W124 Webasto ongelma
Aaltoska
Viesti Kirjoittaja Aaltoska »
W124, 200E, vm 1990, tehdasasenteinen Webasto.
Ongelmana, että ei lämmitä!
No niin johan pomppas! Webasto ei nyt pelitä kunnolla. Voi toki johtua siitäkin, että bensaa ei ole riittävästi. Tai jos akku on yllättäen huono, vaikka se onkin kohtalaisen tuore vielä, noin vuoden vanha, 100 Ah. Syksystä lähtien Webasto on ollut käytössä aina ennen kun on lähdetty ajamaan, ei välttämättä joka päivä, mutta varmaan vähintään pari-kolme kertaa viikossa. Nyt on ollut vähän kylmempää ihan Eteläisimmässä Suomessa, päivällä -10 celcius astetta ja illalla vielä vähän kylmempää.
Eilen yritettiin lämmittää autoa, mutta ei ollut lämmittänyt ainakaan sisätiloja tunnin aikana, lasit jäässä, lämpösäätö siinä +22 celcius astetta ja puhallusnopeus kakkonen, sisällä oli jonkun verran bensankatkua.
Tänään kokeilin, painoin liekkinappulaa, lähti surisemaan (tai ininä/vinkuna), hetken päästä alkoi myös puhisemaan, meni jokunen minuutti puhinaa ja surinaa, sitten kuului joku "klang" ja hetken päästä siitä puhina lakkasi, mutta jäi surisemaan. Ei ole normaalia? Kiinnitin myöskin huomion Webaston pakokaasuihin, tulee aika paljon vaaleita savuja/höyryjä, onko tuo normaalia? Jonkun verran bensa haisi konetilassa, onko normaalia? Tarkistin hehkutulpan, se oli mielestäni aika ok näköinen.
Voisin kokeilla lohkolämmitintä, koska sellainenkin on autoon asennettu joskus, sitten vaikka tankata lisää bensaa tankkiin (jos on kyse siitä), voisin ajaa jonkun matkan, että akku latautuisi (jos on kyse siitä)... Näin niin kuin aluksi. Sitten pitää varmaan viedä korjaamolle, jos ei tuo ei tokene.
Petromax
webasto
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Mikähän malli webastosta on kyseessä?
Ainahan noissa webastoissa jotain ilmenee,kun ovat pitkän aikaaa käyttämättä.
Onko webastolle omaa suodatinta,jos niin onko mahdollisesti vettä?
Webaston puhallin/kiertovesipumppu.Jos ei vesu kierrä,niin pumppu kaput ja lämpiää laite liikaa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Aaltoska
Re: webasto
Petromax kirjoitti:Mikähän malli webastosta on kyseessä?
Mallia en muista enää tarkkaan... 46 jotakin, pitää katsoa uudestaan. Pitääkö Webastoa käyttää säännöllisesti vaikka ei ajaisikaan autoa? Syksyllä kun auto ostettiin, niin sitä Webastoa käytettiin aina ennen kun lähdettiin ajamaan. En osaa sanoa, että onko siinä omaa suodatinta, kun en tiedä missä sen pitäisi olla.
Aaltoska
Ei sitä viitsi ihan joka päivä käyttää, se voi syödä akun huonoon kuntoon. Ja sitten vaatii taas pidemman ajolenkin, että latautuu täyteen.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Minulla on joku Thermotop -mallinen dieselillä pelaava Webasto. Siinä oli samaa oiretta, mutta tuota klang -ääntä en muista kuulleeni. Vika korjaantui kun vein vehkeen pajalle ja siihen vaihdettiin koko palopesä. Se on yksi ainoa osa. Sieltä kuulemma joku osa kuluu ajan kanssa ihan ajotärinästäkin. Kestään noin 100 tkm, jonka jälkeen pakkovaihto. Tämän remonkintin jälkeen Webasto takkuili, mutta kun uusin akun, niin loppui takkuilut. Nytkin se sammutettaessa pölläyttää vähän, mutta taitaa olla ominaisuus eikä vika tuollaisessa vanhassa.
Kuulemma Eberi olisi Webastoa parempi, koska Eberissä polttoaine höyrystetään jotenkin puhaltamalla ja sieltä puuttuu kokonaan se osa, joka Webastosta yleensä hajoaa. Älkää kysykö enempää. En muista yksityiskohtia. :oops:
Aaltoska
Auto oli korjaamolla n. kuukausi sitten, mutta korjaaja sanoi, että hän ei ala sitä tutkimaan, koska siinä Webastossa ei ole diagnostiikkaa, eikä kuulemma siihen saa varaosia. Webasto on BBW 46. Tarjosi kyllä uutta Webastoa hintaan 1 000 euroa. :lol: Lupasin miettiä asiaa, mutta sanoin, että siihen ei kyllä taideta asentaa mitään tonnin Webastoa, koska autokin maksoi vain 1 800 euroa. Se on kyllä totta, että sen uuden Webaston voisi irroittaa kun myy auton.
Olen lukenut lisää juttuja netistä ja liekkitunnistin voi olla mennyt rikki, ainakin yhdellä oli samanlaiset oireet ja liekkitunnistimen vaihdolla Webasto toimi. Täytyy nyt tutkailla kun kerkii.
