SLK ikkuna liikkuu ylös alas vähän omaa rataansa, kädelläkin täytyy joskus vähän avittaa.
Lisäksi ikkuna nousee useimmiten muutaman millin liian ylös, siten että ovi sulkeutuu hiukka hankalasti.
Ovipahvin irrotuksella varmaan kannattaa alkaa, mutta tietääkö joku evästää miten se irtoaa?
Entä onko ikkunassa jotakin säätöjä?
Oletan että joku ohjuri tms on karannut paikoiltaan, sen verran epäilyttävästi ikkuna liikkuu.
SLK ikkunahissi/ovipahvin irrotus
Jos en nyt väärin muista (irroittamisesta on aikaa) niin ensin kahva pois (ruuvi mäkeen ja kahvaa voimalla yläviistoon tjsp.). Sitten oli muistaakseni alhaalla ja sivuissa ihan painettavat liittimet ja lopuksi piti nostaa ylöspäin kun kaikki pikaliittimet oli irti. Paljon tosiaan on aikaa kun näin tein, eli avaa varovasti, jos vaikka jonkun kohdan muistin väärin. Toivottavasti oli edes suuntaa-antavaa apua.
Re: SLK ikkunahissi/ovipahvin irrotus
Silberpfeil kirjoitti:SLK ikkuna liikkuu ylös alas vähän omaa rataansa, kädelläkin täytyy joskus vähän avittaa.
Jos sulla on turvatyyny ovessa niin SRS lätkä irti ´"naps"
Sen alta ruuvi irti.
Oven kahvan etuosa irti "kläps"
Lukon ympäriltä muovi irti.
Alareunasta kiinni ja nyi varovasti ja tunnet sormissa kuinka ovipahvi on kiinni MUOVITAPEILLA.
Hae ote tappien kohdalta jotta et rikkoisi mitään.
Sopivasti voimaa niin saat sen eka tapin irti niin seuraavat lähtevät helposti. Taputtele pahvia alhaalta ylöspäin niin se lähtee pois.
Airbag jää oveen samoin kajari. Toivottavasti onnistuu.
Sitten näät mitä se on syönyt kun saat rojut pois edestä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
