Valot vilkkuu käynnistäessä W202 C220D
Mateena
Viesti Kirjoittaja Mateena »
Terve,
uusi mersun omistaja ilmoittautuu foorumille.
Auto on pelannut kuin unelma, mutta kovilla pakkasilla on alkanut vilkuttamaan punaista ja vihreää valoa peilissä. Valoshow alkaa hehkuttaessa ja jatkuu jonkin aikaa käynnistämisen jälkeen. Mitähän kärry yrittää kertoa minulle? Lämpimillä ilmoilla ei vikaa esiinny (yli -10c).
Eli kyseessä on siis vm. 95 C220D W202 .
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
taitaa olla patterit finaalissa kaukosäätimessä :roll:
Mateena
Itse asiassa, jos patterit on finaalissa niin silloin vilkuttaa ovet sulkiessa. Sekin oire tuli koettua aiemmin, mutta korjaantui paristot vaihtamalla.
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Muistaakseni valittaa matalasta akkujännitteestä. Minullakin teki pari kertaa kun webasto oli puhaltanut pitkään kovassa pakkasessa.
Voi tosin olla tuo kaukosäätimen patterin vaihtokin edessä.
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Mulla väykyssä akku seitsemättä talvea, mulla vilkuttaa "vaihtotahtiin" heikkoa akkua, tasatahtiin vilkkuminen merkkaa heikkoa kaukarin patteria.
Viisaammat ohoi, menikö näin?
Mateena
Joo, tänään taas pakkasta -15 ja vuorotahtiin vilkuttaa. Miunkin mielestä menee niin, että avaimen pariston vähyys vilkuttaa tasatahtiin.
Onkohan sitten hyväkuntoisella akulla miten normaalia tuo vilkuttaminen. Omassa kärryssä on akku ja laturi uusittu viime vuonna, ja työmatkaakin kertyy päivässä 100 km, niin luulisi että kerkeää akku latautua.
