M117 venttiilivälykset (500SEL -87)
Tietääkö kukaan miten noi venttiilien "perusvälykset", vai miksi sitä sanois, säätäis? (siis venttiilien päissä olevien säätölevyjen paksuus)
Tarvitaanko tuollainen säätötyökalu (117589062300) vai voiko säätää muuten, ja miten?
En löytäny haulla, muka...
Siinähän on hydrauliset nostajat, niitä ei säätämällä pysty säätämään.
Venttiilivarren päähän tulevia "paininnappeja" on muistaakseni 6 eri paksuutta. Eli jos mielestäsi keinuvivun ja nokka-akselin välissä on liikaa toleranssia, voit sillekohtaa laittaa paksumman levyn.
Ne olivat muistaakseni aika arvokkaita.
Joo, vähän pitää ääntäkin. Ei kyllä paljoa. Tein kansiremonttia ja ois ollu kiva saada ääni kokonaan pois. Aattelin et ois voinu tarkistaa ton perussäädön, kun se ois helppo tehdä. Mut se kai pitäis tehdä tolla erikoistyökalulla. Luulis tosin et sen vois muutenkin tehdä, vaikka rakotulkilla. Välys vaan pitäis tietää. Nokat ja keinuvivut tuntuis olevan kunnos.
Ei noi taida varsinaiset hydrauliset nostajat olla, ennemminkin välyksen poistajat tai miks niitä kutsuis.
- adenauer300
- Asiantuntija
Ei valitettavasti ole mittoja tiedossa.
Itse olen pulannut 117 koneiden kanssa melko paljon ja ainoa todellinen syy miksi nuo keinuvivut ovat olleet väljiä on että "hydraulinostajat" ovat olleet loppuun kuluneet tai paskaset, eivätkä ole pitäneet paineita. Uusia nostajia saa 15€ /kpl Ebaystä, eli ei ne kalliita ole.
http://cgi.ebay.de/HYDROSTOssEL-Mercede ... 20af5a3139
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
Joo, pitää nuo hydraulielementit myös katsoa paremmin. Kiitokset linkistä! Mahtavatko olla laadukkaita osia tuolla, onko kokemuksia?
Koneistamolla tekivät kansiin mitä tarvittiin. Pitää kyllä myöntää että noi hydraulielementit katoin vähän huolimattomasti, kun kansia laitoin takaisin paikoilleen.
Huomasi hyvin, että kansiin oli joskus aikaisemmin jo tehty jotain, eikä välttämättä ihan "viimeisen päälle". Siksi tuli mieleen, että pitäis yrittää katsoa kaikki kuntoon, kun kerran homman aloitti.
Meille tuli linkin puodista kesällä nostajat ja keinut. Ovat perskuta laskeneet hintoja, meidän hydrostösselit maksoivat 16,50 / kpl.
Sanotaanko, etten ainakaan minä huomannut mitään eroa vanhojen ja uusien välillä. Kummatkin kovia.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
