om603 turbo tyhjäkäynti pomppii ja savua tulee reilusti !?
saha
Viesti Kirjoittaja saha »
Elikkä vanha vapari kone sanoi itsensä irti ja nyt on turbo kone nokalla. Vaihdoin vapari koneesta mynädieselin tekemän 7mm tapeilla olevan pumpun ja ajoitin sen 20 astetta EYKK niinkuin pumpun kyljessä lukee.
Auto lähti kyllä käyntiin mutta tyhjäkäyntiä ei ollut. Pumpun päältä siitä hienosäätö ruuvista sain tyhjäkäynnin takaisin mutta kierrokset pomppivat 700-1100 rpm ja savua tulee niin saatanasti ! Missä voi olla vika? Eikö tuo vaparin pumppu nyt sitten toimikkaan turbon kanssa? Kone on muuten vakio ja turbossa kartiosuodatin.
Nyt tarvitsisin pikaista apua joltain tietäjältä :D
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
onko sielä pumpun perässä se sähkönen tyhjäkäynnin säätö toiminnassa jos on niin ota piuhat irti.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
saha
Otin jo eikä auttanut :?
Toimii kyllä mynän pumppujen kanssa se sähköinen säädin hienosti, samoin vaparin pumppu toimii turbossa ja päinvastoin
Onko ajoitus varmasti oikein, en oikein muuta vikaa keksi. Ankea se on kyllä pumppuakaan irroittaa tarkistettavaksi. Periaatteessa sen olisi pitänyt lähteä toimimaan ihan ilman mitään säätöjä.
Oliko tämä pumppu ahtopainesäätimellä, joka on siinä pumpun kyljessä eikä päällä kuten normaalisti ?
Stoppivipu on tiukasti ylhäällä kun se käy ?
Ilmavuoto polttoainelinjastossa tai suutinputkissa ?
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
eikö ajootus oo turha myöhäsellä? eikö sen kuulu olla 15-13?
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Jos kyseessä on tällainen uusin versio mynäpumpusta se ajoitetaan 20eykk. Sivussa on erillinen säädin alasyötölle ja "morkoolin kello" mikä pumpunpäällä on muutettu max syötön säätöön.
Joten jos sitä ruuvia kääntelit siitä pumpun päältä saattaa syöttö olla hieman isolla. Kännäppäs sitä ruuvia myötäpäivään ja katso miten vaikuttaa.
Tompa124
anteeksi tietämättömyyteni. tietääpä tuonki ny seuraavalla kertaa :lol:
saha
pumppu on siis vapari moottorista ja vein koko auton mynädieseliin laitettavaksi viime syksynä..
Olen tarkistanut ajoituksen monta kertaa ja aina se vaan on se 20 astetta ennen.
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
ja eihä oo 180 astetta pielessä?
eihän oo pyöritetty mottia kun pumpussa lukitustappi kiinni?
Onhan varmasti sen uuden moottorin OT kohta kohdallaan :roll:
nii'in mistäs sen tietää :wink:
mortti
veskola kirjoitti:Toimii kyllä mynän pumppujen kanssa se sähköinen säädin hienosti, samoin vaparin pumppu toimii turbossa ja päinvastoin
Mulla alko kaasutteleen itekseen auto ja ku nyppäs piuhat itrti niin toiminu sen jälkeen hyvin.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Pelasko se sillä vakio pumpulla ok? Meinaan että onko moottori varmasti ehejä?
www.tarvikemotti.com
saha
laitoin suoraan mynäpumpun kiinni.. eli tuo vakio pumppu on kyllä minulla mutta sitä en ole testannut..
saha
Nyt vaihdoin vakio pumpun ja ennakko 13 astetta JYKK.. ei ainakaan vielä lähtenyt käyntiin vaikka kaikista suutinputkista tulikin naftaa suuttimille.. Mutta eipä siellä kai muuta vikaa ole kuin ilmaa..
