O-Renkaiden vaihto
ramses2009
O-Renkaiden vaihto
Viesti Kirjoittaja ramses2009 »
MB 320 cdi vm 99
Joutuu sahaa käyntii jos jättää yöksi auton mäkeen keula kohti ylämäkee.
Aattelin vaihtaa o-renkaat, onko pahakin homma, meneekö niitä montakin???
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Omaani meni kait 8 kpl, mutta 200 CDI. Helppo homma vaikka jotkin letkut voi olla hiukan tiukassa, kapeat pihdit auttaa. Se valkoinen U-muovi auki-asentoon jolloin levittää ne mustat muovilukot auki.
W203CDI
mikipp
Viesti Kirjoittaja mikipp »
itselläni on sama ongelma w202 mutta voisiko joku näppärä foorumilainen kertoo missä kaikkialla ne o-renkaat sijaittee...kuva ois kiva:)
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 120&SGN=04
Tuossahan noita letkuja on iso kasa. Taitaa olla fiksuinta vaihtaa nuo kaikki letkut kerralla, eikä pelkkiä o-renkaita.
S204
hanta
Nuo Jonzen letkut ei taida olla CDI:stä enkä ole minäkään ihan varma millaiset ne Jannemin autossa on, mutta eikös siitäkin löydy sellaisia läpinäkyviä muovisia naftaputkia suodattimelta siirtopumppuun ja korkeapainepumppuun ja rail-putken päähän ym. Joka letkun kummastakin päästä löytyy o-rengas.
W203CDI
Jonze
Äh, olisi pitäny mainita, että tuo linkkini liittyy mikipp:n kysymykseen eikä tuohon alkuperäiseen... :D No joka tapauksessa tuolta detalista löytyy kuvat myös cdi:stä. Olisikohan tässä jannemille sopiva linkki:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 120&SGN=03
S204
ramses2009
yritin kattoo tosta kuvasta monta o-rengasta sinne menis mutta aika vaikeeks menee. Ainaki 8 sain. Saako joku toisenlaisen määrän
A.V
sama ongelma
Viesti Kirjoittaja A.V »
Mulla entisessä väykyssä 300tdt -99 oli sama ongelma, ettei lähtenyt käyntiin jos jätti parkkiin keula vähänkin yläviistoon.
Ei auttanut o-renkaiden vaihto. Se mikä auttoi laakista oli jonkun polttoaineen esilämmitystsydeemin vaihto, en muista nyt varmasti mikä osan nimi on mutta liittyi tosiaan johonkin naftan esilämmitysjutskaan..
