Viton eberi ei toimi kellolla
softboot
Viesti Kirjoittaja softboot »
-06 Viton eberi ei siis lähde käyntiin kellolla ohjaamalla. Kun auto on käynnissä, saa eberin kyllä päälle lisälämpökytkimellä.
Missä siis mahdollinen vika?
Ensinnäkin kello oli asennettu hieman omituisesti, punainen eli virta oli laitettu johtoon joka katkaisi kellolta virran kun avasi taka- tai sivuoven.
Kello antaa virtaa keltaiselle ( heräte?) mutta minkäväriseen keltainen tulisi liittää eberissä?
Nyt on kiinni oranssissa mutta ei herätä mitään toimintoja.
Onko itse eberissä jokin rikki vai missä vika?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Eikös siinä ole kelloa ajotietokoneessa vakiona? Lisälämmittimen nappia ylöspäim lyhyesti ja sitten mittariston napeilla säädetään haluttu tallennuskohta ja aika???? Ainaki mulla -04:ssa tommonen.
Joku mersupurkaamo??
softboot
Tuossa on siis minikello eikä se kai ole liitoksissa auton kelloon vai kuinka?
Eihän tuo lukittuminenkaan ole ratkaisu jos kuitenkin eberi lähtee käyntiin auton ollessa käynnissä?
Ja tuulettimen ja kiertovesipumpunkin pitäisi kai lähteä pyörimään kellosta päälle laittamalla mutta kun mikään ei herää.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tuo kuulostaa vähän sellaiseltä pomminpurkajan tehtävältä - on miljoona tapaa tehdä kytkentä ja senvärisellä johdolla kun tahtoo.
Punainen on laitettu ilmeisesti sisävalon maadoituksenpuoleiseen johtoon niin että se menee maihin kun kytkin sulkeutuu ja ovivalo syttyy. Mistä tiedät että siihen pitää tulla virtaa, siitäkö kun se on punainen?
Jos haluat neuvon jolla tekeekin jotakin, ota digikameralla kuva kellon takaa niistä kytkennöistä, toinen Eberin kytkennöistä, ja lisää kuvia kaikesta muusta siinä välillä. Sitten hanki Eberin kytkentäkaavio. Ja postita koko nippu (linkit kuviin) tänne.
EDIT: ja on mullakin se kello ajotietokoneessa.
softboot
Laitoin jo takas nippuun niine hyvineen.
Ajttelin että jos olis ollu helppo korjata tuon virtojen pätkimisen vuoksi mutta kun ei ollu niin vien korjattavaksi liikkeeseen, pakko kai löytää aika siihen. Pitäisi mennä vielä myyjän laskuun.
Eikä noissa johdotuksissa muuta hämärää silmiini osunut, kun eberin piuhat menee auton omiin liittimiin kiinni. Niissä ei kai? pitäisi olla tulkinnan varaa.
Kiitos kuitenkin vastauksista.
