TV/DVD näkymään ajon aikana
Hissu
Viesti Kirjoittaja Hissu »
Mulla on w211 E 320 CDI A vm. 2007. Siinä on COMAND APS + Navi, sekä analoginen/digitaalinen TV-viritin. TV näkyy paikallaan olessa ja ruuhkassa madellessa niin hyvin :D että se pitäisi saada näkymään ajossa koko ajan. Onko kenelläkään kokemusta mitä pitää tehdä että TV tai DVD näkyy ajon aikana?
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Joko hankkia vanhempi (ei päivitetty) Comand, tai laittaa suodatinpalikka, joka suodattaa nopeussignaalin.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
211:ssä sai muistaakseni Starilla nuo asetukset muutettua vielä senkin jälkeen kun engineering mode on poistunut.
Hissu
Kiitos vinkeistä! Täytyy kokeilla noita.
Hissu
Kiitos Tomp linkeistä, ei kuitenkaan lähtenyt pelittämään :( . Command on ilmeisesti liian tuore, koska en päässyt edes Engineering tilaan. DBFI:n mainitsema Star on jonkin tyyppinen testeri, eikö? Taitaa olla melko tyyris itse hankkia. Onko laite sama mitä huolloissa käytetään? Tuli vaan mieleen että voisinkohan mahdollisesti saada TV:n toimimaan seuraavan huollon yhteydessä? Commandia en lähde vaihtamaan, enkä CAN-väylän nopeusingnaaliin kajoamaan. Jos ei muu auta niin täytyy tyytyä nykyisiin ominaisuuksiin.
Tomp
Oma autoni on juuri huollossa ja siellä nyt katsotaan myös tota comandia. Pitäisi saada juuri tuo DVD näkymään ajon aikana ym. Siellä huollossa Star käytössä. Ilmoittelen huomenna mitä tapahtui.
Hissu kirjoitti: Star on jonkin tyyppinen testeri, eikö? Taitaa olla melko tyyris itse hankkia. Onko laite sama mitä huolloissa käytetään?
Toiminnallisesti sama laite, käytännössä valmistaja eri. Minkä hintainen on sinusta kallis? Saa sen melkein puoleen hintaan (ellei jopa halvemmalla) siitä mitä foorumillakin yleisesti kaupataan.
Hissu
Enpä ole tullut testerin hintaa ajatelleeksi, mutta helposti sen mieltää hinnakkaaksi. Riippuu minkälaisesta laitteesta on kyse, näyttää olevan nopean googlauksen perusteella monenlaisia tuotteita markkinoilla. Hintahaarukka muutaman satasen ja lähes 20 K€:n välillä.
W211 E 320 CDI Aut. Avantgarde -07
Tomp
Oma comand nyt tiltannut ja näytössä lukee "software update", starilla siihen ei saanut yhteyttä. Katsotaan mitä käy.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tomp kirjoitti:Oma comand nyt tiltannut ja näytössä lukee "software update", starilla siihen ei saanut yhteyttä. Katsotaan mitä käy.
Juu kerros miten käy. Mulla toimii Comand mutta tilttas tossa update kohdassa ja NAVI/MAP ei toimi ollenkaan. (Navigation could not start) .
Myös mittariston keskellä näkyvä "Heading" on myös juuttunut E (East) kohtaan vaikka ennen päivitystä pelasi.. Stari ei anna vikakoodeja, ja GPS paikannus kohdat näyttää nollia..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
