Mikä supsuttaa?
meeboheebo
- Sisäänajossa
Mikä supsuttaa?
W210 220cdi-02. Lähtee tosi huonosti käyntiin.Pikku pakkanen niin saa sahata todella kauan.Ilman webastoa ei toivoakaan. Sisään alkanut tulla pakokaasun käryä. Tänään kun taistelin käyntiin niin huomasin että pellin alta kuuluu "supsutusta". Yririn sitä sen muovikopan läpi kuulostella.Kuuluu tulevan siitä jostain nelospytyn kohdalta. Kun kone lämpenee niin äänikin jos ei nyt ihan kokonaan katoa niin ainakin vaimenee. Oisko joku suutin vuoto? Uskaltaaks vielä ajella vai pitäiskö heti roudata jonnekin pajalle?
Re: Mikä supsuttaa?
ota se muovi poies ja katso monta suutinta vuotaa pohjatiivisteistään, mahdollisimman pian korjaukseen ettei tarvitse sieltä moskanseasta kaivella sitä suutinta esiin ja pahimmassatapauksessa se vielä hajoaa.meeboheebo kirjoitti:W210 220cdi-02. Lähtee tosi huonosti käyntiin.Pikku pakkanen niin saa sahata todella kauan.Ilman webastoa ei toivoakaan. Sisään alkanut tulla pakokaasun käryä. Tänään kun taistelin käyntiin niin huomasin että pellin alta kuuluu "supsutusta". Yririn sitä sen muovikopan läpi kuulostella.Kuuluu tulevan siitä jostain nelospytyn kohdalta. Kun kone lämpenee niin äänikin jos ei nyt ihan kokonaan katoa niin ainakin vaimenee. Oisko joku suutin vuoto? Uskaltaaks vielä ajella vai pitäiskö heti roudata jonnekin pajalle?
Moi!
Samanlaista "supsuttelua" kuuntelin Joulun alla ja suuttimen tiivistehän siellä vuoti...
Kyllä se tosin käyntiin lähti suht' normaalisti
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
meeboheebo
- Sisäänajossa
Otin muovikopan pois ja ykköspytyn suuttimen juurestahan se vuoto löyty. Vein pajalle jossa vaihdettiin tiiviste ja lisäksi huomattiin että nelossuutin on vaihdettava. Kustannus 550 euroa. Nyt lähtee käyntiin laakista. Vaikka oli parikymmentä pakkasta niin silti sai hyvin käyntiin ilman webastoa. Aiemmin ei toivoakaan ilman webastoa jos asteita 0 tai alle. Käyntiäänikin muuttui, sellanen terävä naputus jäi pois. Johtut kai tuosta suuttimesta.
Maanantaina alkoi taain suutin vuotaa.
Torstaina auto MBA-autokorjaamolle.
Suuttimen runko oli myös syöpynyt, päällikön suosituksesta haettiin Diesel-Citystä takuukunnostettu suutin tilalle.
Koko homma töineen jäi parinsadan euron pintaan.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
