vikadiaknoositesterit?
LopenUupunut
pari kysymystä noista testereistä (TM 3/10).
1. mitä väylää käyttää w210 -96? lan,can,kingkong?
2. mikä liitin tuossa on? obdm oem dpm....mitä lie?
3. missä tuo liitin sijaitsee autossa?
4. mikä olisi kohtuuhintainen testeri jolla:
1.saa vikakoodit suomenkielellä
2.nollaa helposti vikakoodit jne.
5. mitä muuta pitää ottaa huomioon?
6. saa nauraa, en tiedä näistä asioista mitään.....pyörittelen sitten v*********ta höyhenissä........ :wink:
eli kaikki tieto on tarpeen....ajattelin ihan mielenkiinnosta hieman kurkata väyrysen sielunelämää.... :shock:
kertokaa mitä testereitä itsellänne on ja kuinka ovat toimineet....
thanks kaikille jo etukäteen.
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Jaa-ah!
Nyt tulee sellasta tietoa, mitä ei oo ite ihan satavarmaksi koettu.
Omistan CDI väykyn, missä 38- pin pistoke. Auto on vuosimallia 99. Koska vanhemmissa (esim. 95 vm. Sprintereissä) on samanlainen pistoke, niin oletan, että sulta sellanen myös löytyy. Tuo, että sulla on samanlainen pistoke, on siis oletus. Uskon vahvasti siihen.
Vastauksia sinun kysymyksiin:
1)
Kyllä sieltä se CAN- väylä löytyy
2)
Siinä on sellanen 38- napanen testipistoke. En sen nimeä tiedä, itse nimitän sitä vaan "testipistokkeeksi" :lol:
3) Kurkkase sinne jarrutehostimen viereen, boxiin. Onko 38- napanen pyöree pistoke. Jos ei, niin kaikki mitä kirjotan, on huuhaata :D
4.1)
Stari pystyy tuohon. En tiedä onko se kohtuuhintanen.
4.2) sama vehe. Se HHT- testeri ois paras ja tuohon suunniteltu, muttei sitä saa mistään! (ainakaan kohtuu hintaan) Onneksi Star toimii HHT- tilassa.
5)
Osta Stari, toimmi sun mersussa nyt. Ja jos ostat sen, voit päivittää mersun uudempaan :arrow: Silti sama testeri toimii.
6) Nauraa ei kannata. Ihan hyvä kysymys. Joskus vuonna 2003 kamppailin itse saman asian edessä. Autosta ei löytynyt OBD- pistoketta ja Carsoft yms. tuli kokeiltua. Ei toiminut kunnolleen. Menetin hermot...
Väykyn sielunelämä on ihan kivaa tutkia. Siitä oppii kokoajan lisää.
Itelläni on tuo Stari. Tai oikeastaan nykysin se taitaa Xentryn nimellä kulkea. Tullut kokeiltua carsoftia ja muuta. Stari on vaan toimiva :!:
Ei voi muita verrata tuohon.
Olisin Junnun kanssa samoilla linjoilla. Jos Star tuntuu liian kalliilta niin sitten ei kannata satsata testeriin ollenkaan. Carsoft taitaa jotain osata 210:n kanssa mutta Star olisi kestävä sijoitus. Pientä tutustumistahan sekin edellyttää mutta onnistuu jos osaa sen verran tietokonetta käyttää että saa tänne foorumillekin postattua.
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Kyllä minusta Carsoft on ihan pätevä 210:ssä ja 202:ssa jos ei halua investoida kovin suuria summia. Carsoftin kun saa vain kokonaan toimimaan niin sillä näkee kaiken tarpeellisen. Mut sen lukutaito loppuu noihin malleihin, ei toimi enää uudemmissa.
Semonen tuli mieleen mitä ja en edelisessä muistanut
Että osakohan toi carsoft noi koodit suomeksi?
Mikä tuolla allusa oli mainittu laittele tavoiteeksi
LopenUupunut
DBFI kirjoitti:Olisin Junnun kanssa samoilla linjoilla. Jos Star tuntuu liian kalliilta niin sitten ei kannata satsata testeriin ollenkaan. Carsoft taitaa jotain osata 210:n kanssa mutta Star olisi kestävä sijoitus. Pientä tutustumistahan sekin edellyttää mutta onnistuu jos osaa sen verran tietokonetta käyttää että saa tänne foorumillekin postattua.
aika kaksipiippuinen juttuhan tuo on...
hinta on suhteellinen käsitys tietty ja vaikka olenkin ammattini puolesta ostanut aina parasta mitä rahalla saa työkaluiksi (kalleimmat pyorivät siellä 10-15t€ luokkaa yksi työkalu....mutta, kun ei tässä olis aikomusta sen emenpää kuin katsella vähän vikalistaa (jos sellaista onkaan?) väyrysestä.
olet kyllä oikeassakin paljolti....ja laitteelle joka käy moneen malliin ja usean vuoden malleihin on aina ostajansa jollei itselle ole tarvetta....
mutta satasen tai kahden laittaminen laitteeseen näyttää omassa tapauksessani fiksulta...
esim. vaikka talli ja kalut on niin en itseasiassa ala kuitenkaan esim. pakoputkea vaihtamaan itse....sen vaihtotyö on niin halpa siihen kaikkeen ryömimiseen nähden etten vaan viitsi....viikmeksi muuten ryöminyt 1985 armeijassa....
prätkän ropaaminen (tai nykyisin skootterin) on paljon hauskempaa....esim. tuota putkea ei tartte paskakerroksen alta kaivaa ja pillillä muttereita irroitella.... :wink:
Simo97
Viesti Kirjoittaja Simo97 »
Muistaakseni Carsoft on ainoastaan englanninkielinen. Myös toimintoja on vain murto-osa Starin toiminnoista. CDI-moottorin ruiskutusmääriä voi verrata, opettaa automaattilaatikon uudelleen ja sähköjarruja ilmata, nämä ehkä tärkeimpinä.
