WIS pitäs saada
AAVEE
WIS pitäs saada
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Oiskohan kellään hyvää nettiosotetta josta vois turvallisesti
imutella WIS:n ja mielellään ilman mitään rekisteröitymistä?
Tietysti jos jollain olis semmonen jo imutettuna ja vois pientä
korvausta vastaan laittaa kopion vaikka postissa niin sekin ois kiva.
YV:lläkin voi laittaa vastauksia jos ei julkisesti kehtaa.
YV :)
AAVEE
Onko noi WIS:sit nyt ollenkaan helposti asennettavissa
tavalliseen läppäriin vai tarviiko se sen IIBEEÄMMÄN tieskarin ?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
AAVEE kirjoitti:Onko noi WIS:sit nyt ollenkaan helposti asennettavissa
Kyllä se asentuu koneeseen ku koneeseen kunhan siintä värkistä löytyy vaan verkkokortti.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
AAVEE
mihinkäs sitä verkkokorttia tarvii?
AAVEE kirjoitti:mihinkäs sitä verkkokorttia tarvii?
Se tarvii 'virtuaaliyhteyden', jotta toimii.
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Mistä sen wissin sitte vois saada?
MiHe kirjoitti:
Avaimet on sidottu verkkokortin MAC-osoitteeseen mutta ennen ainakin toimi myös loop-back adapterilla. En ole aikoihin nähnyt tietokonetta jossa ei olisi ollenkaan verkkokorttia joten vaikea sanoa toimiiko tuo vielä.
Kinnunen kirjoitti:Mistä sen wissin sitte vois saada?
Täältä saa:
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ISINFOmenu
Ja kontaktihenkilö Suomestakin löytyy, yllätys yllätys Veholta.
1827 euroa plus VAT vuodessa, henkilöautoille ilman ASRAa mutta yrityksen omistajanahan saat ALVin vähennyksiin. Yksityiselle ei Suomessa myydä. Harrastajan pitää keksiä jokin muu ratkaisu vaikka rahasta ei olisikaan kiinni.
jarkki kirjoitti: Kyllä se asentuu koneeseen ku koneeseen kunhan siintä värkistä löytyy vaan verkkokortti.
Käytännössä koneeseen kuin koneeseen, Vista tuki on ollut jonkin aikaa (mutta kaupastahan saakin vain uusimmat levyt) mutta Windows7 ei onnistu tavalliselta PC-käyttäjältä. Tietenkin MACit ja muut pitää unohtaa (virtuoosit keksivät niihinkin jotain).
Kovalevytilaa ainakin yli 10 gigatavua (ilman EPC:tä). Ja sitten sopiva Java tuki jne. mutta tuohan ei ole ongelma.
Kinnunen
DBFI kirjoitti:Yksityiselle ei Suomessa myydä.
Tuohan oli sitte aika hyödytön linkki.
DBFI kirjoitti:
MiHe kirjoitti:
Juu, tuota loop-backia tarkoitin, ei enää muista kun on monta vuotta kun oon asentanut... pelkkä MAC siis riittää, hyvä tietää jos tässä tarttee kone formatoida (alkaa tökkimään xp:n käynnityshitaus).
sonikki
DBFI kirjoitti:Käytännössä koneeseen kuin koneeseen, Vista tuki on ollut jonkin aikaa (mutta kaupastahan saakin vain uusimmat levyt) mutta Windows7 ei onnistu tavalliselta PC-käyttäjältä. Tietenkin MACit ja muut pitää unohtaa (virtuoosit keksivät niihinkin jotain).
No joo rautapuolta mä tuossa lähinnä tarkoitin, ei tullu tuota käyttispuolta edes ajateltua :? Ihme homma tuo jos vistassa toimii mutta ei seiskassa. Jos ei muuta nii kyllähän tuo seiskassakin pyörii xp-modella mikäli koneessa on virtualisointia tukeva prossu :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Kinnunen kirjoitti:Tuohan oli sitte aika hyödytön linkki.
Niinkö? Kuitenkin likimain ainoa laillinen lähde. Enkä tiennyt että olet yksityisenä sitä hankkimassa kun sitä ei ole meillä yksityisille tarkoitettu. :)
No pointti oli enemmänkin juuri korostaa että ihan laillisia reittejä ei tuota yksityishenkilö saakaan joten jos joku sitä tarjoaa niin tiedät mistä on kyse.
jarkki kirjoitti:
DBFI kirjoitti: No joo rautapuolta mä tuossa lähinnä tarkoitin, ei tullu tuota käyttispuolta edes ajateltua :? Ihme homma tuo jos vistassa toimii mutta ei seiskassa. Jos ei muuta nii kyllähän tuo seiskassakin pyörii xp-modella mikäli koneessa on virtualisointia tukeva prossu :wink:
Yritin laittaa jonkun kommentin "bittiguruista" erikseen eli tavallinen tallaaja ei välttämättä saa sitä seiskalla toimimaan, ainakaan seiska ei vielä hiljattain ollut virallisesti tuettujen käyttisten listalla. Itsellä kun ei ole kokemusta seiskasta eikä varsinkaan virtualisoinneista niin en luokittele tuota vaihtoehtoasi peruskäyttäjälle selväksi, vaikka ehkä kaikille muille kuin itselle sitä voi ollakin.
