200 cdi Väykyn ilmassantunnistimen vikakoodi (vaihtoonko?)
JuhanaW
Viesti Kirjoittaja JuhanaW »
Ilmassatunnisitimesta tuli huollossa vikakoodi. Huolto ehdotti ilmamassan tunnistimen vaihtamista (n. 400 €!!!).
Huollossa sanottiin ilmamassan tunnistimen vikaantumisen nostavan polttoaineen kulutusta ja heikentävän moottorin tehoa.
Itse en ole huomannut kulutuksessa nousua. 200 cdi Väykky kulkee edelleen maantieajossa n. 5- 5,3 litralla satasen, enkä tehon vajettakaan esim kiihdytyksissa ole huo,mannut.
Onko tämmöinen vikakoodien orjallinen noudattaminen välttämätöntä korjausmielessä vaiko "maan tapa" merkkikorjaamoilla, jos varsinaista ´vian olemassa oloa ei havaitse tavan arkiajossa?
Olsikohan tuon ilmamassatunnistin vain varmuuden "välttämiseksi" vaihdettava???
Viimeksi muokannut JuhanaW, Pe 15.01.2010 13:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vähemmän on enemmän: E 220 CDI 2003
Taitaa olla yksi yleisimmistä vikakoodeista... ja tuostahan se korjaaminen yleensä aloitataan :)
Joitain mootorin toimintoja tuon tiedolla ohjataan, joten sinänsä ei vaihdosta haittaakaan ole, jos vikaa epäilläään.
Kommentoin lähinnä tuota hintapolitiikkaa, näkyy taas olevan Veho asialla? KL:ssä kun anturi maksaa 75€ ja vaihtoon menee 5-10 min riippuen kuinka kaukaa täytyy työkalut (pari erilaista torxia) hakea...
W212 350CDI -09
Pönde
Kannattaa vaihtaa
Viesti Kirjoittaja Pönde »
..ainakin mulla ero oli melkoinen, kun uuden mittarin asensi. Pitkäs juoksussa auton negtiivinen ilmakierto alkaa tukkia katteja. Meno puutuu hiljalleen lisää ja lisää.
Pende
JuhanaW
Ei ollut Veho tällä kertaa
Ei ollut Veho tällä kertaa asialla. Eräs Helsingin A:lla alkavassa kaupungisosassa toimiva A:lla alkava alan mesta.
Oli mesta mikä tahansa vuoriston a huolto vuoristo kaupungin osasas on hinta järkytävän yli hintainen... suoranaista ry...
KL on hyvä ja sitten on tänne tullut laitettua linkkejä noita myyvin
JuhanaW
Rolle sano että jos pelittää niin miks pitäs ehjää osaa vaihtaa, mutta jos vaihtaa niin ilmamäärämittari 75 euroo ja puoli tuntia työtä päälle. Eli satasen verran. Mistähän ne "vuoriston a-huollon" pojat keksii nuo hinnat? Kun erotukseks tulee 300 euroo.
Onneks on maltillisia Rollen (Rollen Tähtihuolto) kaltaisia mehiä. Seuraava vapaa aika Rollelle vaan menis 28 päivälle.
Sen osan vaihtaa helposti itse,
eikös toi ole aika normaali hinnotelu(revitään niin kovat hinnat kun porukaa vaan suinkin maksaa, ei ole tyhmä kun pyytää vaan...) esim ohjainyksikö saksassa noin 1600€(eikä ne sielläkään tapiokseen myy ja verot ym kulut samaa luokaa)
liikestä suomessa sama osa yli 2000+ jotain€,
osa saksasta suomeen dhl tuo ovelle 25€
eli hups joku otta välistä 400€ no eihän se ole paljoa edes neljänestä koko hinasta :lol:
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Vaihtaahan tuon ilmamassamittarin itsekin sopivalla torx-ruuvarilla ja uuden saa Merteilistä, pari km Rollelta länteenpäin. 611.-sarjan koneeseen 86:- Egee. Tietääkseni huomattavasti kalliimpikin vaihtoehto olemassa koneesta riippuen, mutta tarkista.
W203CDI
SalmiP
MAF
Viesti Kirjoittaja SalmiP »
Ja tuolta löytyy monta vaihtoehtoa ja hinta-vertailua, alle 400 €uron ;
http://shop.ebay.de/i.html?_trkparms=65 ... m14&_pgn=3
-P-
MB R129 500 CNG W129.066
MB ML55AMG 2002
MB 300GD Cabriolet '80 Museoauto
