Suksipussi
akm8553
Suksipussi
Viesti Kirjoittaja akm8553 »
Tämä taitaa kuulua sarjaan "hölmöjä" kysymyksiä: miten suksipussiluukun saa avattua? Onko se kytketty jotenkin keskipaikan niskatukeen?
Lisävarustelistauksen mukaan autossa on suksipussi ja peräkontin puolelta sen luukkukin näkyy. Missään ei vaan näy vipua tai mitään salpaa, jolla tuon luukun saa auki... auto on 211 farkku.
Niin, eihän hölmöjä kysymyksiä ole, on vain hölmöjä kysyjiä :shock:
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
Re: Suksipussi
akm8553 kirjoitti:Tämä taitaa kuulua sarjaan "hölmöjä" kysymyksiä: miten suksipussiluukun saa avattua? Onko se kytketty jotenkin keskipaikan niskatukeen?
Siis omassa (joka ei kyllä ole S211) se takaboksin puolella oleva luukku on osa suksipussia, pussi on kiinni sen kehyksissä. Suksipussia käytettäessä takakyynärnoja pitää avata ja sen takaa sisäpuolen luukku. Omassa on ihan kahva siellä takaluukun puolella, kahva toimii samalla luukun salpana tms.
Voikohan vastaukset olla tyhmiä, silloinkin jos tulevat tyhmältä vastaajalta, ei kai. :)
Edittiä: US ohjekirjasta ei kyllä tuntunut löytyvän ohjetta sen takaluukun puoleisen luukun avaamisesta. Onkohan S212 kovin erilainen:
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e55548
akm8553
Ei taida olla moisia vipuja selkänojan kätköissä. Pitääpä vielä tutkia...
Kuitenkin koodi löytyy luettelosta: 287 ski inboard loading facility through-loading feature (с 01.10.1990)
Vai onko tämä joku varaus mahdolliselle suksipussille?
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
Eerkki
sama vika !
Viesti Kirjoittaja Eerkki »
Mulla lukee kanssa sama tarina, eli koodi "287" löytyy ton vin koodin takaa (WDB2112221A901466) . En ole minäkään löytynyt mitään millä ton luukun sais auki ilman tarpeetonta väkivaltaa. Oisko virhe vin koodissa ?
__________________
S211 320CDI Avantgarde
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Itsellä sama homma, varustekoodin mukaan suksipussi olisi, mutta todellisuudessa ei ole. On umpinainen se keskikyynertuen takaosa. Se on muovia ja niin hankalasti kiinni, että en ole sitä ottanut siitä pois, on meinaan aika hyvin piiloitettu kiinnitysmekanismit. Kyllä sen muovin siitä pois saa, mutta on ruma kun jäljellä on reikä kun avaa kyynernojan. Joku kirjoitti kerran, että Oulussa joku tekee 200€:lla suksipussin siihen muovi seinään. Voisi se joskus olla ihan kätevä vaikka jokin pelkkä luukku, niin ei tarvitsisi takaselkänojia kääntää.
Re: sama vika !
Eerkki kirjoitti:Mulla lukee kanssa sama tarina, eli koodi "287" löytyy ton vin koodin takaa (WDB2112221A901466) . En ole minäkään löytynyt mitään millä ton luukun sais auki ilman tarpeetonta väkivaltaa. Oisko virhe vin koodissa ?
287 ei ole suksipussi vaan "through loading feature" eli taittuvat takapenkit. Taisi olla niin että ainakaan sedanissa suksipussin sai vain taittuvien penkkien yhteydessä mutta farmarissahan taas taittuvat penkit on vakiona.
Koneella ei ollut muuta S211 hinnastoa kuin tuorehko Saksan versio, siitä en löytänyt 287 varustekoodia ollenkaan, se 287 kantakortissa täytyy olla joku tuotantotekninen juttu. Ja farmarillekin 282 on suksipussin koodi.
