turbiinin öljyt, 722 41 vai oliko se 722 44
heikkis90
Viesti Kirjoittaja heikkis90 »
hölmönä menin päästää öljyt pois turbiinista,se oli niitä hyviä ideoita kun olin pienessä humalassa korjailees mersua. mitenkähän paljon turbiiniin mahtaa kuulua öljyä? taitaa olla aika tarkka määrä`?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Samat öljythän tuolla turbiinissa on, kuin muuallakin vaihteistossa. Lisää sen verran, että tikku näyttää oikein.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sillan se kuuluukin. öljyt pois öljypohan ropusta, sitten turbiinin ropusta. sitten roput takas ja uudet öljyt koneseen. joskus sitä vaan tarttee pikkasen rohkasua.. :wink:
W201 250DT 20V
heikkis90
aijaa :O pelkäsin sitä vaan että miten saan öljyt takasin turbiiniin,mut kai maar ne sinne sit menee ku laatikkoon alkaa öljyä kaatelee :)
heikkis90 kirjoitti:aijaa :O pelkäsin sitä vaan että miten saan öljyt takasin turbiiniin,mut kai maar ne sinne sit menee ku laatikkoon alkaa öljyä kaatelee :)
Jep.
Turbiini täyttyy itsekseen kun moottori käy.
Laske laatikkokin tyhjäksi niin ompahan sitten vaihdettu öljyt. Laatikon öljypohjan sisässä on myös öljynsuodatin mutta se ei ole välttämätöntä vaihtaa jos laatikosta tulee puhtaat öljyt ulos.
Tyhjää laatikkoa täyttäessä kaada ensin 3l öljyä laatikkoon ja laita moottori käyntiin.
Sen jlk voi kaataa loput noin 3.5l
Turbiini ei täyty jos moottori ei käy ja silloin liika öljy tuolee huohottimesta lattialle jos kaadat kaikki noin 6.5l kerralla laatikkoon.
