W124 tuulilasinpyyhkijän mekanismi/vaihteisto ja sen aukaisu
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
Alkoi toi pyyhkijä lakkoilemaan ja pitäisi ottaa auki se mekanismi jossa ne muovihampaat ovat, onkos kukaan ottanut auki tuota pyyhkijän vaihteistoa tuosta alumiinikuorisesta versiosta?
Eli koko laitteen olen ottanut aiemminkin irti, se ei tuota ongelmia nyttenkään, mutta miten tuo alumiininen koppa puretaan. Miten se kansi saadaan irti siitä jotta tuo mekanismi saadaan esiin?
Muovikantisessa versiossa kai tuo purkaminen on helpompaa. Eli miten purkaa tämä alumiiniversio?
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Minä joskus purin tuon systeemin auki. Sen verran muistan että irti se pitää ottaa kokonaan ja sitten sieltä alapuolelta se mootorilta tuleva kampi irti ja jotenkin sen sieltä alapuolelta saa purettua. En muista ihan tarkasti, sorry.
Mutta kun saat sen auki niin laita mieleen missä asennossa mikäkin ratas ja vipu on toisiinsa nähden että se kasaamisen jälkeen vielä toimii oikein.
Menee helposti niin että sulka ei kulje symmetrisesti lasilla tai ei pysähdy oikeaan kohtaan.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
slowride
Re: W124 tuulilasinpyyhkijän mekanismi/vaihteisto ja sen auk
Viesti Kirjoittaja slowride »
terve! mulla kans pikku ongelma. takaluukun imulukko heitti toimimasta tuossa ku alko kylmät alku talvesta. vaikuttaako se rele sen vieressä..siis luukun sisällä asiaan millään lailla? toiseksi takalasinpyyhin ei reagoi napin painallukseen..eikä pissapoika. ajovalojen korkeudensäätö on kanssa epäkunnossa.
auto on muuten mahtava ja viat ei oo haitannu sillee, mutta vois kyllä korjata ne ite jos mahd.
300tdvm.92
KETJU POIKKI!
Petromax
Takalasin pyyhin
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Yleisin vika takalasin pyyhkimen toimimattomuuteen löytyy siitä mustasta boksista.Boksi löytyy takaluukusta sen verhoilun alta.Saattaa myös olla johtonipussa jokin piuha poikki.Tarkasta ensin,tuleeko tonne virtaa.
Ajonvalonnostimesta en osaa muuta sanoa,kun sen että katso ettei ole vuotoja letkuissa.Konehuoneen puolella jarrutehostajan vieressä on haarakappale.Tästä otettu mm. sisäkierron läpän ohjaukseen ym.
Ota haarakappale välistä pois ja kokeile,toimiko nostajat nyt.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
kvaan
Viesti Kirjoittaja kvaan »
Farmarissa syypää yleensä se johtosatsi, joka menee vasemman saranan juuresta katon verhoilun suuntaan. Sieltä ne karvat katkee ajan kanssa ja pyyhin ja lukko sekoilee ensin ja lopuksi lakkaa toimimasta.
