W124 puskureiden erot?
Janne.J
Viesti Kirjoittaja Janne.J »
Mitä eroja nuissa w124 puskureissa loppujenlopuksi on? Eikös niitä ole kolmea eri mallisia. E mallissahan on ritilä alhaalla ja pääli puolen kromit. Sitte on samoilla kromeilla mutta ilman ritilää. Ja ensimmäiset oli ilman kromeja? viisaammat korjatkoon..
Onhan nuita
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Etupuskurit menee näin =
vm. 85-90:
- harmaa umpinainen, on perusmalli, musta törmäyslista.
- harmaa, ritilällä (jos ilmastointi), musta törmäyslista.
vm. 90-93:
kuten yllä, mutta maalattu kylkimuovien väriin, musta törmäyslista,
ja kromilistat päällä
E-sarja 93-95:
vain ritilämallia, maalattu kylkimuovien väriin, lisäksi törmäyslista maalattu samaa sävyyn, ja kromilistat päällä.
Kromilista on ruuvattavissa, mutta helpottaa, jos reiät on valmiina.
Eli kuten arvelitkin periaatteessa kolmea mallia. Jos aikoo maalata, niin sitten on hyvä varmistua, että onko kyseinen puskuri/ lista maalauskelpoinen ( ...ettei lähde pesussa maalit irti)
Manu300cea24
Mites muuten kuupat? Mulla on ritilät alhaalla(ilmastointi) ja sit kulkee noi kromit ylhäällä.
Liekkö niin että kuupissa on ne aina ollu?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Henry V.
lisää
Juuri näin : Coupessa on aina kylkimuovit, eli tuo kakkosvaihtoehto, mutta vm. alkaen aikaisemmin. Ja sitten edelleen E-sarja, kuten yllä.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...tarkennetaan vielä sen verran että 07/93-96 puskurin lista ei ole sama mikä oli edellisissä musta :D ...siis ei ole vain maalattu :wink:
joo se o mallia silee eikä röpöpinnalla, oliko siinä muuta eroa ??
Janne.J
noniiin kiitoksia vastauksista, en ollu siis aivan hakoteillä. Tosiiaan minustaki tuntuu että tuon 90-93 puskurin törmäyslista on eri ku 93-95vm. Tuli vain tässä käytettyä autoa korjuulla pienen tällin jälkeen ja puskuriksi oli vaihettu 90-93 vuen malli entisen ritilä mallin tilalle. :) Ja hoksaa kyllä että puskuri on muutenki erin muotonen ku ritilä malli. valitin asiasta maalarille ja lupas tilata oikean mallisen tilalle. :)
Onhan nuita
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
epk kirjoitti:joo se o mallia silee eikä röpöpinnalla, oliko siinä muuta eroa ??
Eikös takapuskurin törmäysmuovi ole pitempikin sivuilta :wink:
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
Henry V.
lisää
Ainakin ne etupuskurin törmäyslistat kulkee eri osanumerolla, noissa vuosimalleissa. E-sarjassa on tosiaan sileä, ja valmiiksi pohjustettu maalausta varten.
Näissä tulee herkästi sotkuja, jos ei ota auton tietoja huolellisesti ylös.
Muistelen että jossakin mainoksessa oli aikoinaan, että E-sarjassa (w124) olisi liki tuhat uudelleen muotoiltua / muutettua osaa.... :roll:
Sami201 kirjoitti:
Kyllä. E-mallissa.
Larkka
Re: W124 puskureiden erot?
Viesti Kirjoittaja Larkka »
Oliko vuoden -85 puskurit maalaamattomia, ei taida olla sama harmaan sävy kun 7700 altograu?
Larkka kirjoitti:Oliko vuoden -85 puskurit maalaamattomia, ei taida olla sama harmaan sävy kun 7700 altograu?
Maalaamattomat ne ovat, törmäyslista musta.
Unstedystan
Viesti Kirjoittaja Unstedystan »
Mites jos laittaa ilmastoituun umpinaisen puskurin? Pihalla on varaosa-auto jossa on umpipuskuri sekä ilmastointi ja kyllä se viilentää. Puskuri pitää irroittaa muista syistä joka tapauksessa ja umpinaisia malleja löytyisi, mutta ei yhtään ritilällä olevaa. Vai olisiko järkevin korjata alkuperäinen?
