mersun Vikaluvut / nollaukset
nallez
Viesti Kirjoittaja nallez »
Jos ei jaksa marmoritiskin halpaa hintaa (~80€) maksella vianluvusta, niin voin tulla lukaisemaan.
Laitteisto:
Kannettava tietokone + Delphi DS150E
- OBD liitin
- Vanhempiin mersuihin liitin (38-pin)
- Vanhempiin BMW:ihin liitin (20 Pin)
Kiinnostuneet voivat kysellä YV:llä
Turun seudulla.
Laitteet yksityisomistuksessa!
Viimeksi muokannut nallez, Ke 27.01.2010 16:12. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
W203 230K Sportcoupe '01 AMG-look
nallez
Re: mersun Vikaluvut / nollaukset
Onko tämä myynti-ilmoitus vai teetkö ilmaiseksi?
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
nallez kirjoitti:Jos ei jaksa marmoritiskin halpaa hintaa (~80€) maksella vianluvusta, niin voin tulla lukaisemaan.
Laitteisto:
- OBD liitin
Turun seudulla.
Olisitpa syksyllä pistänyt ilmoituksen palveluksestas kun jouduin Rumiluksen kans vääntämään asiasta ja lopputulos 0 --> JOUDUIN sitten menemään Orikedolla olevaan moottoritestiin luettamaan, nimeä en nyt muista eikä ole niin väliksikään koska olen joka kerralla asioidessani sielä saanu enemmän tai vähemmän huonoa palvelua 8)
Keväällä jos vielä teet tommosia vikakoodinlukuja niin voisin käyttää palveluitasi hyväksi kunhan saa auton talviunilta :)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Melko suurella todennäköisyydellä joudutte sittan kuitenkin haalautumaan lopussa johonkin staarin nokkaan ...
Kyllä muillakin testereillä aika pitkälle määrätyissä jutuissa pärjäilee, mutta pitää olla paaaljon kokemusta asiasta.
Jollain dealer/AkiP - linjalla ...
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
hc3
tuikku kirjoitti:.
Ainahan sitä testimielessä voi koodeja lukee et näkee onko talven aikana vaihdettujen osien vikakoodit lähteneet käveleen 8) + jos täs nurkilla vielä jollain lukulaitteet on niin mikä ettei :shock:
Turussa ei taida Staareja olla kun Veholla & Orikedolla
Matsa,
Viesti Kirjoittaja Matsa, »
Vitoon 112 cdi on ainaski Keravalla Eteläsuomen autopalvelussa vikakoodin lukija,ja tuntihinta oli 56 euroa.Ja muutenki hyvä palvelu.
Matsa, kirjoitti:Vitoon 112 cdi on ainaski Keravalla Eteläsuomen autopalvelussa vikakoodin lukija,ja tuntihinta oli 56 euroa.Ja muutenki hyvä palvelu.
Tarkoitatko "vikakoodinlukija" vai "Star"? Tuolla hintaa ei montaa kertaa tarvitse koodeja lukea niin saa jo oman Star'in (epävirallisen version toki). Tietenkin liikkeellä on muitakin kuluja katettavana. Vai kuuluuko tuohon oikeasti tunti aktiivista työtä mukaan? Vikakoodin luku kestää jonkin aikaa mutta ei siinä ole pakko odotella vieressä.
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Voiko joku laittaa linkkiä mistä noita stareja sais hommattua?
nallez
hc3 kirjoitti:
Laitteisto:
- OBD liitin
Turun seudulla.
Juu sopii kyllä.
Ilmoittele niin katellaan mitä se on syönyt! :)
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Zinovjev kirjoitti:Voiko joku laittaa linkkiä mistä noita stareja sais hommattua?
Näin yleisesti vastaten että Kiinasta niitä saa :lol:
ALIBABA
Tuotako alkaa kyseleen niin on tarjontaa ja laaduissa ON eroja..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
nallez
simppa80 kirjoitti:
ALIBABA
Tuleeko noissa softa mukana?
Koska toihan on ymmärtääkseni pelkkä multiplekseri tuo laatikko.
nallez kirjoitti: Tuleeko noissa softa mukana?
Siis onhan siinä ne kaapelit multiplexerin lisäksi. Mutta myös valmiiksi asennettu kovalevy viruksineen päivineen kuuluu lähes poikkeuksetta toimitukseen. Softat vaihtelee, parasta olisi opetella asentelemaan softat itse.
Zinovjev
Ymmärsinkö oikein, että näillä muilla merkeillä ku star ja muut mersun omat ei oikein tee mitään muuta kuin lue vikakoodeja? Esim kuittauksia, vaihtovälien nollauksia ei pysty tekee?
Zinovjev kirjoitti:Ymmärsinkö oikein, että näillä muilla merkeillä ku star ja muut mersun omat ei oikein tee mitään muuta kuin lue vikakoodeja? Esim kuittauksia, vaihtovälien nollauksia ei pysty tekee?
