W204:n etuparkkivalon vaihto
gulfstream
Viesti Kirjoittaja gulfstream »
On muuten niin kinkkinen homma ainakin toiselle puolelle että morjens. Se on mentävä ammattilaisen pakeille jos meinaa saada W204:n etuparkkivalon vaihdettua. Huhheijaa.
hanta
Re: W204:n etuparkkivalon vaihto
Viesti Kirjoittaja hanta »
gulfstream kirjoitti:On muuten niin kinkkinen homma ainakin toiselle puolelle että morjens. Se on mentävä ammattilaisen pakeille jos meinaa saada W204:n etuparkkivalon vaihdettua. Huhheijaa.
Mitenkäs muuten toimii ? Onko W203:n vioista (alustan nivelet, polttoainepuolen ongelmat ja elektroniikka) päästy eroon ?
W203CDI
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
hanta kirjoitti:
:twisted: Eikö sinne mahdu käsi vai mistä kiikastaa. Se lampunvaihto käy käsikopelollakin kun tietää miten se lamppu on siellä. Ainahan sinne voi kurkistaa peilillä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
tempera
tempera kirjoitti:
hanta kirjoitti:
:arrow: Ensin se pyöreä luukku auki ja käsi sisään niin tunnet jousen mikä pitää lamppua paikoillaan. Käännät sen sivuun niin pääset lamppuun käsiksi. Kuten sanoin edellä peili on hyvä aputyöväline siinä hommassa. Yhden lampun kuun saa onnistuneesti vaihdettua niin seuraavat ovat jo helpompia.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
gulfstream
hanta kirjoitti:
On vielä lastenkengissä auto kilometrien suhteen. Pelkkiä voiteluaineita ja jarrupaloja vaihdeltu. Reilusti alle satku vielä mittarissa.
gulfstream
tempera kirjoitti:
hanta kirjoitti:
Vaikka mulla on kätilönkädet, ei sinne reikään menevää liitinpiuhaa uskalla vetää tarpeeksi eikä oikein saa otettakaan. Soitin pikahuoltoon ja sanoivat, että sen sinisen parkkivalon vaihtoon on oma niksinsä eikä sen vaihto ole muutenkaan yksinkertaista. Uskon.
tempera kirjoitti: Ensin se pyöreä luukku auki ja käsi sisään niin tunnet jousen mikä pitää lamppua paikoillaan. Käännät sen sivuun niin pääset lamppuun käsiksi. Kuten sanoin edellä peili on hyvä aputyöväline siinä hommassa. Yhden lampun kuun saa onnistuneesti vaihdettua niin seuraavat ovat jo helpompia.
Kuvaatko ajovalopolttimon vaihtoa? Se parkkipolttimo on 204:ssa oman suojakannen takana. Tulppa lähtee kiertämällä irti ja vetämällä. Kieltämättä se kuskin puoleinen on ahtaassa kolossa mutta vaikka pihdeillä kääntämällä ja vetämällä luulisi lähtevän.
Vai alle 100tkm 2009 mallisessa, kauppakassinako sitä on pidetty... :)
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
DBFI kirjoitti:Se parkkipolttimo on 204:ssa oman suojakannen takana. Tulppa lähtee kiertämällä irti ja vetämällä. Kieltämättä se kuskin puoleinen on ahtaassa kolossa mutta vaikka pihdeillä kääntämällä ja vetämällä luulisi lähtevän.
Ovat pirullisia vaihtaa, koska irroitettavat suojakannet (ikäänkuin tulpat, joiden päässä itse parkki) ovat joitakin senttejä liian syvällä ja ahtaassa paikassa.
Itse suosittelenkin tarkistamaan miten syvällä ja missä se "tulppa" on, jolloin läheisestä K-raudasta on helppo hakea hommaan sopivat halvat pihdit. Sen jälkeen vaihto menee jouhevasti.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
laineracing
tempera kirjoitti:
tempera kirjoitti:
hanta kirjoitti:
w204 on varmaan pikkusen erilainen polttimonvaihdolta kun vanha väyskä? :lol:
Arno
laineracing kirjoitti:
tempera kirjoitti: :arrow: Ensin se pyöreä luukku auki ja käsi sisään niin tunnet jousen mikä pitää lamppua paikoillaan. Käännät sen sivuun niin pääset lamppuun käsiksi. Kuten sanoin edellä peili on hyvä aputyöväline siinä hommassa. Yhden lampun kuun saa onnistuneesti vaihdettua niin seuraavat ovat jo helpompia.
On kuin kehitetty versio siitä eli rautalanka on nyt yhtenäinen, mutta kuitenkin vaikea vrt. w203/w211. En tiedä, miksi tällaiseen systeemiin on palattu.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mulla asentaja vaihto kaikki 4 parkkipolttimoa n 8min, näytti helpolta vierestä katsoen.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Aski
Viesti Kirjoittaja Aski »
gulfstream kirjoitti:Vaikka mulla on kätilönkädet, ei sinne reikään menevää liitinpiuhaa uskalla vetää tarpeeksi eikä oikein saa otettakaan. Soitin pikahuoltoon ja sanoivat, että sen sinisen parkkivalon vaihtoon on oma niksinsä eikä sen vaihto ole muutenkaan yksinkertaista. Uskon.
