akun lataaminen w202 malliin...
airbus
Viesti Kirjoittaja airbus »
Tälläinen käpy päässyt käymään auto seissyt katoksessa... malli siis toi c w202 diesel..tarkoitus oli vaihtaa tallipaikkaa toisen w124 mesen kanssa,mutta akku aivan tyhjä.
Ovet avaimella sai auki ,mutta takaluukun lukkopesässä jotain skeidaa (lämmitetty ja ilmalla puhallettu ja lukkosulaa laitettu muttei avain mene sisään kuin pari cm)enkä saa sitä auki ,jotta voisin lataa akkua..eli onnistuuko mahdollinen lataus tupakan sytyttimen kautta..vaiko startista plussa irti ja siihen laturin + ja miinus runkoon..
Takapenkin purkaminen ei tuonut keinoa päästä takakonttiin..kulkeekohan akun plussa takaoven suojuskotelon sisällä johon voisi väliin laittaa +
Ellei sitten laturin B+ liittimeen laittaisi laturin plussaa.ja miinusta runkoon..onnistuisikohan siten..tupankan sytyttimen kautta ei vaikka avain oli käännettynä..tai otin pois kun sulakkeen jousi akoi käryämääm..
Täytyy paikantaa se alipainepumppu ja sitä kautta saada luukku auki..
w124-86 se oli takapenkin alla,mutta kattelen missä tässä...
Viimeksi muokannut airbus, Ke 13.01.2010 20:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kiinnostaa propleemat ja niitten ratkominen..asiat eivät välttämättä ole niin kiemuraisia,kuin ensin olettaa :)
Re: akun lataaminen w202 malliin...
Ei sitä startin plussaa tarvii irroittaa, siihen kiinni vain...mutta varo ettet sörkkää siihen pikkukaapeliin samalla.
Eikö näissä mersuissa ole latauspistoketta konetilassa, esim audissa on semmonen silloin kun akku on takapenkin alla.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
w210-korisessa on konetilassa mutta w202 c-sarjasta en ole vielä löytänyt sieltä. siinä ei taida olla
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
dante
Viesti Kirjoittaja dante »
On kuskin puolen lokarin kohdalla pieni muovinen laatikko josta kansi aukeaa ja sieltä löytyy + ja miinushan missä tahansa raudassa.
jupehalm
jaa se on siinä. OK. Väykässä näytti oikein olevan siinä +-merkki.
Omassa c:ssä ei ollut joten en ole sitä sen enempiä aatellut :lol:
airbus
dante kirjoitti:On kuskin puolen lokarin kohdalla pieni muovinen laatikko josta kansi aukeaa ja sieltä löytyy + ja miinushan missä tahansa raudassa.
Meinaatko konehuonee puolelta,jostain siitä sulakerasian läheltä...
sportsman
Entäpä jos kömpisit autoon ja kääntäisit takapenkin nurin.
Näin pääset tavaratilaan ja sitten voi laittaakin akun lataukseen ihan
laturilla.
Toki myös konehuoneesta sulkerasian etupuolella on
muovisuojan alla kaksi johto johon voit laitta + toisella akulla ja toisen
runkoon. Nyt sitten toimii ovet .
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Eipä käänny kaikissa 202:ssa penkit nurin :wink:
-Mercedes-Benz s211
airbus
sportsman kirjoitti:Entäpä jos kömpisit autoon ja kääntäisit takapenkin nurin.
laturilla.
Sehän se onki huono juttu ,kun takapenkin selkänojan pehmusteen takana on kiinteä pelti ,en suotta kyselisi päivän selviä asioita täältä..ja nytten sekin todettu ,että se alipainepumppukin on takaluukussa..
ja keskuslukitusjärj.ohj.yksikkö joko tavaratilassa varapyörän seutuvilla tai etumatkustajan jalkatilassa.
Uudemmissa se sijaitsee mittariston takana tai kuskin ovessa.