En osaa muitten puolesta paljoa sanoa mutta osaahan Carsoftkin kuittailla vikakoodeja ainakin vanhemmista malleista. Yksinkertaisimmat rajautuvat varmaan pitkälti siihen mikä on esim. katsastustarkoituksiin määrätty avoimeksi OBD-II liitännässä mutta myös pelkässä vikakoodien lukemisessa on isoja eroja. Starilla näkee ne kaikki ja myös kaikki tallennetut koodit eikä pelkästään olemassa olevat.
Siis testattu on vaikka mitä laiteita halpoja/kallita ja valitettava asia on että
mikään muu kuin */x ei lue kaikkia mersun vika koodeja oikeen
Matsa,
Tuli kans nollattua vikakoodit ja vikasietotilasta poisto.Ilmamassamittari oli viallinen ja samalla vaihdettiin polttoainesuodatin.Kaikkine osien hakuineen työtä 1,5 tuntia ja loppusumma 179 euroa.Ilmamassamittari muuten 70 euroa,jos ketä kiinnostaa.
nallez
CDI203 kirjoitti:Siis testattu on vaikka mitä laiteita halpoja/kallita ja valitettava asia on että
Juu tämä on totta.
Eli muissa laitteissa tuo koodikantojen laajuus ei ole läheskään yhtä suuri kuin tuossa STARissa.
Mutta samanlaisia multipleksereitähän nuo kaikki muutkin softat ymmärtääkseni käyttää.
Vikojen nollaukset onnistuu noilla delphin ja boschin tuotteilla, mutta esim. lisälaitteiden päällelaitto ja asennus eivät onnistu kuin STARilla
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Viimeksi muokannut sooppa, Pe 29.01.2010 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nallez kirjoitti: Mutta samanlaisia multipleksereitähän nuo kaikki muutkin softat ymmärtääkseni käyttää.
Taidat tulkita samanlaisuuden aika laveasti. Onko sinusta Carsoftin multiplexeri samanlainen kuin Caesar?
DBFI kirjoitti:
aika leveesti pitää tulkita molemissa sisällä esim johtoa :)
klepe
Viesti Kirjoittaja klepe »
http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php ja siittä toimitusmyyntiä kohdasta klikkaa ni löytyy staariki
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Onpa erikoista että myyvät noin avoimesti noita kaikkia laitteita. :roll:
Ei taida olla pitkäikäistä bisnestä.
klepe kirjoitti:http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php ja siittä toimitusmyyntiä kohdasta klikkaa ni löytyy staariki
Löysitkö Star'in jostain muualta kuin tuolta "tilausluettelosta" jossa ei sixtek'in hintoja taas mainittu. Ja pitääkö tulkita että myyvät kaikkia Uiftecin tuotteita, ei varmaan jos kyselijä haiskahtaa tekijänoikeuksien valvojalta?
Petromax
Vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Moni sanoi,että ainoastaan vehot testerit pystyvät mersuun.
Itsellä oli aikaisemmin autossa laatikko ja pumppuvikaa.Testattiin veholla ja myös muualla.Ihan samat koodit tulivat muillakin laitteilla.
Autoa testattiin kylmänä ja kuumana,myöskin ajon aikana.Käytin viidessä eri paikassa ja vika ei lopultakaan löytynyt.Kaikki kyllä sen laskun osasivat kirjoittaa....
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Re: Vikakoodit
Petromax kirjoitti:Moni sanoi,että ainoastaan vehot testerit pystyvät mersuun.
Mutta mitä laitteita siellä "muualla" käytettiin? Siellähän saattoi hyvinkin olla samat vehkeet. Ei kai kukaan muu kuin Veho ole sanonut että vain Veholla saa koodit luettua.
Mutta kyllä varmaan jotkut koodit tulee melkein laitteella kuin laitteella. Noissakin tapauksissa on kyllä eduksi jos se laite sitten opastaa mitä tuon koodin kanssa tehdään ettei se itseään jatkuvasti toisi esille.
Mainostetaanpa tätä toimittajaa vielä. Tiedän hyvin tuon Uiftech'in tuotteen, se on varmasti raudaltaan yhtä laadukas kuin mikä tahansa foorumilla myynnissä oleva laite ja saamani tarjoushinta oli hyvinkin sitä luokkaa jota olen täällä yrittänyt esittää järkeväksi hintatasoksi hyvälaatuiselle laitteelle. Itse koko hankinnan hoitamalla voi vähän vielä säästää mutta se joka ei halua käyttää aikaa kiinalaisten kanssa tinkimiseen ja paperisotaan ja haluaa välttää ostokarikoita niin tätä toimittajaa suosittelisin vaikka puolisen tuntia sitten en ollut liikkeestä kuullutkaan.
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Itse lueskelen ja nollaan vikakoodeja / huoltovälejä Launch Autobookilla.
044-0760422
Zinovjev
barton kirjoitti:Onpa erikoista että myyvät noin avoimesti noita kaikkia laitteita. :roll:
Myyhän Vehokin stareja jos haluat sellaisen ostaa. Hinta 4400€ laite + vuoden päivitys softaan 2200€. Sen saa kuka tahansa ostaa, miksei muutkin saisi myydä?
Zinovjev kirjoitti:
toihan on hyvä alkaa hinta olemaan edes jotenkin järkevä
onpa hinta tipahtanut :shock:
viimeksi kyselessä 16000€ + 4-5000€
