Kellonajan muuttaminen?
c320
Viesti Kirjoittaja c320 »
vm. 2000 c320:ssa ajotietokoneen kello on väärässä, enkä ole löytänyt tapaa asettaa oikeaa aikaa. Muistelen asettaneeni ajan joskus mankan kautta, mutta nyt se ei vaan onnistu. :x Ratin nappuloilla ei pääse käsiksi, kuin 12/24h valintaan. Autossa on alkuperäinen ns. yhden din:in kokoinen soitin(alapuolella säilytyslokero). Olisi erittäin hienoa, jos joku osaisi neuvoa miten kellonajan saa muutettua. :)
simppa80
Re: Kellonajan muuttaminen?
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
c320 kirjoitti:vm. 2000 c320:ssa ajotietokoneen kello on väärässä, enkä ole löytänyt tapaa asettaa oikeaa aikaa. Muistelen asettaneeni ajan joskus mankan kautta, mutta nyt se ei vaan onnistu. :x Ratin nappuloilla ei pääse käsiksi, kuin 12/24h valintaan. Autossa on alkuperäinen ns. yhden din:in kokoinen soitin(alapuolella säilytyslokero). Olisi erittäin hienoa, jos joku osaisi neuvoa miten kellonajan saa muutettua. :)
Jos sulla on navigaattori tulee aika sen kautta.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
c320
Kyllä siinä on navi, mutta ei ole levyä. Olen joskus saanut kellonajan asetettua ihan ilman levyäkin.
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Navin asetuksista se onnistuu.
c320
Kiitos neuvoista, mutta kello on vieläkin väärässä ajassa. :(
simppa80
c320 kirjoitti:Kiitos neuvoista, mutta kello on vieläkin väärässä ajassa. :(
Käytä akun + irti keloo 12.00 niin on ainakin sitten oikeassa :lol:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
c320
Niinkai se pitää tehdä. :lol:
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Kyllä se sielta mankasta vaihdetaan.
en muista tarvitaanko navilevyä.
Jostakin valikosta "time" tai "set time" ja sitten ne vaihto napit on ne mankan oikeanpuolimmaset alanapit.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Hokke kirjoitti:
Muistelisin että sen saa vaihdettua ainakin *:rilla
avvain
Viesti Kirjoittaja avvain »
omassa huomasin että "i" näpin kautta valikkoon tuli SET TIME valinta ilman navilevyä, mut en kyllä kokeillut että muuttuuko aika.
Av
simppa80
CDI203 kirjoitti:
* saa valittua mittariston alta että synkronoiko se ajan navista. Sen saa pois ja sitten saa itse asteltua mittariston kautta.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jep ainakin jotenkin noin sen sai
avvain
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Hei sivistäppäs tästä vielä? Siis mittariston alta??? Miten saa pois, en meinaa hiffata. Olen siis itse laittanut navilevyn avulla ajan kohdalleen.
Av
simppa80
avvain kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Av
Star diagnosis ohjelmalla/työkalulla saa otettua kello/navi synkronoinnin pois päältä mittariston asetuksista. Tällöin kello/päivämäärä asetetaan manuaalilsesti mittariston settings valikon alta.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
avvain kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Av
Eli jos ei satu olemaan itsellä *:ria käytössä ja hallua tehdä sen mittaristosta pitää ensin käydä jossain johdon pääsä missä selanen on :)
ja niitähän on nykyisin vähän joka puolella, melkken joka pihassa, liiterissä, katoksessa, taalissa, hallisa missä yhtään mersuja laittellan :)
CDI203 kirjoitti: Eli jos ei satu olemaan itsellä *:ria käytössä ja hallua tehdä sen mittaristosta pitää ensin käydä jossain johdon pääsä missä selanen on :)
Noinhan se menee mutta olihan siinä se toinenkin vaihtoehto, laittaa levy sisään ja asettaa ajat kohdalleen?
avvain
noniin kiitos, nyt tämä selvisi. Olen katsokaas ns. peruskäyttäjä, joten ei tuo * aivan heti auennut...
Pitääpä pajalla kysäistä.
Av
c320
Kävin pajalla ja ottivat navin pois käytöstä, niin saatiin kellokin oikeeseen aikaan :)
DJS
Viesti Kirjoittaja DJS »
Mikäs navilevy siihen pitää olla?
Kaverin auto kävi Hartikaisella, ja sielä oli nostettu kädet pystyyn kellonajan muuttamisen kanssa. :lol:
von_Karl kirjoitti:Mikäs navilevy siihen pitää olla?
Mikä vaan kyseissen naviin sopiva levy, tai sitten toi edellä mainittu käsitely *:rila
c320
Joo starilla muutettiin asetuksia, otettiin navi pois käytöstä.