Mistäköhän noita sinisiä polttimoita saa? Kävin yhdessä varaosaliikkeessä, mutta siellä sanottiin että ei semmoisia saa laittaa tieliikennekäyttöön :wtf:
tony
Aski kirjoitti:
Esim, Motonet. Kivemman näköiset ovat saman konsernin canbus Ledit, varsinkin jos autossa xenonvalot. Itse laitatin juuri viimeviikolla eikä herjaa vikavaloa ja istuu Xenoneiden rinnalla hienosti. Kävin muuten tänään leimallakin, :shock: ilman huomautusta parkeista tai muustakaan. :lol: Tätä tarkoitin http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/433027/0" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
petrivet
Viesti Kirjoittaja petrivet »
Onkohan tähän ongelmaan löytynyt mitään kunnollista ratkaisua?
Itse olen vaihtanut ledi polttimot, mutta niitä on nyt kahden kuukauden aikana mennyt kaksi kappaletta eli ei vaikuta juuri hehkulappua paremmalta.
Löytyykö jostain esim. parempia polttimoja kuin nuo Motonetin?
C220 T CDI A
tony
petrivet kirjoitti:Onkohan tähän ongelmaan löytynyt mitään kunnollista ratkaisua?
Laita takaisin tavalliset hehkuparkit jos halut säilyttää polttimon kannat ehjinä, multa suli kantaan kiinni 1 ledi ja loput hajos yksi toisensa perään, foorumilla on muitakin joilla sama ongelma.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
petrivet
Ok. Kiitoksia tiedosta! Näin täytyy tehdä.
C220 T CDI A
urkki63
Viesti Kirjoittaja urkki63 »
On mute tosi pieni väli, jos on isot sormet ei tarvii yrittää. Mulla oli kaikki pohjat palaneita mut lamput vielä sytty . Osa kannoista meni vaan reikään
eikä jäänyt mihinkään kiinni, siis heiluu siinä kolossa. Phlipsillä on ihan ok toi xenon look polttimo jos haluu valkosempia.....
E 200 cdi 10 ja ne ex:ät : c200t cdi 09 , c220t cdi 02 , 290td 97, 200d -92 ja 87, 230 te 83
280 s 77
Alkuperäinen 204 etuparkkipolttimo on lasiltaan sininen ja valo paljon valkoisempaa kuin perinteisessä kirkaslasisessa.
petrivet
Ihan kommenttina tähän että meikäläisellä Motonetin lamput kesti näin
4 asennettu
eka hajosi 2 kk jälkeen
toinen kolmen
Nämä oli vaihdon jälkeen kaikki ruosteessa! Juotokset olivat hapettuneet ruskeaksi.
Ostin tämmöiset tilalle.
http://www.valostore.fi/tuote/led_poltt ... ed_120_lm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Katsotaan miten näiden kanssa käy. Ainakin ovat xenoneiden kanssa tyylikkäät
C220 T CDI A
tony
Mulla taisi olla noita samoja ja eivät kestä nuokaan. Joku epäili että kuumenevat liikaa kun suojakansi laitetaan päälle niin ei kaksistakaan ilmatilaa jää kun molemmin puolin on vielä 2kpl. Toivotaan et sulla kestää, raporttia odotellessa...
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
hemyli
Viesti Kirjoittaja hemyli »
http://www.ebay.de/itm/10x-CANBUS-LED-S ... 2a283b69e9" onclick="window.open(this.href);return false;
nämä on mulla kestänyt nyt viime elokuulta asti. Edelliset autossa olleet polttimot oli samanlaiset 8-lediset, ei ollut pohjat palaneet ja 3 niistä meni saman viikon sisään rikki :) toimivat nekin kuitenkin minun käytössä puoli vuotta, ei tietoa kuinka kauan olivat olleet paikoillaan ostaessa.
S204 220CDI -08
ex. W202 230K -99
petrivet
Nuo Valostoren lamput kesti noin puoli vuotta. Alkavat vilkkua ja välillä toimivat ja välillä tulee hälytyksiä
Ostin noita toisia ebaystä katsotaan miten käy. Jos ei toimi pitempään, niin halogeenit tilalle
C220 T CDI A
tony
Nämä on nyt kestänyt 14kk ja on vakiopolttimot http://www.motonet.fi/fi/tuote/431883/P ... ri-12-V5-W" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Kylmänraudanseppä
DBFI kirjoitti:
Joo, ei se näymmä ole kuin vetää kärkipihdeillä vanha ulos ja uusi sininen tilalle. Ahdas vaan.... 204 parkkipolttimot.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Arcane
Viesti Kirjoittaja Arcane »
Itselläni kävi nyt niin, että parkkivalon polttimon lisäksi oli kärähtänyt koko kanta. Mahtaako jollain olla tietoa, mikä kanta on kyseessä ja mistä niitä saa?
