akm8553 kirjoitti:Se oli hieman vielä opettelua se webaston ohjelmointi
Todennäköisesti alkuperäiset asetukset hävisivät kun maakoodi muutettiin Saksasta Suomeen (Skandinaviaan) - tämähän oli jälkiviisaasti ajateltuna aivan turha teko, mutta mutta...
Toinen "ylimääräinen" kohta oli se, kun muutimme kesä/talviajan automaattisen vaihtamisen aktiiviseksi. Sitä se oli jo ennen ohjelmointihässäkkääkin (toimi syksyllä), mutta se oli vaihtanut moodiaan.
Vai pysytyykö aiemmin mainitsemani pitkien valojen toiminnan muuttamaan muuksi pelkästään mittarin trippinollausnupilla, kun ratin napeilla on valittu kohta "tehdasasetusten palautus"?
Tota en tiedä mutta epäilen(palautta vaan ne asetukset mitä sieltä on voinut muuttaa, esim valoautomatiika pääle/pois, mutta ei mitä valoja se koskee, ovat pikusen syvemmällä)
Tarvii muutela *:ila(toi maa asetus on toden näköinen syylinen tapahtumaan)
eli siinä tapauksessa valojen pitäis alkaa toimia entiseen mallin kun muuttaa maan asetuksen takaisin(jotkut asetukset voi tosin joutua napsutelemaan käsin kohdallen)
menikö kellon aika systeemi sekaisin ennen mitään muutoksia?
webaston koodauksen jälkeen?
vai vasta maa asetuksen jälkeen?
jos ennen mitään voi olla että piilevä muisti/väylä vika mikä myös hukkanut noi pitkät
jos webaston koodauksen jälkeen(niin TARKKAN jotkut näistä *:ri versiosta tekee jotain muuta kun pitäis)
jos taas maa asetuksen jälkeen, niin "lähes normaalia" että jonkun alueen asetukset on jotain muuta kuin kyseisellä alueela totutut
toi alue koodaus vaikutta joisakin ihanpikusen ainakin ilmastoinin/lämityksen toimintaan
