Mistä lukkoperä?
maku
Mistä lukkoperä?
Viesti Kirjoittaja maku »
Auttakaa avutonta kun pää räjähtää kun mesellä pitää nilkuttaa...
Eli mistä voisi ostaa tai missä voisi teettää lukon C30cdi AMG perään?
Rupee jo pinna palamaan tähän lukottomuuteen.
Ihme jätkä tää benz kun ei osaa tehdä autoja lukkoperillä... En mäkään hypi yhdellä jalalla ja laahaa toista perässä.
Meneekö esim quaifen bensa amg:n lukko tohon? (ei varmaan mut kysytään silti)
Kiitos avusta! :)
LOTUS elise motorsport
W209 CLK 30CDI AMG -ex
Kuva Kuva
panorama
Viesti Kirjoittaja panorama »
Eikös tuossa mun omassa tavis W211 ole lievä lukko jo vakiona, kun aina ilman ESPiä kahdella pyörällä sutii ??
Ei taida taximallista käydä C:hen eikä CLK:hon, mutta kyllä joku varmaan keksii ratkaisun.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kai siinä on kyse joko kustannuksista tai turvallisuudesta, ettei kunnon
lukkoperiä ole enää Mersuissa. Mersu alkoi säästämään 1993 ja tahti vaan
kiihtyi jatkossa.
Se lukkoperän turvallisuus mietityttää. Lukkoperä jäi pois, kun sähköiset
jarrua painavat vimpaimet tulivat tilalle. Sekä ETS, ASR että ESP
vaikuttavat jarrujen kautta. Nämä kaikki ovat aika hellävaraisia siinä
mielessä, että taka-akseli ei helposti luista molemmilla pyörillä
kovassa vauhdissa.
ASD eli mersun hydraulisesti kytkeytyvä lukkoperä ei sekään
muistaakseni toimi yli 40:n nopeuksissa. Kovassa vauhdissa liukkaalla
jos molemmat takapyörät pyörivät tyhjää, niin takapää lähtee melko
varmasti sivulle ja auto voi lähteä kokeneenkin kuskin käsistä.
Tässä on muutama päivä ollut aika liukasta ja olen pääteitä ajellut
tasaista vauhtia vakionopeudensäätimellä. Renkaat ovat käytössä
viidettä talvea ja nastoista ei ole juuri mitään jäljellä. Monta kertaa
ylämäessä nelivedon merkkivalo on huomauttanut liukkaudesta ja
neliveto on kytkeytynyt päälle. Jos auto olisi takavetoinen ilman
lukkoperää, niin toinen takapyörä olisi jäänyt luistamaan ja vauhti
pudonnut, kunnes pito olisi palautunut. Jos autossa olisi ollut siinä
vauhdissa toimiva 100% lukkoperä, niin pito olisi luultavasti säilynyt.
Mutta hiukan kovemmissa nopeuksissa tai kaasua painaessa pito olisi
lähtenyt molemmilta takapyöriltä ja takapää olisi lähtenyt sivusuuntaan. Voi
tosin olla, että ESP olisi korjannut luiston. En tiedä, miten jälkiasennettu
lukkoperä ja ESP sopivat yhteen.
Lukkoperän teettämisen sijasta suosittelisin harkitsemaan nelivetoisen
auton hankkimista. Mersun ja BMW:n neliveto taitaa olla
takavetopainotteinen niin, että kaasullakin voi hiukan ohjata autoa.
Talviliukkailla kiihtyvyys on mahtava ja auto kulkee vakaasti huonossakin
kelissä. Kitkarenkaillakin pärjää paremmin.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kyllä niitä lukkoja joku paja sinne osaa tehdä. mulla vähän sama homma ton farkun kanssa. kun on jo tottunu tohon sedanin lukkoperään, niin auto tuntuu jotenkin lievästi vammaselta, kun puuttuu se lukko. suttaa ja sutta, mutta vaan toisella renkaalla. ärsyttävä yks vetonen.
no, näin vanhaan autoonhan saa laitettua sen ASD perän, ja asia on sitä myöten kunnossa. noissa uudemmissa joutuu jo enemmän paneutuun asiaan. mutta joku paja niitä joka tapauksessa tekee.
W201 250DT 20V
maku
Säästösyistä se on. Ei asialla ole mitään tekemistä turvallisuuden kanssa. ESP:kin toimii jopa paremmin lukon kanssa.
Mutta mistä sen saisi? :)
On paljon pajoja (kleemann, quaife, ym ym...) jotka tekee lukkoja bensa amg malleihin mutta ei ketään joka olisi tehnyt tohon kiisseliin.
Ainut CLK joka on tullut lukkoperällä on 63AMG BlackSeries ja CLK DTM ja niissäkin perissä on väärä välitys ja muutama tonni liikaa hintaa ;)
Neliveto ei kiinnosta, ei ole oikeata kori/moottori-yhdistelmää sellaisena.
Haluan vain OIKEAN takavedon.
Pitää vissiin rallifoorumeilta kysellä lukon tekijää...?
Kuva Kuva
Osaisikohan noi tehdä...soittaa ja kysyy.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 386#449386
maku
No nyt tuli asiaa :) Kiitos!
