W123 Ikkunoiden sävyistä ihmeteltävää
tauno_rulez
Viesti Kirjoittaja tauno_rulez »
Olen tuossa kattellu noita ykskakskolmosia ja huomannut että noita ikkunoita tuntuisi olevan ainakin kahta eri väriä ja tummuuksiakin taitaa olla erilaisia vai onko ne vaan perhanan likaiset? Onkos noissa ikkunoissa tehtaan jäljiltä jotain merkintää sävytyksistä kun niissä niitä numeroita on kulmassa? Vai onko kaikki samanlaisia ja minun pitäisi mennä näkötarkastukseen :roll:
Tuc
Viesti Kirjoittaja Tuc »
Ainakin W115:ssä saa valita vihreän- ja sinisensävyiset laseja, eiköhän sama päde W123:ssakin. Tummuusasteista ei kyllä ole mitään hajua... biltemasta saat tummennukset :D
tauno_rulez
Juu olen itsekkin huomannut juuri nuo värit eli vihertävä sekä sinertävä. Jotenkin vaan tuntuisi kun noita vihertäviä tossa pihalla on että toisessa olisi hivenen tummemmat. Jaa että biltemasta tummenukset :lol: Noo en sentään McAmiz mersua ole tekemässä 8)
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Tarkastappas lisävarustekoodit.
Niistä voi selvitä myös lasien sävyt.
Ainankin W116:teen on olemassa jos minkälaisella lisävarustenumerolla sävylaseja.
JariK
Viesti Kirjoittaja JariK »
yleensä ollut alimmaiset "pisteet" tummuus koodi.
[url=http://www.mersuforum.net/forum/search.php]Joko Sinä olet kokeillut?[/url]
Ei tiedolla
Ei taidolla
Vaan woimalla
Authorized member of
autoSCIFIteam
Henry V.
lisää aiheesta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Sävy erot voivat johtua myös siitä, että w123 ovilaseja on kahta paksuutta.
Vaihtui jossakin '82/ 83 paikkeilla. Tämä on hyvä huomoida jos vaihtaa
laseja, koska tuolloin pitäisi vaihtaa myös tuo U-profiili jossa ikkuna kulkee
lasin paksuutta vastaavaksi.
Muistelen (?), että uudempi olisi paksumpi, ja että tämä vaikuttaisi
hiljentävästi sisätiloihin ja olisi siksi samalla vähän tummempi.
Re: lisää aiheesta....
Henry V. kirjoitti:Sävy erot voivat johtua myös siitä, että w123 ovilaseja on kahta paksuutta.
No niin. Sieltä se taas tuli. Ei kun vaihtamaan U-profiilia. :roll: :D
www.classicdata.fi
Henry V.
lisää aiheesta....
Niin - jos profiili on väärä , niin ikkuna voi olla liian tiukka tai sitten väljä
- huomaa kun veivaa ikkunaa.
Tosin sivulasit on suht' tiukat muutenkin.... Olen helpottanut elämää
öljyämällä tippakannulla noita U-profiileja ( siis ikkuna alas ja tippakannusta
muutama tippa - vaikuttaa yllättävän paljon ).
Parempi tietenkin jos oviverhoilu on auki, on laittaa vaseliinia sinne kiskojen
alaosaan, ja samalla voidella vaseliinilla myös nostaja mekanismin liikkuvat osat.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Henry V. kirjoitti:Niin - jos profiili on väärä , niin ikkuna voi olla liian tiukka tai sitten väljä
Ja liikkuu muuten mukavasti kevyemmin, tällänen heikompikin jätkä (jolla ei ole varaa sähkölaseihin) saa ikkunat veivattua alas... :roll:
tauno_rulez
No toi paksuus sen taitaa tehä kun on ne vaaleemmat tossa -79 mallisessa ja noi tummemmat vihreet tossa -83 mallisessa. Ja itsellä sinertävät -80 mallisessa mutta kun menin etuikkunan hajottamaan irroittaessa tosta -83 mersusta pois ottaessa (oli kyllä valmiiksi jo hiukan poreilla) niin tuskimpa niitä tulee vaihdettua päittäin tai muuten olisi etuikkuna sinertävä ja muut vihertäviä.
