w201 2.5-16v käynnistysongelmia..KIIRUS!
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander »
Terve..Haulla tsekannu mut ihan vastaavaa vikaa ei tullu vastaan..Eli
kylmänä lähtee todella huonosti käyntiin,tänään ei sit ollenkaan.Kipinä tulee ja bensaa saa,ainakin tulppien mukaan..mutta mäkistartilla välittömästi kun renkaat pyörähtää niin starttaa..lämpösenä lähtee käyntiin vähän lyhyemmäl vieteril.Tekee myös sitä ajossa että pätkii ja täyskaasulla pätkii eniten..Voiko tuo lisäilmaluisti pelkästään tehdä tuon pätkimisen jos ei toimi?
Vaihdettuja osia:
YJ-rele,b-pumpun rele,tulpat,tulpanjohdot,virranjakaja,pyörijä sekä haistelija ilmanputsariin.
Olisin TODELLA kiitollinen avuista!
Ex w124 300 CE-24
Nykyinen kesävehjes w201 2.5-16v vm.86
Aika harvinainen peli sulla mutta tässähän tais olla ke-jetti vai?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Mitenhän kävis virtalukonpohja.
Faijan Mazdassa oli joskus sellainen vika, ettei käynnistynyt avaimesta, mutta mäkistartilla heti. Syynä oli tuo edellä mainittu.
Saattoi käynnistyä joskus myös silloin, kun starttauksen lopetti.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Cosander
Ke-jetti on,ideoita? Pitää tuo virtalukko katsoa,eipä ole tullu itselle mieleen..Tuohon on kyl vaihdettu jossain vaihees se kun ei ole normiavain enää,mut eipä se mitään takaa ettei vika olis sielä..
Ex w124 300 CE-24
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Voisko vika olla starttimoottorissa? Jos se ottaa niin kovasti virtaa, ettei kipinää enää oikein kunnolla tule.
Omia kokemuksia vastaavasta ongelmasta on 850 Fiatin kanssa. vaikka autolle antoi miten lisävirta, niin ei startilla lähtenyt, mutta heti, kun vähän tuuppasi, niin lähti käyntiin. Startin vaihdolla parani.
Cosander
Joopa,nyt sain auton vast lämpöseen talliin,otin tuon lisäilmaluistin irti ja mittasin sen, 8,6ohm näytti..Kertooko se mitään kenellekään onko ok arvo?
Kokeilin myös sitä suoralla virralla irrallaan,aukeaa kyllä mutta ehkä vähän viiveel.
Onko tietoa onko tuo samanlainen kaikis bensakoneisissa w201:ssä? Meinasin et vois kokeilla toisella jo sais jostain sellasen raapastua.Meinasin tuosta nyt lähtee vikaa hakee ensin koska oli myös kesäl irti ja rasvauksen ja takaisinlaiton jälkeen toimi hetken ok,eli toimi nätisti koko kierrosalueen läpi.
Ex w124 300 CE-24
Se toimii vain tyhjäkäynnillä ja vähänkin kaasua niin se tippuu pelistä.
Jos sulla on joutokäynti ongelmia niin silloin vaihda se.Pitkään älä kokeile 12v koska se saa normaalisti kantti virtaa.
Jokos olet virtalukon pohjaa tai muuta laitellut?
Cosander
Asia selkee ja kiitos tiedosta,enpä ole kerinny ko vast tuon luistin eilen irrottaa,sain tosiaan vast eilen talliin ja huomen olis tarkoitus mennä ihmettelee lisää.Pitää huomen kattoo se pohja nyt vaik ensimmäiseks ja sit ainakin startin johdotukset,tosin se kyllä pyörittää ihan hyvin.
Joo en sitä luistia eilen kokeillutkaan ko muutaman sekunnin kerrallaan..
tyhjäkäynti hakee jonkunverran,ei siinä mitään säännöllistä kaavaa ole.
Tohon pätkimiseen ko sais jotain järkeä sit seuraavaks niin olis helvetin hieno juttu.
Ex w124 300 CE-24
Vaihdoitko uuden yj-releen ?Jos se on toisesta autosta jA vanha niin tyhjäkäynti häiriöt selittyis sillä.
Cosander
Uuden vaihdoin ja on just oikea tohon motoriin,varmistin asian vielä frendiltä Veholta..
Ex w124 300 CE-24