Pitää soittaa tuonne SSF-pyörälle heti ensi viikolla.
Kuva Kuva
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Tuntus että sen saa siihe tiisselin murikkaa yhtälailla ku pensanki.
Kannattaa kysästä http://www.kleemann.fi/site.htm
www.tarvikemotti.com
JarkkoN
Saksassa Drexler myy lukkoperiä, tosin ei hyllystä taida löytyä sopivaa.
Tekevät kyllä tilauksesta perän.
http://drexler-drivetrain.com/article-6 ... nzial.html
Se ESP ei taida ainakaan 100% lukolla taida toimia, kun se perustuu yhden
pyörän jarrutukseen. Vaan jos lukitusta on vähemmän, niin saattaa se toimia.
maku
2-way lukolla ei varmaan hirveen hyvin kun se lukitsee vaikka vauhti hidatuisi, 1-way lukolla pitäisi toimia hyvin kun se lukitsee vain vedossa, 1,5way siltä väliltä :)
Kiitos linkistä!
Kuva Kuva
maku
Tuossa vielä kleemannin sivuilta:
Why should I buy a KLEEMANN LSD when MB says my car already has one?
Mercedes Benz does not sell any vehicle with a mechanical LSD. Mercedes Benz uses the ESP system to try and duplicate the effects of a mechanical LSD, but the system has flaws.
If the ESP system senses wheel spin outside a predetermined parameter the system applies the brakes to the spinning wheel, which transfers power to the opposing wheel. If the opposing wheel begins to spin the system pulses the brakes on both wheels, if this does not mitigate the wheel spin the throttle begins to close to limit torque production of the engine. This is a passive, or after the event, approach to limiting wheel spin.
KLEEMANN's LSD mechanically couples both drive wheels together. The wheels are always coupled, which doubles the effective contact patch to the road. This increases the threshold at which the wheels will start to spin dramatically. Unlike the OE solution, the wheels may never spin and ESP will not intervene, this is an active approach to limiting wheel spin. Given the appropriate tires, it is possible to launch a 600 hp vehicle from a dead stop with no wheel spin using the KLEEMANN LSD. Reductions of as much as .3 seconds to 100 kph (60 mph) have been recorded.
Kuva Kuva
JarkkoN
Sopisikohan tämä? Hinta ei ole paha, 1.353 taalaa.
QDF7V Quaife A.T.B. Differential Mercedes C32 AMG 02-04:
http://www.vividracing.com/catalog/quai ... 34939.html
http://www.autotech.com/quaife/index2.htm
http://www.quaife-differentials.com/qua ... t-list.htm
maku
JarkkoN kirjoitti:Sopisikohan tämä?
Tuota olen itsekkin miettinyt, mutta perät on ainakin ihan eri välityksillä ja osanumeroilla kun EPC:stä ihmettelin. En tiedä että vaikuttaako se sitten asiaan...
Jos joku viisas osaisi sanoa että meneekö, hinnalta on ainakin tosi sopiva :)
Kuva Kuva
JarkkoN
Kas, olitkin heti maininnut tuon Quaifen, en heti huomannut. Mitä, jos
kysyisit tehtaan mielipidettä sopivuuteen?
http://www.quaife.co.uk/Contact-Us
Löysin aiempaa juttu noista lukoista:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... sc&start=0
maku
Juu laitoin tehtaalle s-postia jo reilu viikko sitten mutta ei ole suvainnut vastata. Ei kai auta kun odotella... :)
Jos ei mitään kuulu pian niin teetän sf-pyörällä. Oli ollut aika kohtuu hintainen ainakin petehrin sl:än perään.
Jos kiinnostaa kimppatilaus C30:sen perään niin yv:tä mulle tai tähän ketjun jatkoks. Vois ehkä saada vähän alennusta kun samoilla tälleillä voi tehdä muutaman...
Hyvä linkki tohon keskusteluun, en oo tuota ennen nähnytkään!
Kuva Kuva
makketee
Re: Mistä lukkoperä?
Viesti Kirjoittaja makketee »
maku kirjoitti:Auttakaa avutonta kun pää räjähtää kun mesellä pitää nilkuttaa...
Piti itsekin ostaa LSD, kun ei tuosta kitkoilla ajamisesta tule yhtään mitään, varsinkin kun lähdet valoista tai ylä- ja alamäistä.
Rahat sitten meni ihme kyllä vielä tärkeimpiin asioihin, niin jäi ostamatta. =D
Tässä vastaus minkä itse sain:
Muistaakseni valmista sarjaa ei ollut, mutta eiköhän semmonen saada sinne sopimaan.
LSD maksaa 1100 € ja homma on meidän tehtävä, saadaan tehtyä irtoperäänkin. Pienellä varauksella sopikko palikat sinne vai ei, toki se homma ei kustanna mitään ellei sovi ja tuot irtoperän.
Työn osuus bout 400 €
Kleemann Suomi - Finland
Autokorjaamo Koskinen
Nurmontie 16
60510 HYLLYKALLIO
En tiedä sitten yhtään LSD:n anatomiasta, mutta jos tuollainen teetetty LSD on yhtähyvä tai parempi kuin Kleemannin, niin voisin vakavasti harkita, kunhan rahat tälläkertaa riittää.
makketee
