W126:sen sisäpuhallin puhaltaa vain nelosella
mikkoni
Viesti Kirjoittaja mikkoni »
Liekkö puhaltimen kytkimessä vika kun tuuletin ei mene päälle kuin nelos asennolla? Turhauttavaa ajella talvella kun puhallin pitää olla täysillä jos aikoo pitää ikkunat sulana.
Yritin puhdistaa kontaktipinnat, mutta ei tuottanut tulosta.
Mitähän kytkimessä olevat kaksi alipaineletkua ohjaa? Ajattelin vaihtaa varaosa 124:sta mutta siinä letkujen paikalla on vaijeri.
touhottaja
kytkin taikka lämppärin moottorin etuvastukset rikki :roll: minkäs vuotinen ässä kyseessä :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
mikkoni
´85 280 SE on malli. Missä nämä vastukset mahtaa sijaita?
Tuulettimen vai kytkimen kyljessä?
touhottaja
tuollahan ne näkys olevan, jarrutehostimen alla :wink:
toi on aika harvinaista että etu vastus olis menny kaikilta nopeuksilta rikki paitsi nelos nopeus :roll:
mikkoni
Kiitän.
Onneks on helpossa paikassa :D
Vissiin oon kolhinu kun vaihoin kallistuksenvakaajan kumia.
touhottaja
löytyy vastus jos tarvetta :wink:
mikkoni
Hyvä tietää.
Pitää kokeille ensin nuo liitokset.
V_Ta
Viesti Kirjoittaja V_Ta »
mulla puhaltaa vain asennossa 1. ja 2. ......ja pari kertaa vuoden sisällä loppunut puhallus kokonaan, "black out" kestänyt molemmilla kerroilla noin 5km.
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
näyttää toi kuvan etuvastus ihan samalta kun sytytyksen etuvastus...?
w126 -86, 300 24v. turbodiesel
touhottaja
JuhoK kirjoitti:näyttää toi kuvan etuvastus ihan samalta kun sytytyksen etuvastus...?
se punanen on sytytyksen etuvastus ja siinä aivan vieressä on lämppärin vastus mistä näkyy johtojen pistokkeen piikit, kuva otettu vain sen sijainnin tautta :wink:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
touhottaja kirjoitti:
Joskus secistä kaivoin tuon kappaleina ylös. Tosin minulla oli sellainen käsitys, että se oli flektin vastus ja käytössä vain silloin, kun ilmastointi on päällä.
Onkos muuten tietoa lämmityslaitteen puhaltimen hiilien koosta. Selli on alkanut oireilemaan, että kohta pitäisi hiilet vaihtaa.
Edellisestä vaihdosta on sen verran aikaa, etten enää muista.
Niin koko pitäisi suunnilleen tietää ja se tuleeko piuha hiilen persukseen vai kylkeen?
Kuva ois kiva, muttei välttämätön.
:D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
