Radio vaihdettu
nurmi73
Radio vaihdettu
Viesti Kirjoittaja nurmi73 »
Haulla yritin,muttei tainnut löytyä..Siis entisen AUDIO 30 aps:n tilalle tuli tuollainen pioneerin avh-p3100:nen.Kelpaa minulle mainiosti,vaikka parempia,(lue:kalliimpia),löytyykin.
Mikähän mahtoi olla se kahden pienen tuulettimen,halk. n. 35-40 mm... tarkoitus tuossa apsin alapuolella?Liittyykö se kenties vaan radion viilennykseen,vai mihinkä?Poistin ne koska tilaa ei todellakaan ollut liikaa siellä johtohässäköiden seasssa.Mitenköhän tuon radion saisi toimimaan,suhinaa kuuluu,vaikka mielestäni kaikki tarvittavat johdot on kiinni. :?
C 30 cdi ////AMG
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Suhinaa = antennijohto irti tai vahvistin ei saa virtaa. Virta vahvistimelle lähtee alimman liittimen eli A:n nastasta numero 5 (moottoriantennin ohjaus)
EDIT: Niin, ja sitten siitä liittimeltä saattaa puuttua virtalukon kautta tulevat sähköt (nasta 7)
Juro
Takalasin lämmitin suhisee?
Viesti Kirjoittaja Juro »
Eihän takalasin lämmitin ole päällä? joissakin autoissa taitaa antenni olla takalasissa ja lämmitin saa radion suhisemaan, ainakin -03 ML:ssä on näin.