sonikki
DBFI kirjoitti:Yritin laittaa jonkun kommentin "bittiguruista" erikseen eli tavallinen tallaaja ei välttämättä saa sitä seiskalla toimimaan, ainakaan seiska ei vielä hiljattain ollut virallisesti tuettujen käyttisten listalla. Itsellä kun ei ole kokemusta seiskasta eikä varsinkaan virtualisoinneista niin en luokittele tuota vaihtoehtoasi peruskäyttäjälle selväksi, vaikka ehkä kaikille muille kuin itselle sitä voi ollakin.
Itseasiassa tuon pitäisi olla niin helppo käyttää että kuka tahansa pertti peruskäyttäjä osaa tuota käyttää :o Eli tuohan on vaan normaali ohjelma mikä pyörittää XP:tä taustalla ja sen kautta on mahdollista ajaa XP-ohjelmia mitkä ei muuten toimi seiskassa ja kehitetty siis lähinnä yrityksiä varten kenen XP riippuvuus estää siirtymisen seiskaa.
Kokemusta ei kyseisestä ohjelmasta ole ku löytyy noita ihan rehellisiä XP koneitakin taloudesta mut näin siis kuulemma :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Minkäikäisen auton WIS:stä on kysymys? Vanhempiinhan noita WIS:jä saa esim: Classic Centeristä per tyyppikohtaisena CD:nä, hinta jotain satasen kantturoissa.
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
jarkki kirjoitti:mut näin siis kuulemma :wink:
Itellä on win7 ja xp-mode eikä sen kanssa kuitenkaan kaikki toimi niinkuin elokuvissa :roll:
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
Piratebay ja torrenttien lataus niin saa koneelle ku koneelle. Eikä maksa mitään.
Löytyy vanhoista uusin mutta on jo asenettu 80giga kokoiselle levylle
Timo L. kirjoitti:Minkäikäisen auton WIS:stä on kysymys? Vanhempiinhan noita WIS:jä saa esim: Classic Centeristä per tyyppikohtaisena CD:nä, hinta jotain satasen kantturoissa.
Hyvä pointti, nykyinen virallinen WIS on aika niukka esim. 124 ja vanhempien mallien osalta eikä 123:sta vanhempia tietoja taida olla ollenkaan.
Näyttää sille, että Collectionin kautta ei saa uudempaan kuin W124.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Samoin saa vanhempia WIS CD-levyjä, jotka kattavat useampia malleja, esim. ebaystä muutamalla kympillä.
tomant
tomant kirjoitti:Samoin saa vanhempia WIS CD-levyjä, jotka kattavat useampia malleja, esim. ebaystä muutamalla kympillä.
tomant
Mutta toimivatko ne varmasti ? :shock:
tomant
veskola kirjoitti:
tomant
Toistaiseksi omani on ainakin toiminut hyvin, jos (lisenssiä vahtiva?) palvelin vain on pystyssä. Asennus oli kyllä aika työlästä ja sitä piti harjoitella muutaman kerran ennen kuin onnistui. Mukana tulleilla ohjeilla ei perus-pc-käyttäjä ehkä olisi onnistunut.
tomant
Tehtaan toimittamat WIS:it toimivat ainakin PDF-systeemillä, W124-WIS taisi vaatia Adobe Acrobat 3:n tai vastaavan... :lol:
tomant
Timo L. kirjoitti:Tehtaan toimittamat WIS:it toimivat ainakin PDF-systeemillä, W124-WIS taisi vaatia Adobe Acrobat 3:n tai vastaavan... :lol:
Tämä on kahdella DVD:llä ja toimii selaimen kautta, pdf-lukijaa ei tarvita. Versio on Gpiste07piste03.
tomant
Ei kyllä nyt puhutaan eri sovelluksesta. Tehtaan korjaamoille toimittamat WIS-levyt eivät sisällä mitään autotietoa pdf-formaatissa, jotain asennusohjeita ym. tukitietoa kyllä on. Oikeassa workshop WISissä on vanhat dokkarit usein skannattuja mutta nekään ei ole pdf-tiedostoina.
Tarkoitat varmaan noita käyttäjille tarkoitettuja levyjä joissa oletettavasti suurelta osin sama tieto pdf-tiedostoina kuin aidossa WISissä. Varmaan jotain samaa kuin tomant yllä.
DBFI kirjoitti:
Aivan niin, tarkoitin harrastajien levyjä. Tarkistin vielä, W124:n levy pelaa Acrobat Reader 4:llä.
Saapa nähdä(Kun pääse asenusta kokeilemaan)mutta vaikutta että onnistui tehdä levyt missä on WIS kattaen vanhasta uutten