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
pakko pistää yks tämmönen huomioon otettava seikka esille. mersun diiseleissä on vauhtipyörällä asteet ja OT merkki aika selkeesti esitetty. sitten siellä on se metalli luiska, mistä katotaan se aste. sitten siellä on vielä ainakin toinen epämääränen tappi, mikä erehdyttävästi saattaa muistuttaa sitä asteen osoitinta. eli oletko nyt varmasti katsonut sitä oikeata osoitinta?
se "huijari" osoitin löytyy sieltä paljon helpommin, kun se oikea. se oikea osoitin näkyy, kun taskulampulla kattoo remmin välistä.
W201 250DT 20V
Onko muuten kellään tietoa minkä ihmeen takia sen viisarihärdelli on niin monimutkainen, siihen lienee jokin järkevä syy ?
saha
Kyllä olen ihan sen liuska viisarin mukaan ajoittanut.. :)
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
veskola kirjoitti:Onko muuten kellään tietoa minkä ihmeen takia sen viisarihärdelli on niin monimutkainen, siihen lienee jokin järkevä syy ?
Olisko sähköisen anturin paikka samalla. (tarkistusanturin siis) :?: Sieltä kun löytyy kehälta se tappi, sopis hal-anturille?
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Kannattaa vielä varmistaa se että ajoitus ei ole 180 astetta pielessä. Kokemuksesta voin sanoa että savuttaa silloin melkoisesti. Ajoitus on oikealla kierroksella kun ykkösen nokat on ylöspäin.
Samuli H kirjoitti:Kannattaa vielä varmistaa se että ajoitus ei ole 180 astetta pielessä. Kokemuksesta voin sanoa että savuttaa silloin melkoisesti. Ajoitus on oikealla kierroksella kun ykkösen nokat on ylöspäin.
Jep.
Venttiilikoppa pois.
Kampura O|T merkkiin ja nokka-akseli pitää olle myös merkissään eli samalla ykkösen nokat suunnilleen ylöspäin.
Öljykorkin reiästäkin taisi ykkösen nokat näkyä.
Siitä sitten ennakot jykk tai eykk miten se käytössä oleva pumppu sitten pitääkään ajoittaa.
laineracing
näkyy korkin reijästä nokan merkki.
saha
Nyt on ajoitukset tarkasti kohdallaan muttei lupaakkaan.. :(
Mistäs tämä moottori tuli ?
No se on varmaan jo kysytty monasti:
- tuleeko suutinputkien juuresta dieseliä kun ne on löysällä ?
- täytitkö suodattimen ennen paikalleen laittoa ?
- starttaatko kaasu pohjassa ?
- onko sammuttimen vipu ylhäällä ?
- tulihan ne polttoaineletkut, paluuletkut yms. varmasti oikein paikalleen
laineracing
saha kirjoitti:Nyt on ajoitukset tarkasti kohdallaan muttei lupaakkaan.. :(
onko se auto sulla rengossa vai missä? jos poikkeisin kattomassa sitä,en sano että saan sitä käymään mutta ihmetellä vois :lol:
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Saat kuitenkin, riittää että menet paikalle, oot kuitenkin semmonen seppä :lol:
Käyttis: W210 E55 AMG -00
laineracing
Sultzi kirjoitti:Saat kuitenkin, riittää että menet paikalle, oot kuitenkin semmonen seppä :lol:
eine aina onnistu sillain kun viimeks hokkus pokkus 8) :lol:
saha
Kyllä se tässä rengossa on.. ja ajattelin ihan koko päivän sitä tuossa ihmetellä.
saha
Moottorin ostin yksityiseltä..
-Dieseliä tulee suuttimille asti muttei mielestäni kovin kovalla paineella..
-Suodatin on täynnä ja auto kävi jo jotenkuten sillä mynäpumpulla.
-Kaasun asennolla ei ole merkitystä starttaukseen.
-Sammuttimen vipu on ylhäällä..
-Kyllä letkut on ihan oikein paikallaan.. :?
Onko pumpulta lähtevässä paluuletkussa oikea banjopultti paikoillaan?
Pitää olla kuristettu malli.
Se paluu on siellä lohkon puolella pumppua.
laineracing
saha kirjoitti:Moottorin ostin yksityiseltä..
soittele vaikka tänään illalla jos ei viellä oo käynti parantunu,katotaan kerkeenkö tänään taikka sitte vkloppuna poikkeemaan.
