kirjoitelkaa neuvoja.. kiitos
W202 alkuperäinen kasettisoitin vaihtoon
Eli minulla on täysin originaalissa kunnossa oleva W202 c180 mersu johon olisi tarkoitus vaihtaa parempi soitin. Kaikki kaiuttimet ovat alkuperäisiä. Eli minkälaista soitinta suosittelisitte ja onko kuinka vaikea homma esim. liittimien suhteen ja saanko motorisoidun antennin myös pelaamaan
Re: W202 alkuperäinen kasettisoitin vaihtoon
Ite heitin viime syksynä w202:seen vm 98 Pioneerin 5100UB soittimen http://www.pioneer.fi/fi/products/25/12 ... index.htmltosu kirjoitti:Eli minulla on täysin originaalissa kunnossa oleva W202 c180 mersu johon olisi tarkoitus vaihtaa parempi soitin. Kaikki kaiuttimet ovat alkuperäisiä. Eli minkälaista soitinta suosittelisitte ja onko kuinka vaikea homma esim. liittimien suhteen ja saanko motorisoidun antennin myös pelaamaan![]()
Ihan asiallisia säätöä löytyy. mm graaffinen taajuuskorjain, ja mm. kolme linjalähtöä löytyy takapaneelista
Asennuskin oli suht helppoa. vanha soitin vaan pois, soittimelle tarkoitettujen vetoklipsien avulla (KL-varaosasta saa muutamalla eurolla ne jos ei satu jo olemaan) Sit vain uuden soittimen metallikehikko sisään ja uusi soitin sisään
Liittimistä sen verran että ainakin ton Pioneerin mukana toimitettiin ISO-muunnosliitin (naaras) joten ISO-liittimeen vaan kumpikin liitin kiinni jotka siellä autossa roikkuvat. tossa W202:ssa on se "vanhan" mallinen antenni liitin, joten siihen joutuu ostamaan sen muunnoskappaleen, jotta saa antennin kiinni (biltemasta makso jotain päälle euron)
Itsellä ainakin toimi iha suoraan kaikki toiminnot kun laitto vaa johdot kiinni ja menoks
W204 Avantgarde C320cdi 4Matic -08
W202 Classic C180 -98 Ex
