuota valikkoa josta sen tutkan saa pois niin ymmärrän jonkun verran MB:n toteutusta, se vakkari kun ei saisi seilailla tutkalla ja ilman ellei vaihto ole kunnolla kuskin kontrollissa.
Mutta kun se ei muutu tavalliseksi vakionopeussäätimeksi vaikka mittariston valikoista laittaa tutkat pois päältä, tuo on minusta virhe.
En kyllä muista milloin olisi viimeksi tullut sen verran loskaa nokalle että tutka olisi kytkeytynyt pois päältä. Neljän talven aikana on tainnut sattua kerran tai korkeintaan kaksi. Ajatko ihan edellä kulkevan auton puskurissa? Vaikka ei sen tuostakaan pitäisi olla kiinni, jos katsoo oman auton saamia kiveniskuja niin tunnistaa kyllä tuon kyseenalaisen ajotavan eikä silti ole ollut ongelmia loskan kanssa.
Varmaan ainoa tapa muuttaa normaaliksi cruiseksi on koodata Distronic aina talveksi pois kokonaan.
