Virta-avaimen patterin vaihto
Lakulaku
Viesti Kirjoittaja Lakulaku »
Terve. Autoni (2007, keyless-go) virta-avain ilmestyy mittaristoon tekstillä "replace battery". Joissain autoissa sen voi vaihtaa tosta vaan ja toisissa se aiheuttaa muistikatkoksen.
Voiko tässä vaihtaa pariston itse?
Miten se avain/kauko-ohjain aukeaa?
Vai onko pakko viedä Vehoon ja maksaa satanen euron patterista?
scherer
Viesti Kirjoittaja scherer »
Ohjekirjasta löytyy löytyy ohjeet.
Lakulaku
scherer kirjoitti:Ohjekirjasta löytyy löytyy ohjeet.
a) ei ole ohjekirjaa ja
b) netistä löytämäni online-kirjan ohjeen mukaan se ei onnistu
Tuossa neuvotaan, että se aukeaa ottamalla pikkuavain irti ja painamalla sitä syntyneeseen "uraan". Pitäisi kannen aueta, mutta ei aukea.
Tietääkö joku miten sen patterin voi vaihtaa vai ovatko ne Vehossa viisaampia? :-)
Lakulaku kirjoitti:
Onko sinulla musta IR avain, vanha krominen vai uusi krominen avain? Kaikissa likimain samalla tavalla se paristo vaihdetaan, ohjekirjan mukaan (katsoitko 211:n ohjekirjaa, kannattaa ladata US-ohjekirja jos ei ole omaa paperikopiota).
Eli sillä metalliavaimella vapautetaan sen paristokelkan lukitus ja sitten se lähtee kyllä vetämällä ulos avaimesta. Oleellista on löytää se oikea paikka mistä vivutaan se lukitus auki.
Niin enkä ole koskaan saanut muistikatkosta avaimen paristoa vaihtaessa, muulloin noita on kyllä tullut. Ja autokin toimii viimeistään kun avainta on käytetty virtalukossa.
Lakulaku
No joo, sitten Youtubesta löysin ohjeen, joka ratkaisi arvoituksen. Kun pikkuavain on poistettu sitä sisällä olevaa nippaa ei paineta avaimen suuntaan sisään päin, vaan sivulle. Johan aukesi. Mersun omassa online-ohjeessa se oli siis väärin selostettu. Siistii.
Kiitos kuitenkin.
Lakulaku kirjoitti:No joo, sitten Youtubesta löysin ohjeen, joka ratkaisi arvoituksen. Kun pikkuavain on poistettu sitä sisällä olevaa nippaa ei paineta avaimen suuntaan sisään päin, vaan sivulle. Johan aukesi. Mersun omassa online-ohjeessa se oli siis väärin selostettu. Siistii.
Kiitos kuitenkin.
Omassa vanhemmassa kromiavaimessa sitä lukitusta nimenomaan kammetaan keskelle päin. Uutta kromiavainta en kokeillut. On-line ohjekirja varmaan puhuu uudesta kromiavaimesta nykyisin. Itsellä ei enää ole sitä mustaa avainta kokeiltavaksi, PDF-ohjekirjasta voisi tarkistaa onko vanhalle avaimelle ohje erilainen.
