W123 oudot äänet
W123 oudot äänet
Nyt kun on taas ollut pakkasta parikymmentä astetta, niin on tuo mersu alkanut pitää erikoista volinaa liikkeelle lähtiessä. Volina kuuluu 5-15km jonka jälkeen alkaa vähitellen hävitä kunnes loppuu kokonaan. Ensin epäilin pyöränlaakereita, mutta koska ääni ei muutu kaartaessa niin se lie poissuljettu. Myöskään moottorin kierrosnopeus ei vaikuta ääneen. Missä siis vika? Perä pukeille, veto päälle ja kuuntelemaan, sillä kai löytyis, mutta tähän hätään ei ole nosturia tai pukkeja minkä päälle vois turvallisesti laittaa..
Toinen vika on, että n.100km:n yhtäjaksoisen ajon jälkeen alkaa kuulumaan kolina, joka pikkuhiljaa voimistuu ja loppuu vasta kun auton pysäyttää täysin paikalleen. Vielä kävely vauhdissakin kolahdus kuuluu parin metrin välein. Mutta kun pysähtyy ja lähtee liikkelle niin taas menee muutama kymmenen km kunnes taas kolisee. Tuo kai viitta siihen että joku osa lämpenee tarpeeksi siihen mennessä.
Liekö molemmissa äänissä sama aiheuttaja?
Kuukausi sitten katsastusmies ei maininnut muuta kuin apusimpukasta..
Tuo eka volina varmaankin johtuu pakkasesta ja sitä kautta jäykästä öljystä jossakin. Asiahan voisi varmistaa pitämällä autoa vaikkapa yön yli lämpimässä tallissa tai vaikka päivän lämpimässä parkkihallissa ja sitten kokeilla että vieläkö volisee...
Toisesta viasta veikkaan että johtuu jostakin nivelestä / tukivarresta joka kolisee kylmänä....
1972 450 SL
1967 250 S
2009 W204 220 Cdi
2015 cla shooting brake 250 4matic
2022 EQC 400 4MATIC
1967 250 S
2009 W204 220 Cdi
2022 EQC 400 4MATIC
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Minä veikkaan kakkosviaksi vetoakselia. Meinattiin vuosi takaperin syödä sontaa, kun kaverille myymässäni Keltaisessa Kauhistuksessa (W123 300TD) ilmeni vika vain aika ajoin. Meni niin, että alkoi perässä alkoi kolista jonninverran autolla ajettua. Yritimme paikallistaa koeajolla, ilman tulosta. Vasta kun vedettiin puolen tunnin rundi niin kolina alkoi, klonkklonkklonk mutkassa pyörän pyörimisen tahtiin. Vahvistui lopulta vetoakseliksi.
Ilmeisesti alkoi kolista vasta kun vetarien rasva/öljy oli lämmennyt tarpeeksi liruksi..
EQA 250 2021
Kiitos nopeista vastauksista. Viimeksi kun oli kovemmat pakkaset niin auto oli lämpimässä tallissa yöt eikä silloin kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä. Mistä matkamittarin vaijeri ulisee jos se on se? Ääni on vaikea paikantaa, arvelisin sen kuuluvan jostain keskeltä auton alta tai takaa.
Voiko tuon vetarin jotenkin selvittää kumpi puoli olisi kyseessä. Muuten kuin ajamalla tuon 100km ja sitten kaveri vauhdista ulos ja viereen juoksemaan autoa ympäri..
Miten korjasitte vian, riittääkö jos laittaa uudet rasvat?
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
No suurinpiirtein, makasin farmariauton tavaratilassa ja kuulostelin korva lattiassa mistä klonkklonkklonk kuului. Vaihtoon meni vetoakseli, Venemäeltä käytetty tilalle.Autio kirjoitti:Voiko tuon vetarin jotenkin selvittää kumpi puoli olisi kyseessä. Muuten kuin ajamalla tuon 100km ja sitten kaveri vauhdista ulos ja viereen juoksemaan autoa ympäri..
EQA 250 2021
Henkka kirjoitti:Kardaanin kannatinlaakeri siellä volisee.
Itselläni tämä sama volina kuulunut muutaman kerran punaisessakin, mutta en ole takertunut asiaan koska ei ole nyt kuulunut aikoihin, kardaanin kannatinlaakeria siihenkin kaikki ovat veikanneet ja siihen itsekin uskon, koska perästä ei tule, se on vaihdettu ja vetarit myös.
Dieselesbenz
- Sisäänajossa
Re: W123 oudot äänet
Nopeus/matkamittarista tuo ääni kuuluu ainakin omassani, loppuu paikkojen lämmetessä.Autio kirjoitti:Nyt kun on taas ollut pakkasta parikymmentä astetta, niin on tuo mersu alkanut pitää erikoista volinaa liikkeelle lähtiessä. Volina kuuluu 5-15km jonka jälkeen alkaa vähitellen hävitä kunnes loppuu kokonaan.
