124W, Missä sijaitsee valojen rele?
meffari
Viesti Kirjoittaja meffari »
Ajovalot on tosi himmeät ja jostain täältä bongasin että releen vaihto voisi parantaa tilannetta. Misähän se löytyy ja onko kallis osa? Ja kuinkas tuon tuulilasinpyyhkijän pääsee rasvaamaan kun näin talvella aika kankeesti lähtee pyörii.
MB w124 250 TD -92
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
ei ole relettä valoille, ainoastaan vahtii palaneita lamppuja
pyyhkijänvarren juuresta muovi pois ja pyyhkijän sammutus 45 asteeseen. Siihen kirkkaaseen mäntään ohutta öljyä, joka toimii pakkasessakin
autodidakti
Re: 124W, Missä sijaitsee valojen rele?
meffari kirjoitti:Ajovalot on tosi himmeät ja jostain täältä bongasin että releen vaihto voisi parantaa tilannetta.
Kivasti parantaa tilannetta ja säästää viikseä kun käyt biltemasta tai teet itse valoohjauksen releillä.
Rupeaa vaan palaneenpolttimon valoa polttemaan :cry:
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
atlas kirjoitti:
Tämä pitää itsekin toteuttaa, kun jostain kumman syystä polttaa koko ajan palaneen polttimon valoa itsellä, kaikki auton omat valot ovat oikeita ja oikean tehoisiakin. Vika alkoi muistini mukaan, kun aikaa sitten käytin perävaunua auton perässä. Ja jollen aivan väärin muista, niin perävaunun valot on otettu vain ryöstäjillä auton omista takavaloista. Nyt tillottaa se varoituslamppu aina kun kääntää jopa pelkät parkit päälle. :wink:
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
meffari
felmit kirjoitti:ei ole relettä valoille, ainoastaan vahtii palaneita lamppuja
Jep, tarttee vaihtaa noi polttimot jospa sitä valotehoa tulisi lisää. Tuossa valokytkimessäkin saattaa olla vikaa, kun kääntää nupista vasemmalle parkit niin oikean puolen parkit ei pala mutta oikealle kääntäessä vain edestä parkkivalo ei toimi, ihme vika tuo. Edestä on tod.näk polttimo palanut.
Kun pakkaset hellittää niin tarttee tutkia asiaa.
MB w124 250 TD -92
felmit
maaliitännät kannattaa myös putsailla
jännitehäviötä on helppo yleismittarilla mitata
autodidakti
ThaBandit^
meffari kirjoitti:
Onkos tämä auto saksantuonti? Nimittäin mersuissa pitääkin 0-asennosta vasemmalle käännettäessä syttyä vain jommankumman puolen parkit. Liittyy jotenkin saksalaiseen liikennelainsäädäntöön. Tosin alkup. "suomentuontiautoissa" nämä tosin on kytketty pois.
felmit
yksi pykälä vasemmalle :arrow: oikean reunan parkit
kaksi pykälää vasemmalle :arrow: vasenman reunan parkit
(mutta virta ei saa olla päällä)
saksalaisen loogista
autodidakti
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Itse ohitin releellä valokatkaisijan, mutta jätin vikavalot toimintaan.
Hiukan nousi jännitteet valoilla. Tämän tempun voi tehdä katkaisematta
johtoja, sulakerasiassa on sopivat ruuviliittimet.
Jos ei halua askarrella ja haluaa vain kirkkaammat valot, niin ostaa
pluspolttimot, esim. Osram Night Breaker +90%. Vaikutus on sama kuin
jännitteen nostamisella eli valo kirkastuu ja polttimo kestää lyhyemmän
ajan.
Umpioiden vaihtoakin voi suositella, puhtaat heijastimet ja lasit
parantavat silminnähden valotehoa.
meffari
ThaBandit^ kirjoitti:
meffari kirjoitti:
Näin sitä ensimersun ostaja oppii kokoajan uutta. Auto on tosiaa saksasta tuotu, ollut siellä ilmeisesti taksina.
MB w124 250 TD -92
mustavihannes
Viesti Kirjoittaja mustavihannes »
Wanha ketju, mutta valoille ei ole siis mitään releitä? Mulla on W124 -91 valot aivan sekaisin, yhtenä päivänä toimii kaikki ja nyt taas etuparkit ja takasumari ei toimi, etusumarit menee itsekseen päälle kun kytkee ajovalot. Aikaisemmin oli aina välillä toinen (yleensä vasen) etusumari ei toiminut. Sitä rikkinäisen polttimon valoa tuo on polttanut aina niin olen nypännyt polttimon pois. Voiko valokatkaisijassa olla vikaa että kytkee mitä sattuu?
Kokeile toisella valvontareleellä, se iso boksi sulakerasiassa.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Se valojen viasta kertova boksi kannattaa aukaista ja käydä kaikki juotokset läpi. Itseasiassa pystyy ihan selvittelemäänkin että mikä boksin nasta ohjaa mitäkin valotoimintoa kun ottaa sen boksin enste irti. Mähän tein tolleen ton TE Matikin kanssa kun siinäkin takna ja edessä oli joku valotoiminto joka ei pelannu. Polttimot irti ja sit yleismittarilla kattomaan et mitä ohjausnastastaa ja johtoa myöten virta polttimolle tulee. Testasinkin itseasiassa nuo pelaamattomat linjat silleen et syötin ko. nastaan jännitettä CTEC:illä ni tiesi et johdoissa ei vikaa ole. Tuo testi siis silleen kun boksi on pois paikoiltaan.
Kun nasta löytyy niin releestä on helppo työ kattoa virtapiiri läpi ja korjata vika jos se siinä on. Matikin valojenvika korjaantui releen läpikäymisellä.
Mielestäni linkkasin tänne kuvia ja jotain ohjeitakin siitä mitä valotoimintoa mikin boksin nasta ohjaa mutta en nyt sit löytäny linkkausta.
Ja jos tuntuu ettei tuo työ ns. välttämättä taitu ni pistä yv:tä ni autetaan boksin korjauksessa :wink:
Tuossa jotain virtapiirikaavioiden tapaista:
https://mofler.com/uploads/attachments/ ... ff6220063e
mustavihannes
Okei, no pitääpä kokeilla toisella boksilla (=monitoimirele?) ennennkuin ryhdyn valokatkaisijaa purkamaan. Eilen illalla toimi taas kaikki valot kuten pitääkin.
