Pysäköintitutka w210
helese
Viesti Kirjoittaja helese »
W210 E220cdi 99 F Mistähän etsiä vikaa kun parkkitutka ei toimi. Valot ja pillit on päällä hetken aikaa sammuakseen hetken päästä kokonaan. Vain punainen merkkivalo jää palamaan katkaisijaan.
sku
Re: Pysäköintitutka
Viesti Kirjoittaja sku »
helese kirjoitti:W210 E220cdi 99 F Mistähän etsiä vikaa kun parkkitutka ei toimi. Valot ja pillit on päällä hetken aikaa sammuakseen hetken päästä kokonaan. Vain punainen merkkivalo jää palamaan katkaisijaan.
palaako se punanen merkki valo himmeenä vai kirkkaana
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Nostetaas keskusteluun, josko joku tietäisi, mistä vikaa pitäisi alkaa selvittämään.
Oma S210 alkoi oireilla vastaavasti. Pysäköintitutkassa ääni huutaa ja pelkät punaiset valot loistaa. Sammuu itsekseen hetken kuluttua tai sitten voi itse sulkea katkaisijasta. Molemmissa tapauksissa jää katkaisijan merkkivalo vain palamaan merkiksi järjestelmän poiskytkemisestä.
Ihan sama pyrkiikö eteenpäin vai onko pakki päällä. Oireilu tietty siirtyy vaan kojelaudan merkkivaloista tavaratilan kattoon tai päinvastoin.
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
RH kirjoitti:Nostetaas keskusteluun, josko joku tietäisi, mistä vikaa pitäisi alkaa selvittämään.
Mulla on sama vika. Sieltä on yksi/useampi anturi rikki. Pitäisi jollain (testerillä?) onkia tieto, mitkä niistä on pimeänä.
Eli yksikin anturi jos on mäsä - se halvaannuttaa turvallisuus tms syistä koko järjestelmän.
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
RH
Skraba kirjoitti:
Ok. Eli koodeja lukemaan.
RH
Näinpä tämä sitten. Yksi antureista rikki. Pitää vaihdella uusi joku kaunis päivä.
sku
RH kirjoitti:Näinpä tämä sitten. Yksi antureista rikki. Pitää vaihdella uusi joku kaunis päivä.
minkäs hintane se anturi on
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Olisi kaksi uutta anturia myynnissä 40€ kpl,ei lähetyskuluja .
Veholla jotain 80€ kpl.
Ovat alkuperäistavaraa.Uusia
karsaka@mail.com, tai yv
Löytyy myös uusi johtosarja taka antureille.
Pako
Viesti Kirjoittaja Pako »
Mistä anturit kannattaa ostaa?
Onko joku tilaillu esim ulkomailta? Luulis, että auton valmistusmaasta Saksasta sais näitä kapistuksia huomattavasti halvemmalla...
Mutta siis, kertoilkaapas.
nautseri
Pako kirjoitti:Mistä anturit kannattaa ostaa?
Katso yv,
kytkinlevy
Re: Pysäköintitutka w210
Viesti Kirjoittaja kytkinlevy »
Itsella S211 -03 tutka oireilee seuraavanlaisesti: D tai R päällä, ei väliä. Kun painaa tutkan nappia, niin piippaa pari sekuntia ja sekä edessä ja takana palaa kaksi lediä. Mitään muuta ei tapahdu, ennenkuin tutka sammuu, joko napista, tai itsekseen.
Eli millä voi todeta, mitkä anturit ovat pimeänä?
mikko82hyt
Viesti Kirjoittaja mikko82hyt »
Pystyykö noita mahdollisesti rikkinäisiä parkkitutkia selvittämään *:lla? Itsellä on koko parkkitutkajärjestelmä väyrysestä mennyt mykäksi.
Kyllä *lla näkee onko ***** rikki vai ***ssa vikaa.
kytkinlevy
mikko82hyt kirjoitti:Pystyykö noita mahdollisesti rikkinäisiä parkkitutkia selvittämään *:lla? Itsellä on koko parkkitutkajärjestelmä väyrysestä mennyt mykäksi.
Minun tutkat tulivat kuntoon ja diagnosoitiin jollain ei starilla. Eli luulisi onnistuvan.
mikko82hyt
Onpa hyvä juttu, että nuo tutkat ja niiden toimimattomuus voidaan tunnistaa vaikka *:lla. Yritin tuossa jo äskettäin mittailla vastuksia osasta noista parkkitutkista, mutta eihän sen välttämättä kerro, että onko tutka viallinen.
Jos ei ole vikakoodeja (yleensä on) voi katsoa testerillä etäisyydet kun kaveri kävelee keulan / perän ohi että onko oikein.
kytkinlevy
Minun tapauksessa näytti suoraan kahta viallista tutkaa, eikä ollut vikakoodeja auton puolesta.
xooox
Viesti Kirjoittaja xooox »
Mun antureissa kans kumma vika, vialliset vaihdettiin mutta nyt kun ihminen kävelee edestä niin hyvin toimii
ledit syttyy ja sammuu mutta kun ajaa seinää päin reunimmaiset ledit syttyy ja heti sen jälkeen keskimmäiset punaiset ilman äänimerkkiä ja homma tiltissä. Eli korjauksen jälkeen ei enää huuda risteyksissä mutta ei kyllä
palvele siinä tarkoituksessa mihin ne on tarkoitettu.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Jatketaanpas vanhaa ketjua.
Väyrysfarkussa on mersun alkuperäinen parkkitutkasysteemi. Napista järjestelmä sinänsä käynnistyy, mutta ei toimi oikein, ja keskikonsolin valopaneeliin jää pari punaista valoa ja systeemi huutaa vähän aikaa. Sitten huuto sammuu itsestään tai napista painaen. Maallikon korvaan näyttää siltä, että tutkista on todennäköisesti yksi tai useampi pimeänä.
Nyt kysymys kuuluu, että minkälainen tuo anturi tarkalleen ottaen on...? Jos vaikka katsoo idän ihmemaasta täältä (https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ing+sensor" onclick="window.open(this.href);return false;), kuvien perusteella tulee vastaan ainakin kahdenmuotoisia antureita (pyöreä ja kantikkaampi).
Sitten jos katson Youtubesta videota (https://www.youtube.com/watch?v=DLSrzw01-9M" onclick="window.open(this.href);return false;), kohdasta 3:40 löytyy tuo pyöreä osa, joka on koodilla Boschin tekele koodilla 0005425418.
Onkohan tuo koodilla 0005425418 oleva nyt sitten se oikea, joka sopii sekä eteen ja taakse?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Andy kirjoitti:Jatketaanpas vanhaa ketjua.
http://prntscr.com/kkdz5u
http://prntscr.com/kkdzjx
http://prntscr.com/kke0e2
eteen ja taakse
Andy
Kiitos, tätä uumoilinkin.
nautseri
Olisi kaksi uutta anturia myynnissä 25€ kpl,ei lähetyskuluja .
0445642440
