tasonsäätö ruiskii öljyä
jjk270cdi
Laitan uuden aiheen kun en löytänyt onngelmiini ratkaisua.
2kertaa kun olen nyt auton ajanut halliin niin molemmilla kerroilla huomannut auton valuttavan suhteellisen paljon öljyä tuolta tasonsäädön säiliöstä, jostain korkin tienoilta se tulee kun koko säiliö on öljystä kiiltävä.
Säiliö vuodoista huolimatta täynnä? :shock:
Ja tuo koko systeemi on muutenkin kuralla aika pahasti kun ei perä jousta juuri lainkaan.
Mikä tässä mättää, mistä aloittaa?
M-B V 250 cdi 2014
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Jos se ei jousta niin kaasupallot vaihtoon. Tuota en tiedä miksi se öljy pursuu sieltä säiliöstä ulos...
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
jjk270cdi
juhape kirjoitti:Jos se ei jousta niin kaasupallot vaihtoon. Tuota en tiedä miksi se öljy pursuu sieltä säiliöstä ulos...
Mitkä ihmeen kaasupallot? Mistä noita kaasupalloja saa ja missä ne sijaitsee tuolla autossa? antä minkälainen homma on vaihtaa?
M-B V 250 cdi 2014
http://www.nic.fi/~danes/w124/jutut/01092007.html
Varmaankin kun ajat montuun ja siellä ei ole kaasua missään, ainaostaan nestettä, se ei pääse joustamaan (neste ei puristu kasaan) tulee raju painepiikki ja nesteet virtailee putkia pitkin rajusti minne sattuu ja roiskuu säiliöön hallitsemattomasti.
Ekaksi uudet pallot ja sitten ihmetellään lisää.
Tarkista nyt kuitenkin ensin, että se on säädetty oikealle korkeudelle, ettei ole ääripäässä.
KL-varaosista saa niitäkin.
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Joo uudet pallot ja tosiena vikana saattanee olla hyrdaulipumpun akselitiiviste ja imee moottorista lisää öljyä säiliöön, edellyttäen että tuossa on vielä nokka akselinpäässä tasonsäädönpumppu.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
jjk270cdi
Mistä tämän tietää?
M-B V 250 cdi 2014
http://www.nic.fi/~danes/w124/jutut/15082007.html
Eräs versio ohjeesta...kyllä se pitäisi silmällä näkyä jos se roikkuu "maassa". Äläkä nyt tapa itteäs sinne auton alle.
Petteri Kivimäki
Onko muilla ollut samaa ongelmaa kuin mulla oli remottia tehdessä: irrotettaessa taipuneen teräsputken päässä oleva nippa oli ihan perkeleen vaikea saada kierteilleen paineakkuun, varsinkin kun se pitää laittaa "vinoon". Onnistuin saamaan yhdestä paineakusta kierteet huonoksi ähertäessä.
Meni niin pahasti hermot, että piti tehdä hydrauliputket kupariputkesta, liittimet ja tyssäys hydrauliliikkeestä ja putkelle tuli hintaa 3,40€. Terveisiä muuten epäileville tuomaksille: hyvin ovat kupariputket ja liittimet kestäneet ja toimineet puolitoista vuotta, tarkistin muutama päivä sitten asentajan tehdessä laakeriremonttia.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Kirjoitin tuonne sivuille, että piti irroittaa metalliputki korista, jotta sai helposti pallolle :wink:
kvaan
Viesti Kirjoittaja kvaan »
Siinä korkin allahan on nylonverkkosuodatin. Onko se tukossa?
jjk270cdi
kvaan kirjoitti:Siinä korkin allahan on nylonverkkosuodatin. Onko se tukossa?
Kyllä siitä oljy läpi virtaa kun sen pois koittaa nostaa, tosin aika hitaasti valuttaa, mutta eikai tuollainen kovin nopeastikaan läpi päästä? :roll:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Jani R-K kirjoitti:Joo uudet pallot ja tosiena vikana saattanee olla hyrdaulipumpun akselitiiviste ja imee moottorista lisää öljyä säiliöön, edellyttäen että tuossa on vielä nokka akselinpäässä tasonsäädönpumppu.
On kyllä pumppu nokan päässä. Kuinka tuon tiivisten vaihto onko minkälainen homma?
M-B V 250 cdi 2014
Jani R-K
jjk270cdi
Mitä öljyä tuonne tasonsäätöön kuuluu tai mitä ootte laittaneet ja kuinka paljon sitä menee? Entä ilmaantuuko itestään? Kuinka kaikki vanhat öljyt pois ja uudet tilalle?
M-B V 250 cdi 2014
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
jjk300td kirjoitti:Mitä öljyä tuonne tasonsäätöön kuuluu tai mitä ootte laittaneet ja kuinka paljon sitä menee? Entä ilmaantuuko itestään? Kuinka kaikki vanhat öljyt pois ja uudet tilalle?
Sille on ihan oma öljy, löytyy mm. Motonetistä.
Vaihto on helppo:
paluulinjasta lasket koneen käydessä öljyt johonkin astiaan niin kauan, että sieltä tulee puhdasta öljyä, sitten putki kiinni säiliöön ja määrän tarkistus.
Juu, ilmaantuu. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
jjk270cdi
millä nimellä tai merkinnällä öljyä löytyy?
M-B V 250 cdi 2014
Harri126
Esim. tällä:
Jousitushydröljy MB-0009899103 1L (KELTAINEN)
Tuote
59-0009
Motonet
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0009
Edit
linkki lisätty.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
jjk270cdi
Jos tasonsäädöllä varustetun auton perän korkeutta laskee matalemmilla jousen yläpään kumeilla niin tarviiko 4-pyöräsuuntausta vai muuttuuko kulmat ollenkaan?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk300td kirjoitti:Jos tasonsäädöllä varustetun auton perän korkeutta laskee matalemmilla jousen yläpään kumeilla niin tarviiko 4-pyöräsuuntausta vai muuttuuko kulmat ollenkaan?
Tähän kellään vastausta? :shock:
M-B V 250 cdi 2014
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Luulisi että vähän muuttuu, mutta niin vähän ettei mitenkään ratkasevaa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
sammy.razer
Viesti Kirjoittaja sammy.razer »
tänään tuli vaihdettua kans omaan farkkuun noi painekammiot.. kl varaosista tuli osat ja on muuten samat osat ku motonetis eli "febi bilstein". tuli kyl tosi hyvä tosta takapäästä.. ei pompota enää.. 8)
ei oo hoppu hyväx
