w115 mittariston irroitus
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Jotta saisin käynnistys/sammutus vajeri vaihdettu pitäisi ilmeisesti mittaristo irroittaa ensin. Miten mahtaa olla kiinitetty?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Mittaristo itsessään ei ole kiinni "millään", vaan sitä pitää paikallaan kuminen tiiviste, joka kiertää mittaristopahkuraa. Kojetaulun alapuolelta vain painamalla irti.
Nopeusmittarinvaijeri ja öljynpaineanturille tuleva letku on kuitenkin irrotettava, että mittäriston saa irti. Tietenkin myös sähköpiuhat ja lämmityslaitteen säätimiä valaisemaan tarkoitetut valokuidut on otettava irti, että mittariston vai kantaa sisätiloihin purettavaksi puhdistettavaksi, mikä ei ole paha rasti eli kannattaa puhdistaa, tulee kuin uuden auton mittaristo! :) Vanhemmissa pystäreissä on sitten lämpömittari "ei sähköllä toimivaa" mallia. Muistaakseni tämän lämpömittarin saa irti vain koneen kupeesta (voin muistaa väärinkin) ja se on aika helposti särkyvä.
Olikohan siinä kaikki? En kuitenkaan ole ihan varma, onko mittaristo irrotettava tuon käynnistys/sammutusvaijerin vaihdon takia.
Olli Lajunen
Kuten Saul jo tuossa totesi niin mittaristo on vain työnnetty koloonsa ja lähtee vetämällä (tai työntämällä takaa). Lattiamaton alta kannattaa ottaa nopeusmittarin vaijeri pois kaasupolkimen takana olevasta hakasesta jotta mittarivaijerissa on enemmän löysää eli mittaria saa hieman ulommaksi kolostaan. On aika ahdas kolo sorkkia sähköpistoketta ja öljynpaineputkea irti. Öljynpaineputki on kinni 10mm kierrettävällä holkilla.
Lämpömittari on joko sähköinen tai mekaaninen, tuo mekaaninen tosiaan lähtee (ehjänä) vain moottorin kyljestä.
Ps. älä vain käynnistä öljynpaineletkun ollessa irti, sieltä tulee öljyä paineella.
(kuulemma, itse en ole kokeillut...;))
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Olli Lajunen kirjoitti:Ps. älä vain käynnistä öljynpaineletkun ollessa irti, sieltä tulee öljyä paineella.
Juu ne öljyt tulee suoraan syliin :)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