Itselläni oli Carsoft ennen kuin hommasin Starin. Kummallakin pärjää vähän vanhempien autojen kanssa, mutta mitä uudempi auto on kyseessä, sitä enemmän on Starista hyötyä. Mielestäni Carsoft on lähinnä vikakoodienlukulaite jossa on muutamia lisätoimintoja, kun taas Star on todellinen TESTERI. Jos on tarkoitus ajella mersuilla myös tulevaisuudessa, kannattaa investoida ennemmin Stariin kuin Carsoftiin. Jos pelkästään haluaa lukea 1996-mallisen väyrysen vikamuistit, riittää siihen toki tuo Carsoftkin.
W123 300D 1984
W124 200D 1987
W210 220D 1997
S210 320CDI 2001
S123 300 TD Turbodiesel 1982
R129 SL 280 1997
S211 320CDI 4Matic 2007
LopenUupunut
Simo97 kirjoitti:Muistaakseni Carsoft on ainoastaan englanninkielinen. Myös toimintoja on vain murto-osa Starin toiminnoista. CDI-moottorin ruiskutusmääriä voi verrata, opettaa automaattilaatikon uudelleen ja sähköjarruja ilmata, nämä ehkä tärkeimpinä.
tarkoitus on katsella vain vikalistaa...jos korjattavaa (isoa) niin ajelen rollelle tai veholle....tai lavetilla :wink: ....
päädyin aluksi ainakin tuohon carsoftaan koska se taitaa minun taidoillani olla sellainen jolla en "sotke" autoani kokonaan....
katselin juuri netistä ja sieltä yhdeltä ehdotetulta sivulta löytyi sellainen paketti jossa kaapelit jne....tilaan tuon joko sieltä tai sitten suomesta yhdeltä toimijalta...
jos "halut" kasvaa niin pistän myyntiin ja ostan tilalle starin....näinhän se menee harrastehommissa....ammattityössä ei kannata leikkiä koska se ei ole ajanvietettä....
CDI203 kirjoitti:Semonen tuli mieleen mitä ja en edelisessä muistanut
Hyvä pointti. Itse käytän Staria englanninkielisenä vaikka käännös sekin on mutta vähemmän kömmähdyksiä kuin suomenkielisessä versiossa.
Alkuperäinen postaaja vaan näytti kääntävän takkia tuon kielivaatimuksen suhteen. Varmaan OK se Carsoft pieneen kokeiluun ja lukee kai kohtuullisesti 210:n vikakoodeja? Vois sitten Star-käyttäjiltä kysellä mitä pitää tehdä kun Carsoft valittaa jostain vikakoodista. :)
LopenUupunut
vastaan omaan vietiini
tilasin aamulla carsoftan, katsoin että se on kaltaiselleni peelolle fiksuin vaihtoehto....
s****kistä (taisi olla mainostaminen kiellettyä?) otin ja maksoi 135€...jos jotakuta kiinnostaa...
katsotaan miten pelaa ja jne.
nyt pitää lähteä ostamaan englanti-suomi sanakirja... :wink:
kiitokset kaikille neuvoista ja ohjeista.
:D
pertsa78
Viesti Kirjoittaja pertsa78 »
itse tilasin sysmästä mb carsoft 7,3:sen makso 150€ mutta en oo vielä saattanut ees käyttökuntoon.kukahan ton osais tehdä?
pertsa78 kirjoitti:itse tilasin sysmästä mb carsoft 7,3:sen makso 150€ mutta en oo vielä saattanut ees käyttökuntoon.kukahan ton osais tehdä?
Eikös tohon hoidu avut myyjän kautta ;)
vinkinä (vaikken myyjä olekkan) että koneeksi kannatta hommata sarja portillinen
yleensä helpoimalla pääsee, tuurilla voi löytyä toimiva usb muunnin
juuri muita onkelmia ei yleensä käytöön otossa näyttäs olevan
LopenUupunut
vaatii hikeä ja verta....
itse sain vihdoin toimimaan....viikko tai pari meni vaihtelevalla innolla....
itsellä mukana tullut cd ei pelannut mutta yhdistin siihen myyjältä saamastani netistä ladatusta softasta pari osaa ja nyt pelittää.
jostain syystä crakkäykset ei onnistuneet aluksi sitten kun ne onnistui ei ohjelma kuitenkaan avautunut vaan kyseli aktivointikoodia ja kun se loppui ei ohjelma avannut mitään.
pienen ohjelmoijaa (rehellisesti voin sanoa että kunhan kokeilin vaikken tiennyt mitä tein) leikkimisen jälkeen ohjelma pelaa vihdoin.
koodaa tänne sivuille mitä sinulla menee pieleen niin eiköhän täältä neuvoa löydy....
